Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Это ничего не даст, подберите R25 который на плате штатный только больше сопротивлением, чтоб не лепить RC цепи.
Сообщение vsalex »
Благодарность DC-AC за разработку :beer:
Есть желание сделать свой задатчик и показометр. С задатчиком вроде разжевали, еще просьба по показометру пару слов. Что и как передается от моторного модуля к показометру по двум линиям. Постотрел исходники - не осилил :(
Сообщение DC-AC »
Без всяких интерфейсов. Факты событий передаём. 4 нога показометра подтянута резистором на +5, показываем F0.1, в работе она подтягивается моторным пиком на минус.
Когда она на минусе - это готовность, показометр 0.0 и ожидает прерываний по 3 ноге. Прерывания идут короткими импульсами от моторного при смене частоты на каждой ступени. Если приходит только сигнал прерывания, то происходит счёт верх (значение прибавляется в показометре). Если вместе с сигналом прерывания на 3 ноге появляется высокий уровень на 4 ноге и потом пропадает одновременно с сигналом прерывания, то идёт счёт вниз (вычитание в показометре). Если сначала пропадает сигнал прерывания, а сигнал на 4 ноге остаётся высоким на некоторое время (моторный даёт разницу фронтов 39мс) происходит сброс показаний в 0. Если сигнал прерывания на 3 ноге остаётся висеть долго, то показываем F0.2 (через полсекунды, секунду).
Сообщение vsalex »
Спасибо, как бы все понятно, буду пробовать
Сообщение SEM 83 »
Поставил я резистор 820Ом и кондюк 0,068мкФ, улучшение есть, но нужно увеличивать R25, что может привести к не желательным последствиям. Думаю так, соберу на радиатор а там видно будет...
Сообщение goodvir »
Спасибо DC-AC жду посылки и готовлюсь собирать ЧП.
А пока вот архив с тем что показалось нужным сильно прошу не ругать, я просто делал вырезки для себя а ввиду того что многие вопросы повторяются решил поделиться тем что выбрал ))) К сожалению тут не все интересное форум все таки советую прочитать )))
В архиве фото готовых ЧП, архивы прошивок и другая информация с форума )))
http://my-files.ru/j2ztej
Последний раз редактировалось goodvir Вс апр 17, 2016 08:09:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение revlerik »
goodvir писал(а):В архиве фото готовых ЧП
В архиве не хватает фоток "могучего",для разнообразности :))
Сообщение DC-AC »
Спасибо участникам за попытки собрать всё нужное в кучу. Я тут подумываю сделать таки мануальчик по устройству и наладке VOSMIKRUT-а с вставкой туда часто-задаваемых вопросов и ответов на них. Но желательно ещё и описание что к чему, чтоб было легче разобраться новичкам, а это раньше было совсем не просто..сейчас вроде уже полегче, но всё равно.
Набросал примерный план, что включить в мануал. Просьба посмотреть форумчанам, возможно у кого-нибудь будут дополнения, или увидите что-то лишнее
Фрагмент содержания.txt
Что включить в мануал
(1.33 КБ) 727 скачиваний
Сообщение goodvir »
Буду ждать с нетерпением как раз только начал сборку :)
DC-AC писал(а):мануальчик по устройству
Предлагаю включить еще пункт с проблемами которые возникали при сборке и наладке устройства, благо таких проблем на форуме всплывало очень много я думаю здесь присутствующие помогут собрать все ошибки и проблемы в общую кучу и помочь избежать тем самым подводных камней и горелого железа :)
Сообщение DC-AC »
Да, спасибо. Я думаю добавить пункты с проблемами по какому-то узлу и ответами после описания этого узла. А там по ходу уже что будет получаться - будет видно. Буду собирать документ по мере возможности
goodvir писал(а):как раз только начал сборку
может и быстрее соберёте, чем этот мануал выйдет :)
Сообщение EAV_04 »
Спасибо тебе Дмитрий, что отвечаеш практически на одни и те же вопросы и помогаеш нам! Думал давно предложить создать FAQ по ЧП. Если позволит этот сайт, то можно сделать на первой странице. Мне понравилось как ТУТ это сделал автор темы. Сразу бы большинство вопросов отпало и появилось бы больше времени у автора для творчества ну и соответственно у нас повторяющих и изменяющих ЧП. Ну и в конце бы тоже ссылку дал "В знак благодарности проекту:" , а то спасибо в стакане не булькает...
