на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Сообщение Starichok51 »
без разборки трансформатора никогда не узнаешь, сколько витков намотано в обмотках, и не узнаешь, какой зазор сделан в сердечнике.
даже знание намотанных витков не имеет существенного значения, так как без знания имеющегося зазора вообще нельзя рассчитать трансформатор.
Сообщение Телекот »
Так а что там считать? Если мощность устаревает, делай обмотку под нужное напряжение изменяй ОС и пользуйся.
Сообщение melandr »
Меня мощность устраивает . Просто хочу сделать небольшую регулировку напряжения на выходе в пределах 13 - 19 В.Просто не охота полностью схему по печатной плате делать. А на сколько я понял нужно рассчитывать некоторые элементы ИИП. Вот фотки платы.
Например, если меня трансформатор устраивает и по току и по напряжению. Просто некоторых элементов на плате нет, хочется взять стандартную схему , добавить регулировку и сделать плату.
Сообщение Grandfa »
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста как рассчитать цепочку обратной связи.
(22.82 КБ) 794 скачивания
Сообщение goldmen8 »
Вот здесь так хорошо всё написано, просто нужно прочитать.
Сообщение Grandfa »
Спасибо
Сообщение TViT »
Народ подскажите из-за чего может прерываться генерация. Собрал генератор Схема прерывателя на UC3843 http://radi ... NyCh1c1ga7
При развертке 1мкс/д четкие прямоугольные импульсы. При развертке 1мс/д бегущие пачки импульсов, как старт-стоп режим.
Сообщение Телекот »
Если старт стопный режим смотри питание, не опускается ли оно ниже стопного напряжения.
Сообщение TViT »
Да вроде опускаться там нечему. 20в стабильное питание от лабораторного блока. Делаю ширину импульса 2мкс прерываний не заметно, делаю ширину импульса 200нс начинаются прерывания бегущие. При развертке в 1мкс не видно четкие импульсы в одном и том же месте не мерцают не бегают. А при развертке 1мс уже все видно не стабильная генерация пачки импульсов. Еще конечно все перепроверю может помехи по питанию, всплески какие.
Сообщение Телекот »
Заземлите 2 ногу и регулируйте ширину импульса по 1 ноге. Может компаратор возбуждается.
Сообщение TViT »
Тоже самое.
(41.86 КБ) 898 скачиваний
(45.61 КБ) 560 скачиваний
(44.18 КБ) 767 скачиваний
Сообщение charchyard »
относительно выв.5 GND микры на выв.1 что крупным планом на развертке такой же, где пачки с паузами?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение Vladlog »
TViT писал(а):делаю ширину импульса 200нс начинаются прерывания бегущие
Собран такой-же генератор в коробочке, испытываю им разные проекты, только у меня на "частота" стоит 330к переменник. Вроде все ровно работало. Вечером домой доберусь проверю на 200 нс. :)
1. Кстати, на какой частоте эта 200нс ширина импульса начинает давать пропуски? Может скважность получается слишком большой?
2. Регулировка "баланса" тоже не помогает?
Сообщение TViT »
Vladlog писал(а): 1. Кстати, на какой частоте эта 200нс ширина импульса начинает давать пропуски? Может скважность получается слишком большой?
Я тоже думаю что большой период между импульсами. Частота примерно 110кГц +-10 - R1=1k, C1=10n. Рег баланса увеличивает ширину импульса немного помогает, но потом не возможно добраться до ширины 200нс срывается генерация.
Сообщение Vladlog »
Попробовал, у меня ниже 300нс тоже начинаются пропуски. Да и то 300 нс получилось на 141 кГц. Пределы уверенной регулировки заполнения от 400нс 4% до 96%. На частоте 7 кГц тоже от 4%, но зато до 99,7% :) выше 60% тоже начинаются сбои, выше 15 кГц уже нормально (плавно) регулирует от 4% до 99%. Возможно, с другой емкостью будут чуть другие пределы, менять не пробовал, мой генератор в корпусе, не хотелось разбирать его.
Сообщение TViT »
Мда... У меня похожая ситуация. Только с увеличением частоты время между пачками уменьшается, но все равно это пачки, плавают туда сюда. Что делать не знаю...
Сообщение Vladlog »
А цель какая? Если нужен генератор импульсов, надо будет делать другой. Этот - так, для грубой прикидки и экспериментов.
Сообщение TViT »
Цель что ни на есть прямая на которую рассчитана эта микруха. Сделать микромощный и дешевый блок питания с минимумом шумов, которые от старт-стоп режима в простой китайской зарядке и на прочих микросхемах не постоянной генерации. Вот эта микруха у меня раскачивает через форсирующую закрытие RC цепи биполяр 13001 который стоит в любой маломощной зарядке. Все работает, но мощность велика, уменьшаю частоту ширина большая греется биполяр. Увеличиваю частоту большая мощность на выходе. Нужно 3.3в ~50мА
Сообщение Телекот »
А ты не слышал про обратную связь для стабилизации напряжения.
Сообщение TViT »
Конечно все планируется и ОС по току и по напр и самопитание. Но хотелось пока получить стабильную генерацию поэкспериментировать в статичном режиме. А потом уже остальное буду прикручивать. А ОС решит проблему нестабильной генерации? Да и потом выходное напр стабильное 3.3 в. Проблемы с помехами от прерываний.
