Мелкие практические вопросы
kaetzchen
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение kaetzchen »
достался планшет неизвестной марки без экрана(разбит).
на плате есть внешний сокет под СД карту, но есть еще и внутренний(недоступный без разборки)
по СД карту :shock:. Диск 1 ?
Virtue
Сообщение Virtue »
Разобрал пулът от телека почистить, плата в какой то смазке масля6ной, это специально или можно ее спиртом? Не будет ли хуже работать? И чем можно заменить?
musor
Сообщение musor »
мойте фейри и губкой или в УЗВ
этот жир или ваш с палцев или пластификатор из кнополк
в любом случае удалить nifntkyj и с платы и скнопок но если плата графитовая и тем паче гибкая то со спиртом и растворителями надо КРАЙНЕ ОСТОРОЖНО осторожно я так клаву нота убил-графит стерся!
Virtue
Сообщение Virtue »
Графит там есть. Это не жир и не с кнопок, это там специально намазанно, вот только зачем?
korob
Сообщение korob »
Virtue писал(а):...это там специально намазанно...
Никто специально ничего не мажет. Вам уже сказали что это выделяется пластификатор из резинового "коврика". Процесс самопроизвольный, новые пульты ни разу не использовавшиеся и пролежавшие более 3...5 лет тоже подвержены такому "недугу". При эксплуатации (под давлением пальцев) это процесс идёт быстрее, и уже через год - два плата пульта уже в "смазке". :wink:
MisHel64
Сообщение MisHel64 »
В переложение PDF от аккумулятора HR 1234W. В этой PDFке постоянно используются обозначения P, PA, PW. Смысл я их понимаю. Надеюсь, что я правильно знаю и их численные значения. НО! Хотелось бы найти численные значения этих "переменных" в документации, пусть более другой. Или аргументированный алгоритм вычисление на основе данных указанных в этой или другой PDF. Заранее спасибо.
hr1234w.pdf
(755.65 КБ) 164 скачивания
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Virtue писал(а):это там специально намазанно, вот только зачем?
Чтобы кнопки легче скользили и не стирали графитовое покрытие. :))) А, если серьезно, послушайте, что korob Вам говорил.
Maykill
Сообщение Maykill »
kaetzchen писал(а):достался планшет неизвестной марки без экрана(разбит).
хоть-бы фото...может это под симку :)
ПТУ-шник
Сообщение ПТУ-шник »
Есть учебное гидравлическое оборудование. Там установлен гидромотор, для него нужно сделать тахометр. (или купить) Купить я думою не получиться, нужна цифровая индикация + связь с ПК. Решил колхозить сам. Но проблема в выборе датчика. Какой брать? На глаз скорость вращения вала гидромотора от 1 до 3000 об/мин (учебный стенд, там всё регулируется). Китайский энкондер за 70 руб. выдержит обороты в 3000 или выше? Какой датчик брать? Может смотреть в сторону промышленных? Но они могут стоить нериальных денег, для техникума...
Даташиты вроде смотрел. Нужного параметра не нашёл.
Можно попробовать сделать самому на датчиках холла. Или на щелевых.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Я бы Холла взял...
И ты врёшь!!! © Vladisman
ПТУ-шник
просто КОТ, Вот тут проблемка. Мало импульсов на оборот. Трёх мало наверно будет...
просто КОТ
А чего мало то? 1 имп/об уже хватит чтоб посчитать скорость. А чтоб иметь постоянно какое-то значение для вывода на табло -- математика.
Virtue
Сообщение Virtue »
В пайке медных труб чаще всего применяются твердые припои, но посмотрев в последнее время несколько роликов на ютубе американского происхождения, увидел что они больше любят мягкий оловянный припой, в виде катушки с толстой проволкой, которой и паяют. У нас ни в литературе ни на практике, не встречал, чтобы медные трубы оловом паяли. Можно и и нужно ли медь паять оловом?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Паять можно, а насчет нужды... Герметичность хорошая. Если есть механическая фиксация, почему-бы и нет? Если нет фиксации, то нужно что-то более тугоплавкое.
Не мешайте мешать!
musor
Сообщение musor »
я паял половину оловомедью те что на месте на до собирать по месту осталное медно- фосфркой заранее проблем пока нет... кстати профи часто эти китайские припои(бессвин) из олова +2%меди ползуют-
характеристики их не лучще нащего ПОС40(точнее хуже) но свинца нет и не отравитесь свинцом
самый лучщий резултат дает серебряный он паяет идеално но в горелку нвало дуть кислород
и распаять не просто
ypppu
Сообщение ypppu »
В одном сетевом ширпотребном магазине появились USB-зарядки на 5 вольт 1 ампер всего за 49 руб.
В чём может быть подвох? Кто-нибудь пробовал?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Во первых, одним ампером там наверное даже и не пахнет.
Во вторых, кто не спрятался - не виноват. Если эта штука когда-нибудь выдаст повышенное напряжение :))) Хорошую технику я бы к этой фигне не подключал.
kaetzchen
я шо похож на идиота? :twisted: :roll: . слот недоступен без расхуйачивания всего агрегата. слот под SDшку. на материнке внутри корпуса и недоступен юзеру. ... зы: мне доступен ибо все раскурочено :)))
Virtue
Сообщение Virtue »
Разбирал как-то кетайский планшет, там 2 слота внутри под карту было и дополнительное место для припаивания жпс-модуля. Просто плата стандартная, и на основе ее делаются разные модификации и модернизации. Могли на производстве посчитать, что при переносе отверстия под флешку легче пропаять новый разъем, или еще чего то там. Включи туда карту и посмотри как че работает.
Зачем профи используют кетайские бессвинцовые для пайки меди? Ни разу в российской практике не видел, чтобы медь паяли чем-то кроме твердых припоев или латуни. Зато в продаже в холодильных магазинах мягкие припои анонсируют как для холодильных труб.
просто КОТ
Ну дак это... Вот паяем мы медь (платы) мягкими припоями. И что, собственно, не так? Замечательно смачивается, хорошо паяется, температура нужна небольшая. Чего бы и не паять им?
Из минусов -- в припоях ПОС -- свинец. Но есть ведь и мягкие бессвинцовые. Ну и твёрдость. Мягкие припои... мягкие. :))) Но если твёрдости хватает, а температур вроде 100...200*С не предвидится (при нагреве ведь совсем размягчится). То.. одни плюсы, без особых недостатков.
Вернуться в «Практика»
