Конденсаторы для 7805
Сообщение Инсульт »
Что бы не создавать новую тему напишу тут.
Делаю лабораторный блок питания импульсный. Цифровую часть решил питать через L7805CV. На нее идет питание 25в с ИИП. Проблема с самовозбуждением стабилизатора. Выглядит это так:
На выходе 7805 заместо 5в всего 3.4в. При подключении нагрузки к ИИП любой нагрузки то на 7805 напряжение падает до 1.7в хотя сама МС не нагружена ничем.
Как правильно собрать фильтр для применения в импульсном БП?
Применил стандартную схему фильтрации, но проблема решена частично т.е на выходе 7805 всего 4.7в
Как добиться стабильной работы 7805 в ИИП?
Debugged programm was unable to process exception.
YS
Сообщение YS »
А осциллограф показывает возбуждение? Каков ток нагрузки?
Сообщение Инсульт »
А можно пример осциллограммы как выглядит возбуждение на 7805? Пульсаций то нету, просто как будто просадка или 7805 уходит в защиту.
7805 вообще без нагрузки. Нагружаю основной выход импульсного блока. Сам блок питания заводской т.е там пульсации в норме как в и всех импульсных БП.
Сообщение Martin76 »
А вход с выходом точно не перепутаны у 7805?
Последний раз редактировалось Martin76 Сб апр 23, 2016 10:45:48, всего редактировалось 1 раз.
YS
Сообщение YS »
Для некоторых версий 7805 поддержание выходного напряжения в заданных пределах в отсутствие нагрузки не гарантируется. Попробуйте нагрузить регулятор током примерно 50 мА и посмотреть, что будет.
А можно пример осциллограммы как выглядит возбуждение на 7805? Пульсаций то нету ...
Если нет пульсаций, то нет и возбуждения. Возбуждение - это генерация.
Сообщение Инсульт »
Да, похоже что L7805CV в холостую работать не умеет, минимальный ток 40ма. Индикаторы у меня потребляют 7ма. Или подбирать другую или городить на LM317. Попробую нагрузить резистором 100ом это как раз 50ма.
YS
Сообщение YS »
Вы не поверите, но LM317 имеет такую же особенность. :)
Попробуйте другую МС, у меня ни разу не было проблем с работой без нагрузки 78xx и 7805 в частности, и самых разных производителей, пр-ва STM в том числе (L7805CV) .
Сообщение Serj66610 »
Инсульт писал(а):Да, похоже что L7805CV в холостую работать не умеет, минимальный ток 40ма...
Бред....но не Пит....еще как умеет работать на ХХ....проверяю все стабы так....вход от лабораторника,на выход щупы мультиметра с Rвх.=10МОм....все прекрасно "кажет".....дельта U>3-5 вольт.....без керамики...просто "щупальцами" проводки прижимаю.
Так опробованы все ЛМ-ки(от 3,3 до 15в) имеющиеся в загашнике(порядка 12-15шт.).
По ходу ваша ЛМ-умерла....выбросьте ее....такое обычно бывает(как вы описываете) если при работе она перегрелась.
Ну и вообще-то для 5-и вольтовых входное желательно не "задирать" более 18-20 вольт.....оптимально-12 - 15 вольт.
Martin76-пишет истину....см. выше.
Сообщение Инсульт »
От линейного ЛБП подаю на 7805 те же 25в все ОК на выходе 5в ровно. Подаю 25в с импульсного на выходе 3.1в
Пробовал L78* LM78* KIA78* ST у меня нету.
Сообщение Prolog »
Инсульт писал(а):...минимальный ток 40ма...
Это ОЧЕНЬ много для этой мнкрухи на ХХ. Максимум 10-11 мА.
Инсульт писал(а):От линейного ЛБП подаю на 7805 те же 25в все ОК на выходе 5в ровно. Подаю 25в с импульсного на выходе 3.1в
Так, может быть, дело не в 7805, а в вашем импульсном БП? Там могут быть импульсные помехи, может быть нефильтрованное напряжение... да и вообще что за импульсный БП у вас?
Сообщение Jemchug »
Инсульт писал(а): Как добиться стабильной работы 7805 в ИИП?
Для начала электролит переместите с выхода стабилизатора, на её вход.
Электролит на выходе стабилизатора не имеет смысла и может только навредить.
Сообщение Инсульт »
Импульсный БП я уже проверил и даже ради теста подключал к ноутбучному БП причем разные 4 модели. У меня БП хз от чего промышленный 25в 8А скорей всего от какого то ЧПУ станка. Пульсации как и во всех импульсных БП в пределах допустимого. Схему фильтрации 7805 нарыл в интернете да и в даташите она такая же.
Электролит вообще можно убрать он вообще ничего не дает что с ним что без него.
"Инсульт" хотите прикол скажу?
заземлите минус вашего БП(именно выходной минусовой провод!) на землю(хоть трубу отопления) и проведите те-же самые манипуляции.......о результатах отпишитесь,форумчанам будет интересно.
Сообщение Инсульт »
А у меня батареи нету, отопление под полом :)
Знаю я этот прикол с заземлением. У меня БП рассчитан на заземление но потом.
Все таки это особенность некоторых 7805. Выпаял с платы старого телика К7805 еще 95 года выпуска вот с ней на выходе ровно 5в. Толи качество сейчас у микросхем не то... хз вобщем.
Сообщение Барсик »
Диод 1N4007, как в даташите, Между выходом 3 и входом 1 пробовали ставить? Очень помогает, знаете ли...
Инсульт писал(а):А у меня батареи нету, отопление под полом :)
если знаете,то чего тогда на форуме "горем делитесь"....если ваше горе решается простым заземлением БП? :facepalm:
vladlat
Сообщение vladlat »
Jemchug писал(а):А вообще для прикидки, в данном случае можно ставить 1000 мкф на каждый ампер. В данном случае у Вас всего 200 ма
Смотря какой. Если это КОНДЕНСАТОРЫ JAMICON, СЕРИЯ - TK (общего назначения), то при максимальном токе нагрузки 200 мА надо ставить не менее чем на 330 мкФ 16 В, а вот ежели это КОНДЕНСАТОРЫ JAMICON, СЕРИЯ - WL LOW ESR, то надо ставить не менее чем на 82 мкФ (16) В.
На 1 А 9-12 В:
серия TK (общего назначения) - 3300 мкФ 16 В,
серия WL LOW ESR - 560 мкФ 16 В.
Так что на 1 А надо 3300 мкФ. Для танталовых ёмкость можно уменьшить в 5 раз.
