Форум РадиоКот • Просмотр темы - Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Текущее время: Вт сен 02, 2025 15:44:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2456 ]     ... , , , 57, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 10:15:05
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Утюжок Кошкин папа
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2703001#p2703001
А вот, товарищи коты, мой первый опыт в часостоении на ГРИ ИН-14:
Утюг настоящий - чугунный, если что...
утюг 5.jpg [47.57 KiB]
утюг 4.JPG [29.34 KiB]
утюг3.JPG [29.65 KiB]
утюг2.JPG [27.27 KiB]
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 10:23:54
Карма: 46
Проект asidalv
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2712385#p2712385
Вот и готов очередной счетчик времени - проект почти закончен. Лампы МТХ-90 в статике. около 200 шт на всю панель. Подробная информация готовится.
А задумка-то была изначально вот такая :) А получилось то что получилось)
u1z19fr0l.jpg [61.2 KiB]
xb8ve0ycz.JPG [29.95 KiB]
xb8ke6lbd.JPG [20.43 KiB]
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 10:32:35
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
SLvik писал(а):
ЯН, если ты не хош выкладывать свои проекты свистни мне в ЛС.
Да нет, я не против, просто про эту ветку забываю как-то...
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 08:07:53
Карма: 46
Ну не забывай.
Я сначала не хотел сюда выкладывать, но подумал что обидишься.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 08:17:45
Карма: 34
Обижаться что кто-то за меня сделал работу? :) Нет конечно, не обижусь. Постараюсь в следующий раз не забыть.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 16:24:44
Собрал и себе уже пару часиков на ИН-14 и ИН-12.
Огромное спасибо автору Тимофею Носову за помощь в доработке!
Единственное ИН-14 переделал на USB - питаются от компа на 5-ти метровом шнурке.
Часы и комп чувствуют себя отлично. :)
С часиками на ИН-12 вышла засада :( 2 кнопки бракованных :(
На фотке промежуточный результат. Просто накинул кнопки для проверки.
Сейчас все отмыто и красиво впаяно.
Бралось все отсюда и завелось без проблем!
Спойлерhttp://www.labkit.ru/html/clock
Ну и фотокарточки сюда же :)
Как закалялась сталь Как клепались платки
ИН-14
ИН-12
"Всё надо делать с юмором" - сказал палач, рубя голову дольками...
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 01:38:52
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 384
Рейтинг сообщения: 6
Миниатюрные часы с лампами "Малыш ИН-16"
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 18:17:21
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 782
Kitchen Wall Clock
За основу был взят проект Тимофея Носова: http://labkit.ru/html/clock?id=472 , за что ему огромное спасибо!
Решил, так сказать, порадовать жену, ибо на кухне нормальных часов нет. Под нормальными часами подразумевались именно ламповые, на плите и микроволновке не в счет, никси наше всё :)
Знакомому заказал вырезать подходящую по размерам алюминиевую пластину толщиной 1.5мм, выгнуть ее по определенному радиусу и сделать гравировку. Плату и корпус винтами крепить не хотелось, чтобы не портить вид, поэтому было принято решение использовать термоклей.
Плату закрепил на стойках, к шершавой алюминиевой поверхности они приклеились очень крепко. Корпус для платы вырезал из фанеры 3мм, также склеил термоклеем и приклеил к алюминиевой пластине.
Могу сказать, что получилось очень красиво и стильно :) В будущем хочу сделать фоновую подсветку сзади часов, либо RGB, либо белую, пока точно не решил.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Последний раз редактировалось alr5000 Пт апр 15, 2016 19:30:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 18:35:08
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
У меня не получилось пока :( ,может что не так делал :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 19:29:58
alr5000 писал(а):
Kitchen Wall Clock
Красиво получилось, стильно, если сделать подсветку то будет как ночник. :)
Расскажите как работает декатрон, просто "крутилка" или ежесекундно переключается?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 19:36:58
Карма: 13
Спасибо! Подсветку сделаю, как буду посвободнее, работы полно :(
3 раза в секунду огонек прокручивается, так реализовано в проекте.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 19:43:34
Egorka, а какие Вы делали и что не получилось? Если плата в норме и детали те - просто обязано заработать! :) Уже 2 штуки сделал :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 19:52:48
Посматриваю в сторону этого проекта. В сети видел самостоятельную схему для декатрона с накапливающимся и убывающим свечением. Думал тут либо так, либо ежесекундно переключается, а оказывается по другому работает.
Сделал простые часы на ИН-12 по проекту Тимофея Носова: http://labkit.ru/html/clock?id=463 , за что ему огромное спасибо!
Всё заработало сразу, почитал на форуме что с дросселем и транзистором преобразователя проблемы, развел даже на печатке отдельно ВВ преобразователь, к счастью он не понадобился, всё работает и так, и не греется.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 08:33:01
Рейтинг сообщения: 5
Доброе утро, уважаемые коты! Вот спешу поделиться тем из-за чего ночь не спал))) Часы на ИВ-18. Всему виной индикатор, который новым мне достался за 10 грн.
Часы умеют: Время, дата, два термометра.
Фоточки:
Всем добра! :)
Комментарий к файлу: Материалы для сборки
clk.zip [189.53 KiB]
Последний раз редактировалось denisluk Сб апр 16, 2016 19:31:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 08:41:37
Рейтинг сообщений: 49
to denisluk Получилось хорошо , но DS1307 лучше без панельки - точность хода выше будет . Похоже на польскую схему
Последний раз редактировалось xSanders Сб апр 16, 2016 08:44:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 08:42:31
Карма: 34
Индикатор с другой стороны нужно как-то крепить, а то такая консоль...
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 16:18:17
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 65
Я так понимаю что отверстия вырезались до того как гнуть? И отверстия делались ровные или с учётом того, что лист согнётся и они немного уменьшаться по высоте?
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 18:09:39
xSanders: Да это польская схема, как раз все кроме индикатора под рукой было. Печатку чуть перерисовал, принтак не мог справиться с минусовыми полигонами, сливалось все.
Ян: да я думал об этом, но пока подрезал плату с самим индикатором и лег спать :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 18:57:29
Карма: 34
Переразведите плату индикатора так, что-бы индикатор сдвинулся вперед, иначе будут проблемы с корпусом.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 19:38:46
Карма: 13
Да, отверстия ровные, сделал с небольшим запасом (примерно 1мм), эллипс незаметно вообще
