Сообщение Ян »
Непонятный пост... Только ссылка. И такое нужно под как прятать...
Сообщение vvsector85 »
Волосатый писал(а):А какая толщина верхней крышки у корпуса?
Дерево истончил до 2 мм, поэтому, если плата будет вплотную к "крышке", цанги будут выступать за пределы корпуса. Наверное сделаю с цангами, а там буду смотреть, как лучше выглядит. Плату можно расположить немного ниже, но тогда могут быть проблемы с местом для динамика, а можно сделать медные или латунные кольца (трубки), скрывающие цанги и выводы ламп. Еще, смущает, что с цангами между светодиодом и лампой будет расстояние, но эту проблему можно решить при помощи световодов, если понадобится.
Сообщение Praro »
SLvik писал(а):Если чо я схемы не рисовал.
Схемы нету.
Жалко, что нет, хотел повторить конструкцию, благо желания и декатронов хватает
UB8AEJ
Сообщение sa-ta »
vvsector85 писал(а):Похоже, я понял в чем проблема - в кабеле ЮСБ. Он работает как токоограничивающий резистор. :(
ага, а еще не забывайте про микроЮсб разъем.
sa-ta писал(а):ага, а еще не забывайте про микроЮсб разъем.
Не, там все ок, 13мА есть. Проблема была в делителе. Почему-то 680К-5К1 не понравился МС34063, а с 680К-4К7 все стало нормально, даже с обычным ЮСБ кабелем и микроЮСБ разъемом.
Сообщение Iggis »
А разве у вас в делителе нет подстроечника?
Уменьшив нижнее плечо, вы повысили выходное напряжение, соответственно вырос ток.
На макетке у вас, скорее всего, из-за сопротивлений контактов напряжение обратной связи было заниженным, как следствие завышенное выходное.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
На подстроечник места нет, у меня и так очень плотный монтаж. В два раза ток вырасти не мог из-за такого незначительного повышения напряжения. Еще, думаю, это явление может быть связано с тем, что нагрузкой при измерениях был индикатор Z570M. Возможно, напряжение было где-то на пределе его горения, вот он и не пропускал нормально ток.
Сообщение Ян »
Даже на такой места не найти?
Сообщение Iggis »
Или вообще такой -
Например:
Сообщение suslogon »
у таких надежность ниже нуля :( имел дело на работе...
я бы что-то типа вот такого посоветовал, но он недешев...
http://www.smd.ru/katalog/rezistory_i_p ... resistory/
Сообщение Iggis »
Я такие и использую, закрытые.
А тот, что на фотке, я как раз вытащил из китайского DC-преобразователя, поставил вместо него постоянный, подобрав на нужное напряжение.
Например:
Ян писал(а):Даже на такой места не найти?
Ну, я же показывал свою плату. Конечно, подстроечник можно втулить, но это миллиметра на 2 удлинит плату, а у меня места очень мало. К тому же, не вижу в этом острой необходимости.
Сообщение Ян »
У вас там места полно. Но, хозяин - барин. Да и к чему такая борьба за место в часах, вы же их не в космос отправляете.
Сообщение Dark_Rider »
Зло эти ваши подстроченики...настроил 1 раз-померял что вышло-впаял обычный резистор и забываешь.
К тому же нижнее плечо надо делать из 2 резисторов.
Сообщение Charon »
Да и мерить ничего не надо. Просто рассчитать делитель, исходя из желаемого напряжения, и сделать его из 1% резисторов.
Сообщение Iggis »
А потом, когда собрал-поставил, посмотрел - хорошо бы поярче/потусклее, и что? Рабирать паять или смириться? Не вижу смысла экономить на подстроечнике, да и вычислять ничего не надо..
Например:
Сообщение Charon »
Программно, ШИМом.
Сообщение SLvik »
Iggis писал(а):А потом, когда собрал-поставил, посмотрел - хорошо бы поярче/потусклее, и что? Рабирать паять или смириться? Не вижу смысла экономить на подстроечнике, да и вычислять ничего не надо..
+1
Вернуться в «Умные мысли»
