Мелкие практические вопросы
Сообщение kaetzchen »
достался планшет неизвестной марки без экрана(разбит).
на плате есть внешний сокет под СД карту, но есть еще и внутренний(недоступный без разборки)
по СД карту :shock:. Диск 1 ?
Сообщение Virtue »
Разобрал пулът от телека почистить, плата в какой то смазке масля6ной, это специально или можно ее спиртом? Не будет ли хуже работать? И чем можно заменить?
Сообщение musor »
мойте фейри и губкой или в УЗВ
этот жир или ваш с палцев или пластификатор из кнополк
в любом случае удалить nifntkyj и с платы и скнопок но если плата графитовая и тем паче гибкая то со спиртом и растворителями надо КРАЙНЕ ОСТОРОЖНО осторожно я так клаву нота убил-графит стерся!
Сообщение Virtue »
Графит там есть. Это не жир и не с кнопок, это там специально намазанно, вот только зачем?
Сообщение korob »
Virtue писал(а):...это там специально намазанно...
Никто специально ничего не мажет. Вам уже сказали что это выделяется пластификатор из резинового "коврика". Процесс самопроизвольный, новые пульты ни разу не использовавшиеся и пролежавшие более 3...5 лет тоже подвержены такому "недугу". При эксплуатации (под давлением пальцев) это процесс идёт быстрее, и уже через год - два плата пульта уже в "смазке". :wink:
Сообщение MisHel64 »
В переложение PDF от аккумулятора HR 1234W. В этой PDFке постоянно используются обозначения P, PA, PW. Смысл я их понимаю. Надеюсь, что я правильно знаю и их численные значения. НО! Хотелось бы найти численные значения этих "переменных" в документации, пусть более другой. Или аргументированный алгоритм вычисление на основе данных указанных в этой или другой PDF. Заранее спасибо.
hr1234w.pdf
(755.65 КБ) 165 скачиваний
Сообщение Vladlog »
Virtue писал(а):это там специально намазанно, вот только зачем?
Чтобы кнопки легче скользили и не стирали графитовое покрытие. :))) А, если серьезно, послушайте, что korob Вам говорил.
Сообщение Maykill »
kaetzchen писал(а):достался планшет неизвестной марки без экрана(разбит).
хоть-бы фото...может это под симку :)
Сообщение ПТУ-шник »
Есть учебное гидравлическое оборудование. Там установлен гидромотор, для него нужно сделать тахометр. (или купить) Купить я думою не получиться, нужна цифровая индикация + связь с ПК. Решил колхозить сам. Но проблема в выборе датчика. Какой брать? На глаз скорость вращения вала гидромотора от 1 до 3000 об/мин (учебный стенд, там всё регулируется). Китайский энкондер за 70 руб. выдержит обороты в 3000 или выше? Какой датчик брать? Может смотреть в сторону промышленных? Но они могут стоить нериальных денег, для техникума...
Даташиты вроде смотрел. Нужного параметра не нашёл.
Можно попробовать сделать самому на датчиках холла. Или на щелевых.
Сообщение просто КОТ »
Я бы Холла взял...
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ, Вот тут проблемка. Мало импульсов на оборот. Трёх мало наверно будет...
А чего мало то? 1 имп/об уже хватит чтоб посчитать скорость. А чтоб иметь постоянно какое-то значение для вывода на табло -- математика.
Сообщение Virtue »
В пайке медных труб чаще всего применяются твердые припои, но посмотрев в последнее время несколько роликов на ютубе американского происхождения, увидел что они больше любят мягкий оловянный припой, в виде катушки с толстой проволкой, которой и паяют. У нас ни в литературе ни на практике, не встречал, чтобы медные трубы оловом паяли. Можно и и нужно ли медь паять оловом?
Сообщение Vasilii »
Паять можно, а насчет нужды... Герметичность хорошая. Если есть механическая фиксация, почему-бы и нет? Если нет фиксации, то нужно что-то более тугоплавкое.
Не мешайте мешать!
Сообщение musor »
я паял половину оловомедью те что на месте на до собирать по месту осталное медно- фосфркой заранее проблем пока нет... кстати профи часто эти китайские припои(бессвин) из олова +2%меди ползуют-
характеристики их не лучще нащего ПОС40(точнее хуже) но свинца нет и не отравитесь свинцом
самый лучщий резултат дает серебряный он паяет идеално но в горелку нвало дуть кислород
и распаять не просто
Сообщение ypppu »
В одном сетевом ширпотребном магазине появились USB-зарядки на 5 вольт 1 ампер всего за 49 руб.
В чём может быть подвох? Кто-нибудь пробовал?
Сообщение Upgrader »
Во первых, одним ампером там наверное даже и не пахнет.
Во вторых, кто не спрятался - не виноват. Если эта штука когда-нибудь выдаст повышенное напряжение :))) Хорошую технику я бы к этой фигне не подключал.
я шо похож на идиота? :twisted: :roll: . слот недоступен без расхуйачивания всего агрегата. слот под SDшку. на материнке внутри корпуса и недоступен юзеру. ... зы: мне доступен ибо все раскурочено :)))
Сообщение Virtue »
Разбирал как-то кетайский планшет, там 2 слота внутри под карту было и дополнительное место для припаивания жпс-модуля. Просто плата стандартная, и на основе ее делаются разные модификации и модернизации. Могли на производстве посчитать, что при переносе отверстия под флешку легче пропаять новый разъем, или еще чего то там. Включи туда карту и посмотри как че работает.
Зачем профи используют кетайские бессвинцовые для пайки меди? Ни разу в российской практике не видел, чтобы медь паяли чем-то кроме твердых припоев или латуни. Зато в продаже в холодильных магазинах мягкие припои анонсируют как для холодильных труб.
Ну дак это... Вот паяем мы медь (платы) мягкими припоями. И что, собственно, не так? Замечательно смачивается, хорошо паяется, температура нужна небольшая. Чего бы и не паять им?
Из минусов -- в припоях ПОС -- свинец. Но есть ведь и мягкие бессвинцовые. Ну и твёрдость. Мягкие припои... мягкие. :))) Но если твёрдости хватает, а температур вроде 100...200*С не предвидится (при нагреве ведь совсем размягчится). То.. одни плюсы, без особых недостатков.
Вернуться в «Практика»
