посоветуйте усилитель для тдс-7
всем здравствуйте,прошу не пинать сильно ногами,возможно такая тема уже была или даже есть,но поиск не помог.потому прошу совета у форумчан.есть низкоомные наушники тдс-7,нужно к ним усилитель класс А,собирать буду сам,лет 25 назад паял в радиокружке,постараюсь осилить ))
была
есть
и будет есть
https://www.google.ru/search?q=%D1%83%D ... 1UQBQgQKAA
http://datagor.ru/amplifiers/solid-stat ... nikov.html
есть
и будет есть
Никаких особых усилителей этим наушникам и не нужно - подключайте прямо на выход обычного, вместо АС, только перед подачей сигнала громкость убавьте...
Чувствительность этих наушников невелика, зато мощность они выдерживают весьма порядочную, так что ничего страшного в таком подключении нет...
можно конечно приобрести специально для них обычный усилитель,но места на столе и так небогато.
на датагоре ту тему тоже читал,зарегистрировался,но доступа к печатке так и не получил ))) там видимо нужно оформить подписку,но и то не написано,что точно откроется доступ к скрытым файлам)))
Из активно обсуждаемых на этом форуме - можете попробовать JLH, всего 4 транзистора - и отличное звучание, сравнимое с ламповым... Т.к. мощность Вам потребуется всего в пару ватт - получится достаточно компактная конструкция с приемлемым потреблением...
(себе собирал "по мотивам", для ТДС-5, вполне устраивает...
ЭВРИКА!As писал(а):Из активно обсуждаемых на этом форуме - можете попробовать JLH, всего 4 транзистора - и отличное звучание, сравнимое с ламповым... Т.к. мощность Вам потребуется всего в пару ватт - получится достаточно компактная конструкция с приемлемым потреблением...(себе собирал "по мотивам", для ТДС-5, вполне устраивает...
Правда ТС класс А заявлял, не знаю уж зачем. Качество звучания ТДС-7 ничем не лучше чем у бесплатных затычек для ушей которые кладут на седушки в эконом классе самолета, а после посадки выбрасывают в урны. У них 50-8000 по уровню 10дб заявлено, а так то вощееее 20-20000!
Зря Вы так... ТДС-7 нормальные наушники, правда оголовье у них неудобное...
С хорошим усилителем - звук нормальный. Моща им порядочная нужна - чувствительность очень низкая! (я здесь писал, к усилителю аппарата, рассчитанного на эти наушники, подключал "полочники" 35АС-028, неплохо пели...
Не хочу я спорить о их качестве, а уж про удобство вообще молчу, час послушаешь уши отвалятся. Но усилитель на 174УН7 точно для них годится!
ТДС-7 изодинамические наушники, весьма редкие по нынешней поре. Если состояние пристойное, попробовать стоит.
(Есть мнение, что это лучшие телефоны в розничной торговле СССР).
Эргономика чудовищная (как и у ТДС-5), пытка с лишением кровообращения некоторых областей головы, однако звучат пристойно.
Разделяю мнение что JLH, самое то
..а без хорошего усилителя..?As писал(а):С хорошим усилителем - звук нормальный.
..были у меня такие...сладывалось очучение, что их сделали для того, чтобы очень долго на музон не подсаживались - через час иппало просто отваливаетцо..kentgaryk писал(а):..а уж про удобство вообще молчу, час послушаешь уши отвалятся.
у Клячина кажется где то было на 100500 страниц как сделать из них пионер!
....че то подогнуть, че отломать, че заменить
ЗЫ: совсем забыл - первым делом КАБЕЛЬ разумеется заменить!
..эмм...стесняюсь спросить - а кто-нибудь сделал..?..отож..kentgaryk писал(а):у Клячина кажется где то было на 100500 страниц как сделать из них пионер!....че то подогнуть, че отломать, че заменить
..та-та..первым делом, канешна, кабель...эта ни апсуждаитсо...kentgaryk писал(а):ЗЫ: совсем забыл - первым делом КАБЕЛЬ разумеется заменить!
..З.Ы по поводу усилителя - тут все просто: поскольку ухи тупые, с низкой чуйкой и импедансом, для полного очучения картины мироздания и раскрытия потенциала сабжа (может, я с термином "потенциал" и погорячился, не суть) нужен дивайс с достаточной выходной мощой и запасом по перегрузке, желательно с защитой по току (дабы чего не вышло плохого), т.е бригада маломощных хлипаков типо УН7 аки аналоги сразу отваливается по профнепригодности (за режим "А" в применении к ним не знаю, творческий онанизм не мое кредо), а вот идея с мощниками весьма неплоха, хотя и несколько избыточна..в принципе, достаточно усилителя напряжения на хорошем ОУ и двойки Дарлигтона...
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
..прилично пошаманить..korob писал(а):Правда для 8 Ом. наверное надо немного пошаманить.
+-15В питание! Эт где то 9-10В действующее на полную дурь разовьет. На 8ом...все таки решили вы их угандошить. Хотя в общем то и правильно, нечего с ними церемониться!
В 80-е почти одновременно с другом покупали ТДС-7.
И в те же 80-е почти одновременно по одному уху вылетело.
Были у меня "седьмые"... Главное отличие от "пятых", что уши от них становятся квадратными (от пятых - круглыми...)
Совершенно неудобная конструкция, куда уж тут наслаждаться звуком, если уши больно... (не всем же повезло иметь мелкие, прижатые плотно к голове ушки... У настоящих Котов уши большие и подвижные!
