Надёжный,как автомат Калашникова
Реле стоит на 24 вольта.
Как много надо знать, что бы знать, как мало я знаю.
Спасибо. И ещё вопрос, насколько задержка, хватает ли времени включится симистору и зарядится
силовым кондёрам?
силовым кондёрам?
Да, хватает. Задержка примерно 1.5 секунды.
Уважаемые радиокоты, подскажите, как в этом измерителе работает триггерный режим?
Выставляем ограничение по току, при достижении этого предела нагрузка отключается симистором, сбрасывается кнопкой SET
Судя по схеме, отключается не симистором, а транзистором VT3. Или я не прав?
У меня триггерный режим работает следующим образом.
При переходе в режим стабилизации тока и нажатии на кнопку S1 "Триггер" на вход 26 микроконтроллера, точка В, через VT2 подается "земля". С выхода А подается напряжение на светодиод HL2 и смещение на базу транзистора VT3, что приводит к его открыванию и закрыванию транзистора VT3 управляющего, через составной транзистор VT7, выходными силовыми ключами VT8 и VT9 закрывая последние.
Если в двух словах упростить все вышеизложенное, то нажимая на кнопку триггер в режиме стабилизации тока, при включенном выходе, у меня напряжение и ток на нем становятся равными нулю. Правильно это или нет?
Просто не имея исходников программы микроконтроллера, тяжело судить о том, что происходит между точками В и А.
Поэтому я и задал вопрос по работе триггера уважаемым форумчанам, чтобы понять для себя, как правильно должен работать этот режим.
Я так понял автором проекта является Myp3ik или на другом форуме известный под ником TDSS или я не прав?
Да, правильно.faelon писал(а):Если в двух словах упростить все вышеизложенное, то нажимая на кнопку триггер в режиме стабилизации тока, при включенном выходе, у меня напряжение и ток на нем становятся равными нулю. Правильно это или нет?
faelon, насколько я помню, то должно оно было работать так: как только загорается светодиод режима огр. тока, то триггер защелкивается и тянет базу VT3 на землю тем самым отключая выход БП. Затем чтоб триггер отпустил базу нужно нажать кнопку сброса. В роли триггера выступает МК измерителя (с инверсией уровней через внешние транзисторы).
Затем были сделаны триггеры по току и напряжению в измерителе, которые отключают выход БП через реле выхода и выводят причину отключения на дисплей, а ту первую триггерную защиту оставил "чтоб было".
Иван Сусанин - первый полупроводник
Уважаемые радиокоты, кнопка триггер должна быть с фиксацией, я правильно понял?
Очень рад, что удалось получить информацию от первоисточника. Но у меня триггер работает именно так, как я описал в предыдущем сообщении. Возможно и прошивка у меня тоже какая-то промежуточная. Если есть схема и прошивка измерителя последняя доработанная, можно ее выложить для всех, так как схема этого ЛБП актуальна до сих пор.Myp3ik писал(а):Затем были сделаны триггеры по току и напряжению в измерителе, которые отключают выход БП через реле выхода и выводят причину отключения на дисплей, а ту первую триггерную защиту оставил "чтоб было".
И не сочтите за дерзость, уважаемый Myp3ik, не могли бы Вы поделиться исходниками последней прошивки?
Да, правильно.Уважаемые радиокоты, кнопка триггер должна быть с фиксацией, я правильно понял?
Последний раз редактировалось Selaj Ср апр 20, 2016 20:13:50, всего редактировалось 1 раз.
Приветствую.
Собрал плату этого блока питания. В целом все работает хорошо, но меня смущают броски тока при переходе из CV в CC. Можно ли с этим что-то сделать?
- (25.35 КБ) 1605 скачиваний
faelon, исходники поищу, где-то должны быть. Скоро выложу.
Спасибо огромное.Myp3ik писал(а):faelon, исходники поищу, где-то должны быть. Скоро выложу.
Я тоже заканчиваю делать этот блок питания в корпусе Z-17, правда все платы разрабатывал свои, именно под этот корпус. Скоро выложу фотки.
Еще раз спасибо и за прошивку и за разработку этого БП.
В архиве исходники для 3 и 5 обмоток. Код древний, учебно-тренировочный (быдлокод по-научному), но теперь всё в ваших руках
- AVMeter_src.rar
- (170.82 КБ) 623 скачивания
