Лабораторный БП PSL-3604
vlad465
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение vlad465 »
В этом месте над платой вполне можно установить стандартный кулер 40х40, который обеспечит некоторую циркуляцию воздуха внутри корпуса. Если бы у вас еще и ребра радиатора были вдоль...
(125.22 КБ) 4302 скачивания
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Там будет вытяжной вентилятор. 40х40мм - слабоват. Экспериментировал с 50х50мм - он понижает температуру внутри корпуса на 10 градусов.
Сейчас освобождаю место под вентилятор 60х60х12 мм. Осталось прямые ножевые разъёмы заменить на угловые. :solder:
CHRYSLER
Сообщение CHRYSLER »
ghjafy писал(а):горит CV после 3,6в загорается СС
Я так понимаю, ток стабилизации установлен на 1 Ампер ? Что происходит, если ток стабилизации установить на 2 Ампера, 3 Ампера и т. д.? Из вас информацию клещами приходится вытягивать. Что-бы исключить вариант "возбуда" - подключите к выходу БП конденсатор на 100-470 мкФ.
ghjafy
Сообщение ghjafy »
Добрый день,да амперы 0,500 и до 4а все одинакого,VT11 nikolaev посоветовал посмотреть,был другой полярности поменял,теперь стало наоборот на включенном выходе от 36 до 10 вольт,ниже загорается СС и после как набрал меньше скидываются опять на 10 вольт
CHRYSLER
ghjafy писал(а):VT11 nikolaev посоветовал посмотреть,был другой полярности
VT11 на power supply board ? Не понимаю, зачем его(и не только его) вообще запаивают, если потом клеммы SENSE+- закорачивают с OUT+- , и потом вообще не пользуются(к стати, вы не забыли их соединить?). Для исключения влияния узла компенсации падения на проводах, можно временно выпаять VT13(на power supply board). И ещё раз проверить правильность установленных типов и номиналов деталей.
ghjafy
Сообщение ghjafy »
да на этой плате,попробую промыть,хотя поял канифолью со спиртом, клемы соединил,как только включишь,можно успеть опустить напряжение до вольт 3,PVG если соедтнить то панель не запускается,мигает и все
CHRYSLER
ghjafy писал(а):PVG если соедтнить то панель не запускается,мигает и все
Значит питание "не вери гууд" :shock: На сколько я понял(если не прав - поправьте), узел на транзисторе VT15 формирует из синусоиды 50 Гц - импульсы 50 Гц, пропадание которых контролирует МК(и возможно просадку +5VD), хотя панель без подключения power supply board, прекрасно работает. Надо смотреть осликом прохождение импульсов. Судя по симптомам - в вашем БП несколько дефектов одновременно.
ghjafy
Сообщение ghjafy »
Хорошо буду искать
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Сегодня попробовал питать паяльник Т12 от PSL. Результат отличный, не успел его донести к месту пайки, как он уже набрал установленную температуру.
ЛИ скажет, что это кощунство питать паяльники и сверлилки от такого ЛБП, :shock: но паяльники и сверлилки тоже бывают разные. :)
Теперь второй PSL буду паять паяльником Т12 с помощью первого PSL, :solder: :))
CHRYSLER
Судя по показаниям приборов, ваш паяльник потребляет 5,5Ватта. Он при такой мощности(температуре) хорошо паяет? Что за наборчик, сколько стоит? У меня паяльная станция LUKEY-702, там на паяльнике 40Ватт написано(не измерял), так иногда приходится почти на максимум подкидывать, что-бы прогреть что-то очень массивное. Вижу у вашего паяльника площадь соприкосновения жала с нагревателем больше, чем в LUKEY-702 - видимо в этом секрет.
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Это Т12 - паяльник/жало. У него нагреватель в самом жале и термопара там же. Питание 24 В, ток до 3 А, соответственно макс. мощность 72 Вт., сама подкидывается по необходимости.
