Видеомагнитофон JVC нет изображения и звука
Для начала смотрите в мануал, стр.32. Хоть там и английский, но текст не сложный.
я кот - сам по себе.
Ну тогда осцилом по точкам(не почкам). Смотрим в мануал и последовательно, точка за точкой, ищем где пропал сигнал.
TP 210 стр. 66 но сигнал иду далее, микросхема IC 901 стр. 62 несоответствие напряжений 12 и 13 ножки (video in video out) вместо 1.3вольт на обоих там 2.05 вольт дальше смотреть транзистор q903 стр.62 или как?
погодь малехо. ноут заглючило, ПДФ-ки не хочет открывать.
А почему б не идти от начала, например стр.80. С PRE-REC выход есть или нет?Neil850 писал(а):TP 210 стр. 66 но сигнал иду далее, микросхема IC 901 стр. 62 несоответствие напряжений 12 и 13 ножки (video in video out) вместо 1.3вольт на обоих там 2.05 вольт дальше смотреть транзистор q903 стр.62 или как?
АУ кто знает куда мне двигаться дальше? да и Petro куда то пропал
p/s пока читаю много теории но не все еще понятно.
Да не пропал я, занят был.
На CN1 выв. 3 и 5 что осцил кажет?
И хорошо б отключить функцию "синий экран".
Воспроизведение в режиме паузы
SN1 pin 5
Sn1 pin 3
синий экран вечером попробую отключить
пере залил
SN1 pin 5
Sn1 pin 3
пере залил
Последний раз редактировалось Neil850 Вт апр 19, 2016 14:51:34, всего редактировалось 2 раза.
Пере залил картинки а предыдущие видно. SN 1 pin 3 идут пакеты амплитудой 0.3 v , на 5 pin пакеты сужающейся амплитудой, читаю слева направо 0.25v далее направо через 4 ms 0.2 v через 6 ms 0.05v через 10ms 0.2v. T.e получается вытянутая буква Х с уменьшенным правым краем.
повтор
SN1 pin 5
Sn1 pin 3
повтор
SN1 pin 5
Sn1 pin 3
Да, уже вижу. Видимо тырнет глючило. А еще хорошо б проверить наличие пульсаций питающих напряжений...
У каких точкахPETRO писал(а):Да, уже вижу. Видимо тырнет глючило. А еще хорошо б проверить наличие пульсаций питающих напряжений...
На высокочастотном выходе при отключенном блу скрин ничего
Да хоть бы и на стр.80. CN2 выв.5. Проверить величину напряжения и наличие (или отсутствие) пульсаций.
ВЧ выход пока не трогаем.
Play -Ровная линия 5.05 V т.е 5.05 постоянное напр-е без пульсаций правильно или нет ?
P/S По схеме должно быть 5.4 v.
дальше проверяем прохождение сигнала по цепи от CN204 pin3 до TP206 и дальше до CN203 pin1 (стр.66). попутно контролируем напряжения питания, их там всего два - 5в. и 12в., выделены красным.
(CN 204 pin3) амплитуда пакетов 0.4v, (CN 202 pin 6) сигнал пакетов затухает до 0.2v, транзистор q206 база 1.6в по схеме 1.9в,коллектор 2.6в по схеме 2.8в,эмиттер 1.0в по схеме 1.3в. Транзистор Q 151 База 12.6в эмиттер 12.24в, коллектор 0, Транзисторы q152,q153 везде 0 чистый.
На базе 151-го 12в. быть НЕ должно. Нужно выяснить откуда оно там. Можно поднять один вывод резистора 152-го, и если на базе транзистора будет и дальше 12в. - менять. 151-й это ключ, который включает генератор стирания. Пока что его можно даже выпаять. Он нужен при записи (или монтаже) видео.Neil850 писал(а):(CN 204 pin3) амплитуда пакетов 0.4v, (CN 202 pin 6) сигнал пакетов затухает до 0.2v, транзистор q206 база 1.6в по схеме 1.9в,коллектор 2.6в по схеме 2.8в,эмиттер 1.0в по схеме 1.3в. Транзистор Q 151 База 12.6в эмиттер 12.24в, коллектор 0, Транзисторы q152,q153 везде 0 чистый.
Вечером подниму r152 замерю.PETRO писал(а):На базе 151-го 12в. быть НЕ должно. Нужно выяснить откуда оно там. Можно поднять один вывод резистора 152-го, и если на базе транзистора будет и дальше 12в. - менять. 151-й это ключ, который включает генератор стирания. Пока что его можно даже выпаять. Он нужен при записи (или монтаже) видео.Neil850 писал(а):(CN 204 pin3) амплитуда пакетов 0.4v, (CN 202 pin 6) сигнал пакетов затухает до 0.2v, транзистор q206 база 1.6в по схеме 1.9в,коллектор 2.6в по схеме 2.8в,эмиттер 1.0в по схеме 1.3в. Транзистор Q 151 База 12.6в эмиттер 12.24в, коллектор 0, Транзисторы q152,q153 везде 0 чистый.
P/S Что означают напряжения указанные в скобках у транзисторов 152,153, на q151 в скобках на базе 12.3 в
