Генератор треугольных импульсов на микроконтроллере
Gagarin95
Сообщение Gagarin95 »
Нужна помощь! Как построить генератор треугольных импульсов на МК. Число каналов 1.
Диапазон частот от 100 Гц до 100 кГц с шагом 100.
Диапазон амплитуд от -5 до +5 с шагом 0.01
Нагрузка больше 100 Ом
Я понимаю что нужно использовать интегратор. И представляю как выглядит схема, но как мне рассчитать всё внутри МК и RC?. Какой выбрать метод генерации сигналов?
Помогите пожалуйста!!
akl
Re: Генератор треугольных импульсов на микроконтроллере
Сообщение akl »
Смотрите в сторону DDS.
YS
Сообщение YS »
Увы нет, здесь он не поможет.
Можно попробовать применить ЦАП (в простейшем случае R-2R) и масштабирующие/сдвигающие цепи на операционных усилителях. Либо, если есть требования к качеству сигнала, действительно применить отдельную микросхему DDS-генератор.
Igor3
Сообщение Igor3 »
Gagarin95 писал(а):Я понимаю что нужно использовать интегратор. И представляю как выглядит схема, но как мне рассчитать всё внутри МК и RC?. Какой выбрать метод генерации сигналов?
Ищите в сборнике “лучшие конструкции советских и чехословацких радиолюбителей” за 1991 год с.96 – Функциональный генератор точной частоты” Т.Курбат – переделаете цифровую часть под МП и будет Вам щастье :).
http://radionostalgia.club/lib/Books/Ko ... _top.shtml
BOB51
Сообщение BOB51 »
Возьми вот энто:
ICL8038CCPD_intersil.pdf
(155.72 КБ) 344 скачивания
и не морочь мозга...
:wink:
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Дык ему же не для дела, а для курсача надо. Препод велел: на МК! :)
BOB51
Сообщение BOB51 »
Тогды пущай плагиатит тамошний формирователь выходного импульса.
8)
YS
Сообщение YS »
Эх, я, помню, тоже когда-то делал генератор на курсач. Это был генератор прямоугольных испульсов; надо было менять частоту и коэффициент заполнения. :)
Делал на операционниках - генератор пилы и компаратор с изменяемым порогом. Требуемый диапазон частот разбил на три поддиапазона...
И я таки его спаял и принес в универ. Это дало мне два бонуса: во-первых препод прослезился и проставил пятерку почти не читая (даже не стал идти в лабу проверять, что оно работает), а, во-вторых, в процессе снятия осциллограмм для отчета я узнал, что такое slew rate и за что этот параметр отвечает. :)
Дело было в том, что генератор выдавал на верхнем пределе частоту гораздо ниже расчетной. Померяв, почитав литературу и покумекав, я осилил, что в некоторый момент все упиралось в скорость нарастания LM324 - пилу быстрее скорости нарастания получить, понятное дело, невозможно.
А вот не спаяй я его, так бы и приняли у меня курсовик, и так бы и не столкнулся я с упомянутым параметром. Потому я горячий сторонник идеи о том, чтобы курсовики на технических специальностях были бы пускай и проще, но принимались только по результатам реального промера спроектированного устройства в лаборатории. :idea: Иначе им просто грош цена.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Не, они его в лучшем случае в Противнусе прогонят. :) "Что, в железе не журчит? А мне пофиг, все вопросы - к Протею, ему видней" .
YS
Сообщение YS »
Э-э-эх. Между тем, практика показывает, что моделировать - это отдельное искусство. :)
Gagarin95
Эхх Огромное Спасибо за ответы!
Но мне кажется, что я должен использовать интегратор, а не генератор( С генератором и правда проще)
Я прикинул как должна схема выглядеть(cм рис), но как построить функциональную схему и как оценить параметры функциональных узлов я понятия не имею???
Пробовал искать по этому поводу, но все что я нашел это вот: http://kazus.ru/shemes/showpage/0/904/1.html :dont_know:
YS
Сообщение YS »
Интегратор было бы разумно использовать, если бы у вас была фиксированная частота. В диапазоне частот, да еще таком широком, это вообще не вариант, потому что интегратор придется на ходу перестраивать (менять постоянную времени), причем делать это плавно. Еще скорее всего надо будет следить за стабильностью системы (чтобы не возбуждалась), а может и компенсировать температурный дрейф.
Интегратор в вашем случае - безумие.
Схема явно срисована с учебника - только в учебниках я видел "ключи" параллельно конденсатору интегратора. :) В жизни там просто сравится резистор.
Smen
Сообщение Smen »
Насколько помню, у STM32'ского DAC есть уже готовый режим генерации "треугольного" сигнала.
YS
Сообщение YS »
Я не уверен, потянет ли тот DAC 100 кГц. Для генерации приличной пилы частотой 100 кГц частота дискретизации должна быть порядка мегагерца.
Как вариант, можно собрать чисто аналоговый генератор пилы, и управлять им с помощью контроллера.
Igor3
Сообщение Igor3 »
Всё ж не прочитали :). Ну вот совсем для лентяев -
gen.pdf
(47.18 КБ) 276 скачиваний
gen2.pdf
(60.17 КБ) 255 скачиваний
а петлю подстройки частоты и коммутацию по диапазонам сделаете на основе МР...
