Из какого материала сделать датчик утечки воды?
Сообщение BashOrgRu »
Делаю датчик воды на ардуино, будет несколько датчиков по двум проводам, то есть будет замеряться просто сопротивление между ними.
Заводские я смотрю на плате позолоченные дорожки,
но в домашних условиях такие тяжеловато сделать. Два гвоздя рядом положить - окислятся... Нержавейку даже не знаю где достать...
Подскажите, пожалуйста, идеи... мысли... из чего и как лучше их сделать.
Сообщение бабай »
BashOrgRu писал(а): Нержавейку даже не знаю где достать...
На кухне у мамы ......... в ящике со столовыми приборами . :facepalm:
Ну не положу же я по 2 ложки в каждое место, где хотелось бы, даже если специально куплю ложек и ручки только отрежу, чтобы более менее, пластины бы достать, закрепить чем-нибудь, чтобы расстояние между ними не менялось, говорят еще алюминий подходит, если что из проволоки можно что-нибудь соорудить, но это на крайний вариант.
Сообщение _RUS73_ »
Купить проволоку с нержавейки, или шайбы с широкой юбкой.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение бабай »
BashOrgRu писал(а): пластины бы достать, закрепить чем-нибудь, чтобы расстояние между ними не менялось,
А от ножа ( столового из нержавейки стоимостью 70 рублей ) отрезать пластинку , Заратустра не позволяет ?
А выдернуть из старого автомобильного дворника пластинки и согнуть их в виде скобочек , вставить в кусок текстолита - вот вам и датчик .
Сдается мне , что вы , мил человек, только ерундой поболтать горазды , выкапывая проблему на пустом месте. :facepalm:
Сообщение AL.EX »
Изображение или Изображение
Семь бед, один Reset.
Сообщение kaetzchen »
от старых микрух, процов или еще каких деталей наколупай например ножек, из них можно сделать гребенку. или даже не отколупывая прям с деталюшкой присобачить правильно все там гальванически соединить
Сообщение бабай »
Да даже колупать не надо .........любой транзистор с коллектором на металлическом корпусе послужит прекрасным коррозионноустойчивым электродом . Например П201 или П4 :))
AL.EX писал(а):Изображение или Изображение
Проверил десятки разных подобных винтов магнитом, все магнитятся очень хорошо (ну кроме медного или латунного конечно, но он окисляется), значит вероятно не из нержавейки, а жаль...
Сообщение Vasilii »
Тоже мне проблема! А что, никто уже не пользуется лезвиями для безопасных бритв? Сталь и размеры там подходящие, над конструкцией и формой подумать не много.
Не мешайте мешать!
Они же вроде тоже магнитятся, да и ржавыми их видел, я думаю они не из нержавейки...
Сообщение Vasilii »
Тс-с-с, никому не говорите: техническая нержавейка магнитится, пищевая- нет!
Не мешайте мешать!
Сообщение Enman »
нержавейка может магнититься и нет....а пищевая-не пищевая - это тоже выдумка...есть ещё сссровская (когда как-то соблюдалось приличие в чём-то) чайная ложка - магнитится, как-то на базаре пробовал змеевик полотенцесушителя (одного завода), так штук 6 магнитились, а 2 - нет...
Сообщение Vasilii »
А Вы попробуйте полотенцесушитель проверить магнитом на ровном участке трубы а не на изгибах. Будете приятно удивлены.
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):Тс-с-с, никому не говорите: техническая нержавейка магнитится, пищевая- нет!
Но ржавыми (оранжевый нарост) я их точно видел, черные такие НЕВА вроде...
Сообщение AL.EX »
BashOrgRu писал(а):Проверил десятки разных подобных винтов магнитом, все магнитятся очень хорошо (ну кроме медного или латунного конечно, но он окисляется), значит вероятно не из нержавейки, а жаль...
Ежели не поняли => слева латунный винт, справа никелированный.
ЗЫ, и вообще... не занимайтесь фигнёй - в половине профессионального оборудования, для этих целей используют обычную латунь и медь.
Так как занимаюсь слаботочкой, меня от вида этих датчиков утечки уже тошнит. :roll:
А никто не знает из чего сделаны подобные компьютерные винтики:
А то может подойдут мне...
Сообщение бабай »
Подойдут .
Я серьёзно, из чего? Магнитом магнитятся, ток проводят, напильником вроде слой этот блестящий не счищается...
Сообщение Ser60 »
Датчик воды можно сделать на основе позолоченных контактов шыревых разъёмов типа "гребёнка".
Вернуться в «Практика»
