ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
vertigo писал(а):а блок со стабилизацией, импульсы могут быть различной ширины,
Могут, но при работающей схеме у автора даже полевиков нет, там импульсы должны быть максимальной ширены.
Сообщение alpatov »
Может микросхема виновата? или GDT?
Сообщение vertigo »
Мотал тгр на на кольцах от tokin'овских сетевых синфазных фильтров, по 20 витков в три провода. Ток потребления контроллера с тгр и подключенными затворами ~25мА, измеренная проницаемость около 6000. Читал что феррит 2000нм не очень подходит для тгр, или же нужно мотать больше витков. Кстати контроллер у меня тоже sg3525, питание 12 вольт, нагрузка тгр ключи irf840
(72.82 КБ) 1438 скачиваний
Сообщение Combatos »
Привет всем! Собираю БП по схеме с первой странице с триггерной защитой. Намотал ТГР на зеленом колечке проводом МГТФ. Подобрал кол-во витков с помощью замера тока потребления SG3525 (без ТГР 25мА, с первичкой ТГР - 45мА). Получилось 14 витков. Получил такую картинку на первичке:
(125.59 КБ) 1543 скачивания
(114.43 КБ) 1134 скачивания
Будет работать, или сразу в топку?
Сообщение dmitry287 »
Нагрузи выходы ТГР резисторами 0.5-1к и смотри,чтобы форма импульсов была нормальной.14 витков маловато.
Подбор витков по току потребления ИХМО ерунда полная,тем более у тебя есть осциллограф.
Я подбирал количество витков по ослику,подробно мой опыт по ТГР описан на стр.94.
А вот картинка на выходах SG3525 без ТГР (вместо него резистор на 200 Ом):
Из чего делаю вывод, что с ТГР все в порядке, а с SG3525 что? Нормальная форма импульса?
(87.79 КБ) 1356 скачиваний
Сообщение Seriyvolk »
Что у тебя вместо щупа на осциле? Картинка то хорошая, но щуп звенит зверски.
Сообщение Телекот »
Просто делителя наверно нет.
Спасибо. Да, щуп говённый, что поделать..
Сообщение Телекот »
Возьми кури делитель 1:10, картинка будет.
У меня нормальные картинки и в режиме 1:1 и 1:10,даже с самодельным щупом 1:1 проблем с картинками никогда не было.
Сообщение Телекот »
При хорошем фронте или спаде и на цене деления 0,1-0,5мкС на простом шнурке виден звон. Так что предпочитаю использовать делитель.
Есть такой транс с БП ATX. Подскажите, какой размер (маркировка), феррит? Короче говоря, какие данные вводить в программу ExellentIT для расчета?
Сообщение goldmen8 »
Combatos писал(а):... какой размер (маркировка), феррит? Короче говоря, какие данные вводить в программу...
:dont_know: :shock: Вот как раз и надо вводить размер, маркировку и наверное ещё что ни будь... Это только ты можешь знать или "Шаман" по соседству. Никто не знает и не видит, что ты хочешь и что имеешь. :wink:
Прошу прощения, забыл вложить картинку
(218.08 КБ) 1111 скачиваний
А хочу я рассчитать и намотать транс на этом сердечнике для схемы в первом посте (но со стабилизацией на 72в)
Сообщение Vladlog »
Combatos писал(а):рассчитать и намотать транс на этом сердечнике
Тогда выбирайте ER 35/21/11 и считайте под свои нужды, на той же первой странице есть фото с примером расчета.
Сообщение ua3mse »
трансформаторы ТГР, ТТ и др. обозначения - где об этом почитать ?
Сообщение Vladlog »
ua3mse, тут на форуме все просто обсосано на эту тему. Но, если хочется кратко и ясно, может почитать еще и тут:
ТГР, ТТ.
Сообщение ua3mse »
Vladlog - СПАСИБО !
Сообщение ua3mse »
Теперь сам БП:
ИИП-900W_SG3525.rar
Ключи - 2SK2915, Диодные сборки - D92M-02, Выходное напряжение +/- 60V, Мощность 900W. Питание SG3525- 24V.
Короче, вот что получилось...
Какая схема ?