Ну вот и я испытал ЧП
(119.69 КБ) 1312 скачиваний
, собранный на своей СМД плате. Сначала грузил на лампы, потом двигатели 25, 270 Вт. и на такой вот .не опознанный движок .
(118.77 КБ) 1012 скачиваний
Может кто подскажет его мощность? Приблизительные размеры: диаметр около 25 см. длинна по оси 33 см. 2800 обор.
Подвел в очередной раз 648 МК.(покупал в Новосибирске на Ленина48 за 150 «ругульденов») После 2-3 нажатий «Пуск», порт на котором сидит кнопка, ушел в минус и дрыгатель стал стартовать сразу при включении. Померил, 18 ножка МК с минусом кажет 60 ом.! Т.к. МК был в единственном экземпляре, решил поиздеваться и попробовать «оживить» его. При отключенном питании подал на 18 пин + 10 в. не помогло. Затем поменял полярность, проц «чихнул», пустил дымок, и порт ожил. Кнопка пуск заработала! Потом выяснилось, что реверс тоже не работает и 17 ножка тоже подсела на 50 ом. с минусом. С этим портом проделал ту же процедуру. МК даже поискрил, но порт не восстановился и утянул за собой окончательно 18 пин. Теперь работает только кнопка «Стоп». Самое интересное, что в этот раз паял МК с антистатик-браслетом и паяльник был с трансформатором, хотя до этого обычно не предохранялся и все было нормально.
Вчера перешил этот "паленый" МК на 400Гц.
Работает нормально, 12 000 оборотов впечатляет !!! Пока жду очередную посылку с 648-ми хотелось бы иметь кнопку пуск и испытать ЧП с пилой ЭПЧ-3.
А где в прошивке исправить, чтобы кнопка ПУСК была на 2 пине МК ?ЧП делаю для пилы ЭПЧ-3 поэтому реверс и показометр не нужны.
Боюсь, что СМД плата, третью перпайку МК уже не выдержит. Дорожки изначально были сделаны очень узкими.
Сообщение max797 »
Народ простите не по теме, что за конденсаторы, на какое напряжение они? Просто хочу использовать в частотнике...
Сообщение 21vano11 »
EAV_04 писал(а): и на такой вот .не опознанный движок .
Ето двигатель серии А2, для определения мощности еще необходимо замерять высоту оси вала(от станины до центра вала)
Сообщение EAV_04 »
max797 писал(а):Народ простите не по теме, что за конденсаторы, на какое напряжение они? Просто хочу использовать в частотнике...
Фото нечеткие, но вроде как 4,7 мф. 1 кв. хотя если смотреть по размерам то может быть и 4,7 нф. 1 кв.
Сообщение Михайлик »
EAV_04 писал(а):Фото нечеткие, но вроде как 4,7 мф. 1 кв. хотя если смотреть по размерам то может быть и 4,7 нф. 1 кв.
Сообщение DC-AC »
EAV_04 писал(а):Пока жду очередную посылку с 648-ми хотелось бы иметь кнопку пуск и испытать ЧП с пилой ЭПЧ-3. А где в прошивке исправить, чтобы кнопка ПУСК была на 2 пине МК ?
Нужно ногу на вход и менять где есть PORTA,1 на PORTA,3, попробуйте прошивку ниже.
Вопрос - что за лампочка на видео, где висит?
MOTORDSPPLRLED400-Vector+пуск на 2 ноге.HEX
Прошивка 400Гц с изменённой ногой пуск
(23.91 КБ) 719 скачиваний
Сообщение max797 »
Спасибо! он 4,7 мкф 1 кВ это шикарно, подойдет!
Сообщение goodvir »
Подскажите по "питальнику" :oops:
*не критична замена КС213 и КС210 на BZX79-C13 и BZX79-C10?
*С1 на какое напряжение лучше?
*Чем можно заменить транзистор?
Заранее спасибо :)
Сообщение DC-AC »
Не критична. С1 на 400В.
goodvir писал(а):*Чем можно заменить транзистор?
только другим транзистором :) на напругу не менее 600В. У меня стояли такие k2605, k2632, stp5NK80zfp
Сообщение goodvir »
DC-AC писал(а):только другим транзистором
согласен :)))
Целесообразно использовать термистор для плавного заряда конденсатора питальника?
Если поставлю термистор на 10 Ом 3А здоровско получится? :))
