Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Arhein »
Это точно не бронепровод .Провод выглядит как стальная проволока диаметром 5-6 мм , в центре графит . По жесткости во много раз превышает вязальную , скорее напоминает все ту же сталистую .Поверху медь имеет напыление , как будто цинковое . Изоляций никаких нет .Может кто служил на флоте и видал такую антенную утварь ? Постараюсь выложить фото .
Сообщение aletdin »
Arhein писал(а):Это точно не бронепровод .Постараюсь выложить фото .
Электрод сварочный медно-графитовый... не?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение botchin »
aletdin писал(а):Электрод сварочный медно-графитовый
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение радиолюбитель54 »
Здравствуйте уважаемые котята. Подскажите пожалуйста каким образом происходит трансформация в Г контуре
(3.98 КБ) 384 скачивания
Сообщение RA3WSI »
Согласование основано на зависимости величины реактивного сопротивления от величины ёмкости.
Скажем так что КПЕ С1,С2 работают как переменные резисторы.Чем меньше ёмкость. тем больше реактивное сопротивление.
Сдесь же при полностью введёных пластин кпе,входное сопротивление П-контура минимально и наоборот.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение zipipikus_ »
скажите,а могу я переключать верхнюю- нижнюю боковую полосу не первым гетеродином,а вторым - после ЭМФ?
Suh
Сообщение Suh »
Да.
Если «опорник» стоит на нижнем склоне АХЧ ЭМФа – выделяется ВБП.
Если на верхнем – то НБП.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
то есть,если ЭМФ 500кгц с полосой 3кгц верхняя,то мне надо два опорника- 500 и 506 кгц или как?
Сообщение Денис »
zipipikus_ писал(а):надо два опорника- 500 и 506 кгц или как?
Не 506, а где то в районе 503 - 504 кГц(Подобрать при настройке)
Работать конечно будет, только вот нужно это учитывать.
http://ra4hjw.narod.ru/books/1964/r1_64_22.html
Следует иметь в виду, что фильтр не симметричен.
Часто этим в приемнике можно пренебречь, но не всегда.
(99.45 КБ) 792 скачивания
Suh
Сообщение Suh »
Резонаторы 500 для ВБП и 503,7 для НБП - часто практикуется.
Иногда делают ГПД (на 500 +/- …) с перестройкой 4…5 кГц. Одной крутилкой, и RIT, и смена БОКОВОЙ (для RX).
получается что ЭМФ 500-3.0-В имеет середину полосы на частоте 501,5?
Suh
Сообщение Suh »
Середина, примерно - 501,85.
См. АЧХ тремя постами выше.
(28.25 КБ) 340 скачиваний
а что такое RIT ?
Suh
Сообщение Suh »
Ну, это даже ГУГЛЯ знает. Вот, что сказала:
Функция RIT — «расстройка частоты по приему», позволяет точно настроиться на сигнал корреспондента не изменяя частоты передатчика.
а цифровую шкалу как программировать - чтоб вычитала 500 или 501,8 ?
Suh
Сообщение Suh »
Частоту «опорника» - 500,0 (или 503,7).
Слово ВЫЧИТАЛА, предполагает ВЕРХНЮЮ настройку гетеродина.
При которой происходит ИНВЕРСИЯ боковой полосы. Т.е. если у сигнала была ВБП то на ПЧ, это будет НБП, и наоборот.
Это нужно учитывать.
Сообщение rahmaevao »
Друзья. В системах связи с перестройкой частоты по псевдослучайному закону откуда приемник знает эту последовательность псевдослучайную?
Сообщение КРАМ »
Может речь идет о частотной (фазовой) МОДУЛЯЦИИ, а не перестройке?
Вообще то приемник должен иметь эту последовательность. Иначе он примет обычный шум.
В системах с модуляцией широкополосной псевдослучайной последовательностью спектр излучаемого сигнала размазывается по широкому диапазону и спектральная плотность сигнала получается очень низкой, несмотря на высокую излучаемую мощность. Можно даже опустить уровень излучения ниже фоновых шумов эфира. То есть обнаружить такой передатчик можно будет, только зная кодовую последовательность.
Сообщение Bear2011 »
КРАМ
Я почему-то подумал что человека интересуют военные станции с "прыгающей" частотой... ИМХО документация по ним как минимум ДСП
Сообщение MagicianT »
rahmaevao писал(а):Друзья. В системах связи с перестройкой частоты по псевдослучайному закону откуда приемник знает эту последовательность псевдослучайную?
Вики говорит что по таблицам, т.е. передатчик и приёмник должны быть предварительно запрограммированы, в английской версии ещё упоминается использование кодовой последовательности (преамбулы?) для начальной синхронизации.
https://en.wikipedia.org/wiki/Frequency ... d_spectrum
https://ru.wikipedia.org/wiki/Псевдослу ... ей_частоты
Гы, напоминает шифроблокноты из прошлого века. Хотя, что они могли ещё придумать. 8)
