Рентгеновские лучи
kaetzchen
Re: Ренгеновские лучи
Сообщение kaetzchen »
http://www.olympus-ims.com/en/xrf-xrd/d ... lta-alloy/
тобишь на переизлучении. а возбуждают гаммой или чем помягше.
офигеть выдает точный состав сплава на месте
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
petrenko писал(а):
B@R5uk писал(а):.. рентгеноструктурный анализ
Собственноручно в этом убеждался.
Это как ? Подвергали собственную руку рентгеноструктурному анализу ? :roll:
( опишите поподробне, ежели не секретно. Пожалуйста. )
Вот здесь и вот здесь подробно описано что, зачем и как. Лично я делал первый вариант с кристаллом хлорида натрия.
Из технической части студентам дозволялось делать только загрузку плёнки в кассету и установку этой кассеты на установку. За то обработка результатов — это то, где я оттянулся на славу. Вот что приблизительно получилось:
Вообще, когда-то давно говорят витала идея сделать линзу для рентгена именно на основе дифракции/интерференции, как это происходит в кристалле, но вот сейчас нашли другое решение.
petrenko
Сообщение petrenko »
Ого !
Заслуженно "плюс" обязательно !
Dima19906754
Сообщение Dima19906754 »
kaetzchen писал(а):есть приборчик такой, на вид похож на тепловизор. его направляешь на исследуемую херню и на экране шняга выдает состав :shock: . внутри вроде источник, возможно :dont_know:
стоит дофига бабла
Интересно! А его возможно сделать самому?
kaetzchen
так я ж выше ссылки дал.
кури XRF , рентгенофлороспектроскопия
Ariadna-on-Line
Сообщение Ariadna-on-Line »
Не-не-не. Я имел в виду, что не существует пока устройств для отражения и преломления рентгена С ВЫСОКИМ КПД!!!
То что сейчас есть (ессно рентген - обычная электромагнитная волна с такими же свойствами), это просто смех.
В рентгеновском спектрометре на трубку подается 4 кВт энергии, а на выходе прибора - счетчик, считающий отдельные кванты излучения.
Можете себе представить - из сотен тыщ миллионов миллиардов электронов, получаются кванты энергии, редко более 200 000 штук в секунду!
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Ariadna-on-Line писал(а):В рентгеновском спектрометре на трубку подается 4 кВт энергии, а на выходе прибора - счетчик, считающий отдельные кванты излучения.
Я почему-то не удивлён.
В процессе ускорения-торможения электронов в рентгеновской трубке, лишь около 1% кинетической энергии электрона идёт на рентгеновское излучение, 99% энергии превращается в тепло.
Dima19906754
Как думаете а вот таким способом можно луч получить из мягкого излучения? https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... utshey.jpg
Ariadna-on-Line
Именно так оно и делается. Стоит слегка изогнутая пластинка из слоистого кристалла именно "сбоку" параболы, чтобы угол падения (поверхность кристалла - луч) был небольшой. С увеличением угла очень резко снижается отражение, и так очень небольшое.
Даже при 1%-м КПД мощность излучения с 4кВт трубки будет 40 ватт. А это вполне себе мощность. Но только мизерная доля от 40 ватт отразится, преломится, сфокусируется, переизлучится и тд. Остальное прямым ходом проходит насквозь чего угодно и поглощается в ближайшей железяке (слава богу).
Dima19906754
Ariadna-on-Line писал(а):Именно так оно и делается. Стоит слегка изогнутая пластинка из слоистого кристалла именно "сбоку" параболы, чтобы угол падения (поверхность кристалла - луч) был небольшой. С увеличением угла очень резко снижается отражение, и так очень небольшое.
Значит выходит самый лучший способ получения луча это линзы Кумахова (которые невозможно купить и сделать), изогнутый анод (который опять же сделать сложно нужной формы) и рентгеновские зеркала которые большую часть излучения пропускают и дорогие.
Самое доступное это многослойная матрица из рентгеновских линз малого диаметра не больше 1 мм иначе фокусное расстояние будет гигантское.
Из неудачных идей это фокусировка электронного луча при помощи магнита. Почему после торможения электронов получается рассеянное излучение вместо луча?
Dima19906754
Re: Рентгеновские лучи
Появилось предположение что во время торможения параллельного пучка электронов об плоский наклонный анод, антикатод будет постепенно отклонять пучок в результате электроны будут падать не равномерно.
Возможно нужно анод будет другой формы использовать или магниты поставить??? У кого есть какие мысли?
Вернуться в «Теория»
