Предварительный усилитель с МК управлением (Проект МАКСИ)
white
Сообщение white »
МАКСИ в конкурсе участвовать не будет, а пойдет как обычно
А почему бы и нет? Разве эта работа не достойна быть победителем
конкурса?
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Достойна (мне кажется) но все будут знать чья она
что будет противоречить правилам проведения конкурса
чего я не хочу
для конкурса у меня есть и другие работы не менее интересные (опять же по моему мнению)
их и буду выставлять
Dlmon
Сообщение Dlmon »
Здравсвуйте! Проясните, пожалуйста, как работает схема комутации реле (реле, транзистор, диод). Как я понимаю, диод стоит для защиты; сигнал с выхода стендбай поступает на базу транзистора, он открывается и реле замыкает контакт. Можно ли запитать реле (виход над надписью RL4) от БП процесора (до стабилизатора у меня будет приблизительно 10В)? Спасибо!
dt_andrew
Мявтор!
вы правильно поняли как это работает
запитать реле в принципе можно и от тагоже источника
если реле срабатывать будет от 10В
а самое главное если работа реле не будет вносить помехи в питание проца и он не будет от помех уходить на перезагрузку
именно для этого и гарантии что этого не будет и предлагается питать от одельной обмотки транса
эксперементируйте пробуйте
JozzS07
Сообщение JozzS07 »
Прежде всего, спасибо за такой увлекательный и интересный проект.
Может, стоит добавить возможность управления предварительным усилителем с помощью компьютера через USB - сидишь за компом, открыл утилитку и поменял и настроил все что можно.
Что-то типо IgorPlug USB.
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Имхо настроить все что нужно нужно всего один раз при первом включении. Помойму безполезная примочка. опять таки ИМХО
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
JozzS07 писал(а):Прежде всего, спасибо за такой увлекательный и интересный проект.
Это после завершения проекта, в персональном порядке - к автору. Такая примочка далеко не каждому нужна. И если автор все время будет переписывать прошивку и переделывать схему, то окончания проекта "МАКСИ" мы дождёмся году к 2015 не раньше.
ChipManyak
Сообщение ChipManyak »
Igor_67 писал(а):...то окончания проекта "МАКСИ" мы дождёмся году к 2015 не раньше.
Улыбнуло :)) ,это точно.
Такие вещи нужны только при частом изменении данных
например для этого http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1014
Установленно у меня на даче, подготовил дома настроики и залил
за раз
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
JozzS07
Сообщение JozzS07 »
Ну я не совсем об этом: сидишь за компом, захотелось громкость увеличить - нужно к усилку тянуться - захотелось басов добавить - нужно к усилку тянуться - а так все удобно - на рабочем столе. (Да можно уилок поближе поставить или через пульт, но думаю, что через комп - практичнее ИМХО)
Если автор исходники выложит - то по-быстрому мозно через RS232 сделать (доделать), но на ноутах его уже нет. Ну а через USB - уже прикольнее :).
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
или через пульт
Вот вы сами и ответили на свой вопрос. А пуль там предусмотрен.
dt_andrew
Мявтор!
Igor_67 писал(а):
или через пульт
ну вы блин даете :shock:
пульт в МАКСИ конечно же не предусмотрен зачем он там
PicNov76
Сообщение PicNov76 »
Уважаемый, dt_andrew.
Анализируя исправленную Вами схему синтезатора на LM7001J, и даташит на неё позволю себе не согласиться с Вами. PD2 – не есть выход FM, а выход AM. В подпрограмме передачи управляющего слова проверьте правильность передачи бита диапазона “S”. Может, 3-й байт у Вас перевёрнут. ИМХО. Обратите на это внимание.
ChipManyak
"Кто читает даташит, тот доволен и не ворчит"
Читаем: "(5) S: Divider selection data 1: FMIN, 0: AMIN"
Похоже бит S на выход управления драйвером не влияет.
Проверено... мин нет! Работает и от того и от этого!
PicNov76
2 ChipManyak.
Тогда почему выход снимаем с 15 ноги LM7001J, в автомагнитолах всё по Datasheet?
dt_andrew
Мявтор!
Чтобы прекратить споры по поводу правильности подключения к 14 или 15 ноге синтезатора (PD1 PD2)
я кажется выяснил причину непонимания в данном вопросе в том числе и у меня
в даташите написано что это выходы FM и AM
и вроде подключать надо к FM по логике
но это выходы фазового дитектора о не конкретно FM AM
поэтому если мы подключаемся к одному выходу при программировании синтезатора надо отнимать промежуточную частоту (10.7Мгц)
в другом наоборот прибавлять
но главное в данном вопросе мне кажеться конечный результат
все работает как часики - проверене не на одной плате синтезатора
повозиться конечно пришлось не слабо но результат радует - ВСЕ РАБОТАЕТ
PS в даташитах давольно часто есть неточности и протворечие в реальной работе микры которую они описывают
редко но бывает
larik
Сообщение larik »
мдямс... наверное придется распаивать это дело ...
ChipManyak
Несколько слов в защиту автора:
Уважаемые !
Из достоверных источников знаю что:
1.Человек трудится не покладая рук
2.Мало спит и мало ест
3.И всё для того, что-бы вам, уважаемые, было чем заняться на досуге.
4.Наберитесь малость терпения, всё будет, в лучшем виде!
Hichkok
Сообщение Hichkok »
Распаивать-НИ ЗА ЧТО дождёмся чего-бы это мне , да и большенству
Любителей поделок Андрея Дойникова ни стоило!
dt_andrew
Мявтор!
Спасибо за поддержку!
да был у меня перерыв по работе по проекту МАКСИ
что то почуствовал что нет движения вперед (устал наверно)
решил отвлечся и это помогло
счас опять с большим вдохновением работаю над завершающей стадией проекта
вот
mmsoft
Схемку процессора развели
Сообщение mmsoft »
Платки кто нибудь развел? :shock:
