Мелкие практические вопросы
Сообщение kaetzchen »
нашел вебкамку с оторванным проводом. Там на платке в линейку припаяны красный-белый-зеленый-черный-ЧЕРНЫЙ. Можно быть уверенным, что цветовой код соответсвует как заявлено на ЮСБ? Производители всегда его соблюдают? СПС
Сообщение musor »
если подписано на плате то ДА
но проверить не мещает -черный +красный если так то паяйкстати перепут белого и зеленого не опасен-просто не определится девайс-поменяещь
shinji2009 писал(а):поясните за олед-дисплеи, которые используются в электронных сигаретах и усб-докторах
они долговечные? а то на вики читал что в телевизорах олед быстро выгорает
должен вас огорчить дохнут махом
я тут гдето писал про блюху куплена новая ползовалась полгода -светила ЯРКО синезеленым экраном экран горел не болще пол-минуты после операции потом Тух через полгода отлежки включил зарядл но дисп сел так что в полной темноте едва виден
таким оразо умер за год реалная наработка с учетом режима горения наверно мене ЧАСА РАБОТЫ
в топку гавно
Сообщение shadivl »
Всем привет! Имеется вопрос: какими параметрами стоит руководствоваться при выборе размеров smd-компонентов? Ну кроме нужной плотности монтажа и рассеиваемой мощности. Может ГОСТы есть или какие зарубежные стандарты?
Сообщение просто КОТ »
Ну... всё как и везде. У конденсаторов вольтаж, у резисторов мощность. :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение *Trigger* »
Есть ещё максимальное допустимое напряжение. У SMD резисторов оно обычно меньше, чем у выводных соответствующей мощности.
Сообщение shinji2009 »
musor
что за блюха?
Сообщение Evan »
А что такое наибольший натуральный фон?
Например у счетчика СТС-6 наибольший натуральный фон- 110 имп. в минуту.
Сколько это в микрорентгенах?
(166.69 КБ) 356 скачиваний
kaetzchen писал(а):нашел вебкамку с оторванным проводом. Там на платке в линейку припаяны красный-белый-зеленый-черный-ЧЕРНЫЙ. Можно быть уверенным, что цветовой код соответсвует как заявлено на ЮСБ? Производители всегда его соблюдают? СПС
Припаял. Системой определяется USB Device (в ней еще микрофон обнаружился), автоматический поиск системой в инете драйверов не нашел (у меня всегда так :shock: )
маркировок на ней никаких, а на плате есть, но хз шо это...VP-7CT WE-M-по ним поиск ниче полезного не принес..
Система же при поиске юзает хардовые АЙДИшки от девайса, ну я глянул их во вкладке Свойств девайса в менеджере и тоже там муйня какая-то..
Как найти драйверы? СПС :beer:
Сообщение TTT355 »
Попробовал собрать качер шокера ака 22м, только транзы резисторы и транс от бп пк. Транзистор не перематывал, просто подпаял провода к петле первичной обмотки входного 220в напряжения.
При включении что-то свистит то ли транз то ли трансформатор. В качестве нагрузки подключал к вторичным обмоткам 10вт 10ом резистор, все равно свистит.
Питание - блок от пк 12в
Один из транзисторов греется сильнее, оба на персональных радиаторах.
В чем дело?
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Сообщение Bear2011 »
Как найти драйверы?
В Диспетчере устройств посмотри ИД оборудования (что-то типа PCI/VEN....) и забей в поиск
Сообщение Martel- »
TTT355 писал(а):Транзистор не перематывал,
Неперемотанный транзистор, это опрометчиво :)
Транзисторы и диоды надо перематывать почаще.
Сообщение Evan »
Я повторюсь, что такое наибольший натуральный фон счетчика Гейгера. Измеряется в импульсах в минуту
(224.24 КБ) 333 скачивания
Сообщение musor »
TTT355 писал(а):Транзистор не перематывал, просто подпаял провода к петле первичной обмотки входного 220в напряжения.
оужас неперемотанные транзисторы :o :oops:
транс откомпашки
схема из 4деталек...
наверно по мысли автора на выходе транса должно быть много КИЛО волт...
но транс от компа при 12в на 12в обмотке даст...едва едва 50в меандру....а если юзать 5в обмотку ...ну мож 150и вытянет ...да еще трансс этот на автогену не пасчитан ...так что ключикам наверно несладко...живется ...вот и пищат бедные бенз перемоту бинтами из силикону... :cry:
kaetzchen писал(а):Системой определяется USB Device
в свойсвах неизвесного найти VIDxxxx PIDyyyy b скормить их Гуголу и помолится великому ЯНУ.... в промежутке вкурить косяку .... :wink:
да снизойдет тогда великое прозрение на вас и узнаете что за чудо девайс в руках ващих вернее что за чипмекер его делал и чо навалилвнутря
Сообщение ypppu »
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 1%80%D0%B0
Тут в конце про естественный фон пишут - наверное оно самое.
Сообщение TTT355 »
Martel- я не перематывал транз т.к. ни разу этого не делал,
Musor - пиши по делу а не то что я думал, моя цель была хоть какой-то сигнал получить а не мегамощность.
Сообщение 6ф1 »
Таки не в мегомощности дело, а в расстоянии до Марса - сигнал идет с бооольшой задержкой. :shock:
Херню слепил, вот она печкой и работает, пока не пустит 'волшебный дым'. :evil: :dont_know:
Ни разу не перематывал - и не надо, оставь эту затею. :cry:
Сообщение Virtue »
Увидел такую штуку http://www.dx.com/p/hyelec-ms5900-motor ... xV8cLceUnh называется индикатор вращения мотора и фазы, то есть смотреть куда крутит. Насколько оно актуально? Полезная ли штука вообще или не особо нужная? Не проще ли иметь индикатор правильности включения фазы, типа в щитах такие стоят.
Сообщение Vladlog »
VirtueЗависит от потребности, некоторым очень нужна, некоторым - вообще нет.
Только дороговат приборчик, учитывая, что внутри, если не микроконтроллер, то что-то на подобии этого собрано:
Ну, светодиодов чуть больше навесили.
Эта схема, если поменять входные резисторы, может и без питания работать.
Если денег не вагон, не вижу смысла покупать приборчик указателя фаз.
P.S.: Не внимательно посмотрел. Тот приборчик еще и контакты с проводами проверяет. :)))
(41.45 КБ) 575 скачиваний
Сообщение Gisteresis »
TTT355, очевидно для качера нужен повышающий трансформатор а в комповом БП понижающий! Понижая 12В вы никак не получите 3кВ.
Сообщение ypppu »
Virtue, называется фазоуказатель, нужен, в основном, электрикам. Очень полезен там, где недопустимо вращение двигателя не в ту сторону. Также бывает электромеханический.
Вернуться в «Практика»
