Мультиварка
Сообщение Feofilakt »
Здравствуйте.
Имеется неисправная мультиварка MB-10741. На плате питания обнаружил несколько сгоревших деталей, все прозвонил, нерабочие заменил. Не включается. Пытаюсь проверить напряжение на выходе трансформатора - дьявольщина какая-то, в режиме постоянного тока 0, в режиме переменного около 9В, или мне показалось?.. Можно ли вообще мультиметром проверять ШИМ-сигнал? Осциллографа нет. Далее по цепи нигде выпрямленного постоянного напряжения не смог найти. Проверяю ШИМ-контроллер http://www.datasheet4u.com/pdf/TMF0165-pdf/897813: DRAIN 330В, VDD скачет 9-13В, FB скачет 0-3В. На большее моих знаний ШИМ и импульсных БП не хватает, подскажите, куда дальше копать.
Сообщение musor »
оно либо работает либо нет 3не дано
musor писал(а):оно либо работает либо нет 3не дано
Да неужели? о_О "Дяденька, дяденька, а я знаю, что у вас сломалось..."
Сообщение Peach Cat »
Feofilakt писал(а): На плате питания обнаружил несколько сгоревших деталей, все прозвонил, нерабочие заменил. Не включается.
Все работы проводятся по стандартной схеме. Смотрим "горячую" сторону, там на выходе должно быть около 300-310 вольт.
Далее смотрим питание шим микросхемы (сколько должно быть надо выяснять из документации).
Без осциллографа определить работоспособность микросхемы невозможно (по крайней мере мне не удавалось).
P.S. В таких источниках шим вылетает на раз, причём без спец эффектов.
P.P.S. Какие детали были заменены?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение EMiq »
Для начала нужно нагрузить выход питания ( 5В или 12 В или ...) хотя бы на резистор 100 Ом 2Вт. Тогда и измерить выходные напряжения. Скорее всего выходы питания 5 вольт для большинства контроллеров и 12 или 24 вольт для реле. На Вашей плате реле на 12 вольт.
Сообщение Martin76 »
Feofilakt писал(а):Пытаюсь проверить напряжение на выходе трансформатора -
В таких БП измеряют напряжение не на выходе трансформатора, а на выходе выпрямителя(-лей). И проверять нужно на короткое замыкание эти выходы выпрямителей.
Feofilakt писал(а):VDD скачет 9-13В,
Скачущее питание ШИМ (Vdd) говорит в большинстве случаев либо о перегрузке во вторичной цепи, либо о хреновости электролита в этой цепи (+ то же во вторичных выпрямителях), либо о неисправности самой ШИМ.
На выходе выпрямителя есть 330В, да. Документацию на ШИМ нашел только на китайском. На Vdd что-то есть, но не могу понять, она должна питаться через делитель напряжения или от второй первичной обмотки трансформатора. Заменял конденсаторы, индуктивность, несколько резисторов и диодов, всё в "горячей" части (на картинке виден нагар от них).
EMiq писал(а):Для начала нужно нагрузить выход питания ( 5В или 12 В или ...) хотя бы на резистор 100 Ом 2Вт. Тогда и измерить выходные напряжения. Скорее всего выходы питания 5 вольт для большинства контроллеров и 12 или 24 вольт для реле. На Вашей плате реле на 12 вольт.
Один раз показал 2.5В, потом сколько ни мерил, скачет в пределах 1В, либо по нулям.
Первый выпрямитель 330В, второй выпрямитель ноль. КЗ нет, есть сопротивления диодных переходов (или как это называется). Есть ли способ узнать, проблема во вторичной цепи или в самой ШИМ, прежде чем новую искать?
Сообщение musor »
а банки заменить религия не дает? если проблема не уйдет тогда опптрон и обвящзка его и наконец сама щима
вообще без осла там ...
musor писал(а):а банки заменить религия не дает? если проблема не уйдет тогда опптрон и обвящзка его и наконец сама щима
Во вторичной цепи что ли? Заменил, ничего не изменилось. В обвязке оптрона вроде целое всё, сам оптрон проверил - целый. Уже задолбался всё выпаивать, проверять и обратно впаивать. Можно ли всё-таки как-нибудь проверить, это микросхема сгорела или я что-то упустил?
Сообщение otest »
Замени ЕС4 на новый.
Сообщение musor »
я предлагал заменить все банки а не толко по+12в...возможно ТС не так меня понял или сам сусам...
при налии ослика чиняся такие за полчаса -пары тычков цупом и ясно в чем дело...при остутствии оного я выще писал алгоритм...поэтапная замена деталей...дорого -долго да но по другого не дано-разве что замена блока новым...с учетом цены и вероятности отказа я описал алгоритм если все до шима проверено(заменой) придется менять и его...
после этого останется толко транс-перемотать но это очень маловероятно на 10% ремонтов и то в основном при БАХЕ-кз витковое или после падения -рвется тонкая обмотка или продавливает витки изо
otest писал(а):Замени ЕС4 на новый.
Заменил, не помогло.
musor писал(а):я предлагал заменить все банки а не толко по+12в...возможно ТС не так меня понял или сам сусам...
Банки в высоковольтной части я уже заменял, ибо, как писал, они сгорели. Теперь и остальные заменил. Неужели мультиметром ну вот совсем никак нельзя в данном случае диагностировать проблему?
Feofilakt писал(а):Неужели мультиметром ну вот совсем никак нельзя в данном случае диагностировать проблему?
Можно конечно. На выходе выпрямителя 12В хоть что нибудь появляется? Если измерить сопротивление между выводами ЕС4 на десятках или сотнях килоом , сколько намеряется?
Сообщение EMiq »
Микросхема во вторичной цепи U1, скорее всего, 78L05. Выпаять на время испытаний. Проверить стабилитрон ZD1. Неплохо бы фото платы с обратной стороны.Остальное уже сказали.
Нашел ШИМ микросхему на замену по гайду http://www.vseprosto.net/2014/03/2898/, действительно, она оказалась последней неисправной деталью. Всем спасибо за помощь!
