Мелкие вопросы по радиотехнике
Это точно не бронепровод .Провод выглядит как стальная проволока диаметром 5-6 мм , в центре графит . По жесткости во много раз превышает вязальную , скорее напоминает все ту же сталистую .Поверху медь имеет напыление , как будто цинковое . Изоляций никаких нет .Может кто служил на флоте и видал такую антенную утварь ? Постараюсь выложить фото .
Электрод сварочный медно-графитовый... не?Arhein писал(а):Это точно не бронепровод .Постараюсь выложить фото .
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Здравствуйте уважаемые котята. Подскажите пожалуйста каким образом происходит трансформация в Г контуре
- (3.98 КБ) 382 скачивания
Согласование основано на зависимости величины реактивного сопротивления от величины ёмкости.
Скажем так что КПЕ С1,С2 работают как переменные резисторы.Чем меньше ёмкость. тем больше реактивное сопротивление.
Сдесь же при полностью введёных пластин кпе,входное сопротивление П-контура минимально и наоборот.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
скажите,а могу я переключать верхнюю- нижнюю боковую полосу не первым гетеродином,а вторым - после ЭМФ?
Да.
Если «опорник» стоит на нижнем склоне АХЧ ЭМФа – выделяется ВБП.
Если на верхнем – то НБП.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
то есть,если ЭМФ 500кгц с полосой 3кгц верхняя,то мне надо два опорника- 500 и 506 кгц или как?
Не 506, а где то в районе 503 - 504 кГц(Подобрать при настройке)zipipikus_ писал(а):надо два опорника- 500 и 506 кгц или как?
Работать конечно будет, только вот нужно это учитывать.
http://ra4hjw.narod.ru/books/1964/r1_64_22.html
Следует иметь в виду, что фильтр не симметричен. - Вложения
- (99.45 КБ) 780 скачиваний
Резонаторы 500 для ВБП и 503,7 для НБП - часто практикуется.
Иногда делают ГПД (на 500 +/- …) с перестройкой 4…5 кГц. Одной крутилкой, и RIT, и смена БОКОВОЙ (для RX).
получается что ЭМФ 500-3.0-В имеет середину полосы на частоте 501,5?
Середина, примерно - 501,85.
См. АЧХ тремя постами выше.
- (28.25 КБ) 337 скачиваний
Ну, это даже ГУГЛЯ знает. Вот, что сказала:
Функция RIT — «расстройка частоты по приему», позволяет точно настроиться на сигнал корреспондента не изменяя частоты передатчика.
а цифровую шкалу как программировать - чтоб вычитала 500 или 501,8 ?
Частоту «опорника» - 500,0 (или 503,7).
Слово ВЫЧИТАЛА, предполагает ВЕРХНЮЮ настройку гетеродина.
При которой происходит ИНВЕРСИЯ боковой полосы. Т.е. если у сигнала была ВБП то на ПЧ, это будет НБП, и наоборот.
Это нужно учитывать.
Друзья. В системах связи с перестройкой частоты по псевдослучайному закону откуда приемник знает эту последовательность псевдослучайную?
Может речь идет о частотной (фазовой) МОДУЛЯЦИИ, а не перестройке?
Вообще то приемник должен иметь эту последовательность. Иначе он примет обычный шум.
В системах с модуляцией широкополосной псевдослучайной последовательностью спектр излучаемого сигнала размазывается по широкому диапазону и спектральная плотность сигнала получается очень низкой, несмотря на высокую излучаемую мощность. Можно даже опустить уровень излучения ниже фоновых шумов эфира. То есть обнаружить такой передатчик можно будет, только зная кодовую последовательность.
КРАМ
Я почему-то подумал что человека интересуют военные станции с "прыгающей" частотой... ИМХО документация по ним как минимум ДСП
Вики говорит что по таблицам, т.е. передатчик и приёмник должны быть предварительно запрограммированы, в английской версии ещё упоминается использование кодовой последовательности (преамбулы?) для начальной синхронизации.rahmaevao писал(а):Друзья. В системах связи с перестройкой частоты по псевдослучайному закону откуда приемник знает эту последовательность псевдослучайную?
https://en.wikipedia.org/wiki/Frequency ... d_spectrum
https://ru.wikipedia.org/wiki/Псевдослу ... ей_частоты
Гы, напоминает шифроблокноты из прошлого века. Хотя, что они могли ещё придумать.
