Видеомагнитофон JVC нет изображения и звука
Сообщение PETRO »
Для начала смотрите в мануал, стр.32. Хоть там и английский, но текст не сложный.
я кот - сам по себе.
Сообщение Neil850 »
Барабаны стоят соосно Изображение согласно точек А и B, все стоит как в мануале. Следовательно барабаны не крутили. Что еще может быть?
Сообщение PETRO »
Ну тогда осцилом по точкам(не почкам). Смотрим в мануал и последовательно, точка за точкой, ищем где пропал сигнал.
Сообщение Neil850 »
TP 210 стр. 66 но сигнал иду далее, микросхема IC 901 стр. 62 несоответствие напряжений 12 и 13 ножки (video in video out) вместо 1.3вольт на обоих там 2.05 вольт дальше смотреть транзистор q903 стр.62 или как?
Сообщение PETRO »
погодь малехо. ноут заглючило, ПДФ-ки не хочет открывать.
Сообщение PETRO »
Neil850 писал(а):TP 210 стр. 66 но сигнал иду далее, микросхема IC 901 стр. 62 несоответствие напряжений 12 и 13 ножки (video in video out) вместо 1.3вольт на обоих там 2.05 вольт дальше смотреть транзистор q903 стр.62 или как?
А почему б не идти от начала, например стр.80. С PRE-REC выход есть или нет?
Сообщение Neil850 »
С PRE-REC измерения производились на воспроизведении Тестером и осл
Pin микросхемы 26 и 29 Гнездо СN1 pin1 и CN2 pin4
есть несоответствие напряжений фото прилагаю
Сообщение Neil850 »
Neil850 писал(а):С PRE-REC измерения производились на воспроизведении Тестером и осл
АУ кто знает куда мне двигаться дальше? да и Petro куда то пропал :facepalm:
p/s пока читаю много теории но не все еще понятно.
Сообщение PETRO »
Да не пропал я, занят был.
На CN1 выв. 3 и 5 что осцил кажет?
И хорошо б отключить функцию "синий экран".
Сообщение Neil850 »
Воспроизведение в режиме паузы
SN1 pin 5
Sn1 pin 3
синий экран вечером попробую отключить
пере залил
Последний раз редактировалось Neil850 Вт апр 19, 2016 14:51:34, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение PETRO »
картинки не открываются
Сообщение Neil850 »
Пере залил картинки а предыдущие видно. SN 1 pin 3 идут пакеты амплитудой 0.3 v , на 5 pin пакеты сужающейся амплитудой, читаю слева направо 0.25v далее направо через 4 ms 0.2 v через 6 ms 0.05v через 10ms 0.2v. T.e получается вытянутая буква Х с уменьшенным правым краем.
повтор
SN1 pin 5
Sn1 pin 3
Сообщение PETRO »
Да, уже вижу. Видимо тырнет глючило. А еще хорошо б проверить наличие пульсаций питающих напряжений...
Сообщение Neil850 »
PETRO писал(а):Да, уже вижу. Видимо тырнет глючило. А еще хорошо б проверить наличие пульсаций питающих напряжений...
У каких точках :idea:
На высокочастотном выходе при отключенном блу скрин ничего
Сообщение PETRO »
Да хоть бы и на стр.80. CN2 выв.5. Проверить величину напряжения и наличие (или отсутствие) пульсаций.
ВЧ выход пока не трогаем.
Сообщение Neil850 »
Play -Ровная линия 5.05 V т.е 5.05 постоянное напр-е без пульсаций правильно или нет ?
P/S По схеме должно быть 5.4 v.
Сообщение PETRO »
дальше проверяем прохождение сигнала по цепи от CN204 pin3 до TP206 и дальше до CN203 pin1 (стр.66). попутно контролируем напряжения питания, их там всего два - 5в. и 12в., выделены красным.
Сообщение Neil850 »
(CN 204 pin3) амплитуда пакетов 0.4v, (CN 202 pin 6) сигнал пакетов затухает до 0.2v, транзистор q206 база 1.6в по схеме 1.9в,коллектор 2.6в по схеме 2.8в,эмиттер 1.0в по схеме 1.3в. Транзистор Q 151 База 12.6в эмиттер 12.24в, коллектор 0, Транзисторы q152,q153 везде 0 чистый.
Сообщение PETRO »
Neil850 писал(а):(CN 204 pin3) амплитуда пакетов 0.4v, (CN 202 pin 6) сигнал пакетов затухает до 0.2v, транзистор q206 база 1.6в по схеме 1.9в,коллектор 2.6в по схеме 2.8в,эмиттер 1.0в по схеме 1.3в. Транзистор Q 151 База 12.6в эмиттер 12.24в, коллектор 0, Транзисторы q152,q153 везде 0 чистый.
На базе 151-го 12в. быть НЕ должно. Нужно выяснить откуда оно там. Можно поднять один вывод резистора 152-го, и если на базе транзистора будет и дальше 12в. - менять. 151-й это ключ, который включает генератор стирания. Пока что его можно даже выпаять. Он нужен при записи (или монтаже) видео.
Сообщение Neil850 »
Вечером подниму r152 замерю. :beer:
P/S Что означают напряжения указанные в скобках у транзисторов 152,153, на q151 в скобках на базе 12.3 в