Нагревается за пару секунд. Контроллер НАККО - копия японского, покупал у китайцев. Оригинальные паяльники Т12 стоят сотни зелёных. У меня есть паяльники типа 936 с нихромовым и керамическим нагревателями и Т12 с китайским контроллером, но этот с родным НАККО на порядок или два лучше их всех. Видимо в нём прошивка контроллера правильная. :)
viewtopic.php?f=25&t=120529&start=20
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Vingrad писал(а):Контроллер НАККО - копия японского, покупал у китайцев.
А ссылку можно? OLED дисплей симпатично смотрится. Еще бы иероглифы убрать :)
Кстати, на каком контроллере собрана?
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Там ещё меню на китайском из 11-ти пунктов :shock: . Ничего не понятно, но и с заводскими настройками работает отлично. :) Сделан на МК STC15W408AS.
Контроллер нашел на китайском интернет-магазине TaoBao, так как они за границу не высылают - покупал через посредника Mister Tao. Нужно знать эту процедуру.
https://world.taobao.com/item/524363013 ... BFM#detail
Сначала купил контроллер для Т12 на Али, с LED индикатором, он работает неплохо, но когда попробовал родной - увидел большую разницу, хотя заплатил почти одинаково.
Есть мнение, что дело в прошивке. http://musku.ru/eshhe-raz-ot-payalnike-t12/
Vingrad
Сообщение Vingrad »
PSL-3604 - это моя первая большая конструкция на SMD элементах и к её пайке я готовился заранее, пока собирал комплектующие.
Подготовил и опробовал разные паяльники, но в результате спаял ЛБП старым советским 6-ти вольтовым паяльником ПСН28-6, к которому привык, а к новым ещё не очень - нужно время. :)
Паяльник Т12 имеет несомненные преимущества, когда нужно паять на полигонах и крупные детали, а также стабильную температуру пайки без риска перегреть мелкие детали.
Недостаток - это дорогие жала не то, что кусок медной проволоки у ПСН28-6, которую затачиваешь под любую деталь. Вот как устроен Т12 :
(44.65 КБ) 1015 скачиваний
(97.74 КБ) 829 скачиваний
(18.37 КБ) 668 скачиваний
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Vingrad писал(а):Недостаток - это дорогие жала
Все познается в сравнении. Посмотри на жала для GOOT RX802. Но ведь для себя, любимого, ничего не жалко. Особенно, если хочется комфорта.
dmirrr
Сообщение dmirrr »
За GOOT и Weller зеленая может задавить :))
imon220
Сообщение imon220 »
Я весь блок питание спаял старым 18вт паяльником, немного трудно было, но. Еще был от victor.p но отдал другу.
Вот купил ts100 но еще не пользовался. Жду когда приеду домой и закончу psl 3604
Vingrad
Сообщение Vingrad »
На Али жала Т12 продают по 5 - 6 зелёных, а их нужно несколько разных.
Я же себе сделал из куска медной проволоки всяких, практически даром. Резисторы и конденсаторы SMD очень удобно припаивать-отпаивать вилочкой. Микросхемы вилочкой побольше и т. д.
Среди жал Т12 такие не видел, наверное они есть, но редкие и дорогие.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Это, конечно, уже грубый оффтоп пошел. Если модераторы сочтут нужным - пускай почистят.
Vingrad писал(а):Среди жал Т12 такие не видел, наверное они есть, но редкие и дорогие.
Вряд-ли. Я тоже не встречал, да и в даташитах на жала Т12 они отсутствуют.
Для этиц целей (выпаивание СМД) есть термопинцеты с различными жалами-насадками.
А вилочки у меня есть для 936 паяльника - Г. редкое. Попробовал один раз ними выпаивать, и больше в паяльник их не вставлял. Стоят в подставке для жал, типа у меня такие есть :))
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Прошу простить за оффтоп, просто тема стала затихать, наверное народ двинул на дачи. :)
Вот по теме: освободил место под вытяжной вентилятор, заменив часть прямых клемм на угловые, меньшие по высоте. Теперь помещается карлсон размером до 60х60х15 мм. :solder:
