СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
Сообщение ImMetatron »
Флюс есть и ЛТИ-120 тоже.
Сообщение Андрей Бедов »
FAKIR писал(а):активированный
Вот это и плохо. :(
Не понравился он мне что-то.
К тому-же жидкий очень. Как вода.
Сообщение AL.EX »
По составу ЛТИ-120 ВРУТ ВСЕ ПРОДАВЦЫ... БЕЗ исключения. :evil:
Семь бед, один Reset.
Сообщение Upgrader »
AL.EX писал(а):ВРУТ ВСЕ ПРОДАВЦЫ
А конкретнее? :shock:
Андрей Бедов писал(а):Не понравился он мне что-то.
Давно закончился, а я туда крошу обычную канифоль и спирта добавляю... Получилось что плавно перешел на чистую спиртоканифоль. Разницы в пайке не заметил никакой. Густота кстати в этом случае "настраивается" добавлением крошки канифоли, но люблю жидкий.
Сообщение AL.EX »
Upgrader писал(а):А конкретнее? :shock:
1. Состав.
2. То что этот флюс "нейтральный".
Чуть более года назад перепаял конденсаторы преобразователя питания процессора на материнской плате.
Впаивал, естественно, свежекупленные.
1500µF×10V, 105°(M) - шесть штук. Фирма - WZ. :dont_know:
Впаял, опробовал в работе, и положил плату в хранилище, лежать.
Недавно перебирал в хранилище, взгляд упал на эту плату.
:o :facepalm:
Все шесть штук - раскрылись сверху (по насечке), с выходом электролита наружу.
Температура хранения - комнатная.
Вот так вот. :evil:
Сообщение 6ф1 »
:)) самоликвидаторы сработали :cry: :cry:
Тоже такая херня была.
Пидарасы мля
Да.
Видимо естественное старение в режиме эксплуатации - производителей уже не устраивает.
Стали делать, чтоб "с гарантией". По таймеру. :evil:
Сообщение Slabovik »
Товарищ пишет о поддельном гелевом аккумуляторе, в котором вместо свинцовых пластин уложено аккуратно нарезанное стекло
  • Изображение
сотрудник на работе приобрел на рынке аккумулятор на 75A, выбирал подешевле.
Чуть позже выяснили что он не работает как надо, ну и вскрыли. Для дизельной электростанции брал.
Под спойлером большое фото
К сожалению, такого рода подделку невозможно выявить на месте приобретения, т.к. процесс определения истинной ёмкости достаточно длительный.
Ещё может быть вариант, что в таком-же корпусе изготавливаются ещё и аккумуляторы вдвое бо́льшей ёмкости.
Вот тогда вместо стекла устанавливают пластины.
Сообщение Evan »
А это конкретно делалось в каком-то китайском подвале.
Отдали насовсем забезплатно на местном рынке китаёзовский БП от чего-то, сказали, не работает.
Я его вскрыл, а там... :o :))) :facepalm:
Сообщение Муркиз »
А там - Веселая компания под крышечкой сидит,
И распевая песенки, усами шевелит...
Я канифоль беру у музыкантов - для натирки смычков используется. (Что делать, если есть много знакомых скрипачей )
Но продается в магазинах музыкальных товаров.
Очень чистая, почти не дымит.
ЛТИ у меня сохранилось еще с 80 годов, привезена из Германии. Паяет все, даже алюминий я ухитрялся с его помощью залуживать. 120 и 180 ни в какие подметки этому не годятся. Но - гораздо более ядовит и электропроводен вымывается с трудом.
Но даже и 120 и 180 версия его со спирто-канифольной основой родства не ведет - в старом "Справочнике электромонтажника" приводились состава основных флюсов для пайки, в том числе и для ЛТИ.
Evan писал(а):А это конкретно делалось в каком-то китайском подвале.
По-моему, это делалось вообще чьими-то очумелыми ручками.
Сообщение Evan »
Андрей Бедов возможно. :)
Думаю, все видели на шнурах ИБП ферритовые фильтры. Мне как-то понадобился сердечник для чего-то( уже не помню чего)
решил расковырять фильтр. Доковыряв до середины, понял , что натолкнулся на очередную китайскую шутку...
Что интересно, в бп не было внутри даже ферритовых дросселей по низкой стороне...
Сообщение Martin76 »
:roll: Можно было и не расковыривая магнитиком проверить...
Evan писал(а):Думаю, все видели на шнурах ИБП ферритовые фильтры. Мне как-то понадобился сердечник для чего-то (уже не помню чего). Решил расковырять фильтр. Доковыряв до середины, понял, что натолкнулся на очередную китайскую шутку...
А кто сказал, что там вообще должно быть кольцо?
Ферритовые набалдашки на шнурах даже выглядят по-другому:
Андрей Бедов писал(а):А кто сказал, что там вообще должно быть кольцо?
Ну а что-же еще и зачем :)))
Обманывают :twisted:
Upgrader писал(а):Ну а что-же еще и зачем
Да ничего там не должно быть! :evil:
А он кусок какой-то законцовки провода показывает, которым в корпус вводят.
Андрей Бедов писал(а):А он кусок какой-то законцовки провода показывает, которым в корпус вводят.
На фото нет части, которую в корпус вводят. :facepalm: :)))
Вернуться в «Практика»
