Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
TTT355 писал(а): Транзистор не перематывал, В чем дело?
наверное резисторы забыл зарядить и кондеры заправить :kill: :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Bear2011 »
Фазоуказатель полезен не только для двигателей. Например при подключении трехфазных выпрямителей-стабилизаторов типа ВУК(ВУТ) фазоуказатель время нехило экономит
Сообщение MisHel64 »
Первоисточник этой таблицы, или ссылку на оригинальную статью? Заранее спасибо.
Vladlog писал(а):Посмотрите характеристики современных CRI-светодиодов:
Сообщение Gisteresis »
Друг спрашивает, что покупаю? (а он в электронике не бум бум) Я: Транзисторы, симисторы... Он: чеза нахрен о_О... мастурбисторы... ржем...
Сообщение DJ_club »
Есть два тиристора Т10-80-12, у одного сопротивление УЭ - К 56 ом в обе стороны, у другого 150 ом тоже в обе стороны. Они исправны?
UN7FIL 73!
Сообщение Vladlog »
Сообщение DJ_club »
Благодарю.
UN7FIL 73!
Сообщение Virtue »
На практике встречал что просто меняют две фазы местами если крутит не туда или иногда на установках бывают реле контроля фаз, которые сигнализируют о правильности подключения. Расскажите о практическом применении указателя фаз.
Сообщение ypppu »
Например есть мощный вентилятор, который, скажем, гонит пыль. Если его не в ту сторону крутануть, пыль из воздуховода полетит в цех. Или есть конвейер. Если он не туда поедет, продукция попадает на пол или в механизм или ещё хуже...
Сообщение musor »
DJ_club писал(а):Есть два тиристора Т10-80-12, у одного сопротивление УЭ - К 56 ом в обе стороны, у другого 150 ом тоже в обе стороны. Они исправны?
ктож знает :))) му не экстасенксы
ПРОВЕРЬ :))) заметом сопротов можно толко пробой найти особенно в силовых там часто параллно ук стоит резистор внутри 30-200 ом он сделан накристале путем диффузии
Сообщение Virtue »
Манометрах иногда присутствует винт регулировки стрелки, чтобы на ноль показывала. Если манометр сильно повело, и стрелка отклоняется на 20 градусов от первоначального положения, то имеет ли смысл калибровать стрелку, или такой прибор уже не будет показывать сколько-нибудь точных показаний?
Сообщение Evan »
Сколько примерно импульсов в минуту будет от счетчика Гейгера при фоне в 15 микрорентген ?
Нормальный фон 14 микрорентген/час. Насколько помню со школы щелкал примерно 30..60 раз в минуту.
Когда подносили к курильщику то в несколько раз щелкание учащалось.
Сообщение TTT355 »
Для чего в некоторых БП от пк распологают между слоями медную фольгу?
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Сообщение DJ_club »
ктож знает :))) му не экстасенксы ПРОВЕРЬ :)))
Проверил методом из поста выше, один оказался нерабочим - не удерживал нагрузку 0,2А включенной :kill:
UN7FIL 73!
Сообщение Maykill »
TTT355 писал(а):Для чего в некоторых БП от пк распологают между слоями медную фольгу?
видимо экран
http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=1906&st=0
и скорее всего от него есть отдельный вывод
или ширше
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
Сообщение TTT355 »
Можно многожильную первичную обмотку ВЧ транса собрать из проводов разного диаметра?
Сообщение Vasilii »
Virtue писал(а): имеет ли смысл калибровать стрелку
Имеет, хотя-бы для проверки. Стрелка на трибке может и провернуться и на диапазон это не повлияет, он просто сместится в ту или иную сторону.
Не мешайте мешать!
vladlat
Сообщение vladlat »
Gisteresis писал(а):
СпойлерНормальный фон 14 микрорентген/час...
Хм... Вообще то вопрос не из области электроники, а из области онкологии и радиоактивной безопасности, но могу ответить. Дело в том что табак, как и некоторые овощные культуры, очень любит впитывать некоторые радиоактивные элементы. Так табак очень любит полоний-210, красная свёкла - свинец и хлор (поэтому раньше её не советовали высаживать вдоль дорог с интенсивным автомобильным движением - бензин тогда содержал антидетонационные присадки в виде тетраэтилата свинца и двуокиси свинца). Вот и из-за продуктов радиоактивного распада полония табак и фонит. Кроме радиоактивности табачный дым содержит ещё более 100 опасных химических веществ, вызывающих онкологические заболевания, вроде бензпирина (содержится в копчёностях)...
Спойлер"Основными этиологическими факторами рака лёгких у курильщиков считаются радон, полоний, бензпирен и нитрозамины, содержащиеся в табачной смоле...
В сентябре 2008 года в American Journal of Public Health была опубликована статья «Waking a Sleeping Giant: The Tobacco Industry’s Response to the Polonium-210 Issue», в которой говорится, что в промышленном табаке содержится радиоактивный полоний-210. Утверждается, что вкус табака зависит от содержания азота. Чтобы уменьшить содержание азота, применяются промышленные удобрения с высоким содержанием фосфатов, изготовленные из апатитов. В апатитах в составе химических соединений содержатся радиоактивные нуклиды: радий-226, свинец-210 и полоний-210. Чем больше удобрений используется, тем выше концентрация радиоактивных частиц. Они накапливаются в поверхностных слоях табачных листьев и затем при курении переходят в табачный дым.
По оценкам компании Philip Morris, сделанным в 1968 году, радиационная активность используемого в её продукции сигаретного табака составляла около 0,33-0,36 пКи на 1 г. Также на официальном сайте компании можно было найти доклад «SMOKING AND HEALTH» (1979), в котором также подтверждается факт содержания в табачном дыме радиоактивных нуклидов: полония-210, радия-226, свинца-210 и калия-40."
Сообщение musor »
стрелку мана надо примерно вернуть на место... надо,но придется переповерить и перекалиать по эталону -нужна установка с редуктором компресором и ресивером
Вернуться в «Практика»
