Имеется неисправная мультиварка MB-10741. На плате питания обнаружил несколько сгоревших деталей, все прозвонил, нерабочие заменил. Не включается. Пытаюсь проверить напряжение на выходе трансформатора - дьявольщина какая-то, в режиме постоянного тока 0, в режиме переменного около 9В, или мне показалось?.. Можно ли вообще мультиметром проверять ШИМ-сигнал? Осциллографа нет. Далее по цепи нигде выпрямленного постоянного напряжения не смог найти. Проверяю ШИМ-контроллер http://www.datasheet4u.com/pdf/TMF0165-pdf/897813: DRAIN 330В, VDD скачет 9-13В, FB скачет 0-3В. На большее моих знаний ШИМ и импульсных БП не хватает, подскажите, куда дальше копать.
