Нашёл иструкцию от NXP по крепежу TO-220 (прикрепил к сообщению).
Где пишут что крепление на винте менее еффективное, чем клипсой
, нашёл клипсу, которая нравится (посередине)
но никак не могу найти её на AliExpress.
Можете подсказать правильное название?
А вообще, вы что, киловатты собираетесь гонять? Дык, даже при запитке современно чайника через тиристор в ТО-220 на нём всего ватт двенадцать мощности, что относительно не много, а по току уже предел.
Я планировал управлять насосом (800Вт ср.мощность) и отдельно обогревом труб (тоже около киловатта).
Slabovik писал(а):при запитке современно чайника через тиристор в ТО-220 на нём всего ватт двенадцать мощности
Открыл чайники на Я.Маркете, пишут "Мощность 2400 Вт", т.е. это около 11 ампер, при 1,55В на открытом переходе сисмистора получается ~17Вт. Или я не так считаю?
Но меня больше беспокоит сочетание температуры и отстствие электроизоляции. Дом деревянный, а значит даже 12Вт уже представляют угрозу, которую надо в металлический кожух (заземлённый) с отсутвием
контакта на кожух, а значит вентиляция проблематична. Или есть какие-то стандартные решения таких вопросов?
Slabovik писал(а):делаю так
между термопрокладкой (это ведь не слюда?) и корпусом видно какой-то металлический блеск, это КПТ-8?
Вы себе противоречите. Глядите в даташит, утверждаете, что 1.55 вольта, и напрочь игнорируете Fig.10, и даже сводная таблица на стр.3 говорит о том, что 1.55 - это чистый максимум при токе 30 (!) ампер, а типовой (при этом же токе) всего 1.3 вольта. При том, что тиристор всего 25-амперный.
Типовой чайник 2.2 кВт
На фото кроме металла ничего не блестит. Под транзисторами резинотканевая изолирующая прокладка (номакон и т.п.)
p.s. А печка в деревянном доме не беспокоит? А телевизор, микроволновка и ещё куча вещей, в которых применены как минимум горсть никак не изолированных от своего фланца транзисторов
Да, Вы правы, посмотрел только в табличку, а вот график не заметил. Получается (2.2 кВт / 220 Вольт) * 1.3 вольт = 13 Вт. Чтобы их рассеять в пассиве надо 130-195кв.см радиатора (читал о 10-15 кв.см радиатора на 1 Вт рассеиваемого тепла). Наверное, попробую вот такую коробочку:
Slabovik писал(а):А печка в деревянном доме не беспокоит? А телевизор, микроволновка и ещё куча вещей, в которых применены как минимум горсть никак не изолированных от своего фланца транзисторов
Да, печка сильно беспокоит, но её пока нет, и она планируется на видном месте, т.е. почти под контролем. "телевизор" - его нет, но вроде бы он обычно имеет пластиковый корпус? "микроволновка" обычно имеет принудительный обдув + под контролем (хотя вы правы, standby mode немного напрягает). Я понимаю о чём Вы, но поймите, я только учусь новому для себя направлению и не знаю типовых решений.
Например, не получается разобраться до конца, что такое "Latching current" и чем он мне грозит? Можете объяснить про "защелкивание"? Это ведь критично только для ШИМ режима?
The latching current (IL) of a TRIAC is the minimum value of the load current (current flowing between electrodes A2 and A1) that keeps the device conducting when the gate signal is removed
Т.е. это минимальный ток, текущий через открытый канал тиристора, при котором тиристор остаётся открытым при прекращении управляющего тока. Holding Current - очень похоже, но чуть с другой спецификой.
Что же касается конструирования, настоятельно рекомендую решать задачи последовательно, так сказать, итерациями. Т.е. не пытайтесь сделать сразу идеальное устройство - всё-равно все нюансы учесть не получится, а в итоге за деревьями не будет видно леса. И сами заманаетесь, и ничего толком не сделаете.
p.s. В указанных аппнотах найдёте забавные картинки по поводу резистора в гейте.
Фуух, за майские, пожертвовав парой симистров и пр., кое-как спаял паука на проверку, ест-но перепутав местами T1/T2, ...
Заработало (проверял подключив светодиодную лампочку в качестве нагрузки),
но как то странно: в выключенном состоянии лампочка вспыхиывает раз в несколько секунд на долю секунды. Померял ток, китайский мультиметр показал 0.1мА, а советский 0.04мА. Вроде как укладывается в ток утечки симистра, но как с таким бороться????
vlasovzloy писал(а):лучше BTA41-600(800)
не могу найти в спецификации, какой у него ток утечки в выключенном состоянии, не подскажите?
Idrm/Irrm = 5мкА при 25 градусах и 5 мА при 125 градусах.
Причем это СТАТИЧЕСКАЯ характеристика. Измерять ее нужно на постоянном токе при постоянном приложенном к закрытому тиристору напряжении.
Напряжение при этом 800/600 вольт
- а с этим что-нибудь посоветуете (кроме как не использовать симистры для столь малых нагрузок)?
Емкостной делитель.
Там, около симистора есть конденсатор-резисторная цепочка (её назначение - снизить скорость нарастания напряжения на симисторе при наличии помех в сети) . От переменки по ней чуток тока течёт. От этого чутка тока лампочка пыхает. Подсоединение ещё одного конденсатора параллельно контактам лампочки делает возможным не течь этому току через лампочку. Обычно достаточно 0.1 мкФ. Чрезмерная ёмкость будет излишне грузить симистор.
Slabovik писал(а):Емкостной делитель.
- пробовал отключать эту цепочку, ситуация не меняется, поэтому и возникла мысль о токе утечки через симистор.
Да, попробую добавить шунтирующий конденсатор 100-200нФ.
