ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение vertigo »
В схеме Seriyvolk'а tl431 включен как регулируемый стабилитрон, а сопротивление R11 мне кажется слишком маленьким, возможно из-за этого и не очень хорошо регулировалось напряжение у Дмитрия, да и вообще это сопротивление, как мне кажется, в этой схеме не нужно.
Сообщение Seriyvolk »
vertigo писал(а):В схеме Seriyvolk'а tl431 включен как регулируемый стабилитрон.
Абсолютно верно.
vertigo писал(а): а сопротивление R11 мне кажется слишком маленьким, возможно из-за этого и не очень хорошо регулировалось напряжение
Если речь о сопротивлении параллельно светодиоду оптрона, то оно выбрано исходя из требований, чтобы ток закрытой TL431 не засвечивал этот светодиод. 200 Ом - само то. Напряжение, при котором светодиод оптопары начинает светиться - около вольта. Ток закрытой TL431 - 1-1.5 мА. При данном токе получаем на резисторе 0.3 вольта, что не так уж и мало, но гарантированно недостаточно для засветки СД оптрона. Ток начала свечения СД оптрона с данным резистором получается в районе 5 мА, что тоже вполне приемлемо.
Так что, чтобы не казалось больше, рекомендую просто сесть и посчитать для начала, вооружившись данными из даташитов на применяемые детали. :wink:
Сообщение dmitry287 »
Не очень хорошо это очень мягко сказано,можно сказать не регулировалось вообще.
Именно R10(это не параллельно светодиоду) влияет на выходное напряжение,все остальные очень незначительно.Перепробовал все.
Последний раз редактировалось dmitry287 Сб апр 02, 2016 23:21:21, всего редактировалось 2 раза.
dmitry287 писал(а):Именно R11(это не паралельно светодиоду)
Мы сейчас ведь про данную схему?
Прошу прощения,R10,все что написано выше относится к R10.
R11(которое параллельно светодиоду)влияет очень незначительно.Пробовал 200 Ом,пробовал 1к,как у Старичка и в других схемах,оставил среднее 510 Ом.
Исправил прошлое сообщение.
Сообщение vertigo »
Seriyvolk, читаю даташит и вижу: I-ka(OFF) = 0,05-1,0Ua при опорном напряжении равном нулю. Вот это ток выключенной tl-ки. А то, что Вы имеете ввиду, это минимальный ток стабилизации, который должен всегда идти через tl431, чтобы она находилась в линейном режиме. А у Вас это условие все равно не выполняется, потому что последовательно со всем этим хозяйством включен стабилитрон, нелинейный элемент. Это сопротивление R11 нужно в том случае, когда tl431 включена по схеме компаратора, усилителя ошибки, а в Вашем случае tl431 работает как обычный стабилитрон, т.е. имеется два стабилитрона, включенных последовательно. А в схемах со стабилитронами я не встречал этого резистора.
Завершение истории с обвязкой оптрона и ТЛ431.
Накурившись даташитов пришел к выводу что обвязка оптрона по схеме Серого Волка должна нормально работать.
Сегодня на свежую голову,восстановил соединения на плате и старую схему,включаю,опять не работает.
В общем причина оказалась до смешного проста,по несчастливому стечению обстоятельств у меня на двух платах оказались две дохлые ТЛ431 :shock: выдрал их со старых,
полураспаяных плат от комповых БП,тестером звонил,явных признаков того,что они дохлые не было.
Выдрал две другие из заведомо исправных плат и все заработало.
Серому Волку и другим форумчанам мои искренние извинения!!! :oops: :beer:
Теперь будем знать,что обвязка оптрона окзывается может работать и с дохлой ТЛ431,нужно только повозиться с подбором резисторов в обвязке. :)))
Принимается. Главное, что причина нашлась. :beer:
Сообщение alpatov »
У меня получился такой сигнал на выходе GDT. Поставил конденсатор 1.5 мкф вместо резистора 3.3 Ом.
Скажите нормально или нет?
Ток холостого хода микросхемы 47 мА, с GDT 67 мА.
(79.63 КБ) 1219 скачиваний
Сообщение Телекот »
не нормально, импульсы должны быть широкие.
Сообщение alpatov »
А в чем может быть причина? не в микросхеме sg3525. До этого потребление других микросхем было 17 мА, а у этой 47 мА.
Сообщение Телекот »
проверьте импульсы без трансформатора.
Сообщение alpatov »
Почему идет искажение сигнала? Кольцо м 2000 нн 16Х10Х4 20 витков
(74.58 КБ) 1319 скачиваний
Сообщение ANDREY D »
Нагрузите вых микросхемы резисторами 200 +-50 Ом(остальную нагрузку отключить) и покажите картинку.
Сообщение alpatov »
Прямоугольник на 240 Ом.
(162.1 КБ) 1142 скачивания
На каждом выходе?
Сообщение alpatov »
Да! на обоих прямоугольник.
Контроллер 99.9 % жив.
Драйвер перед ТГР на ковёр.
Сообщение vertigo »
Телекот, у alpatov'а блок со стабилизацией, импульсы могут быть различной ширины, в зависимости от состояния ОС
Сообщение alpatov »
Нет никакого драйвера перед ТГР . с 3525 через кондер и 4 диода идет сигнал на GDT. Схема Сергея из Луганска.
(102.66 КБ) 1163 скачивания
