Регулируемый стабилизатор напряжения!
Сообщение Arturbamb »
Всем привет! Помогите пожалуйста! Есть схема отличного Рег. стаб. напр. (мое мнение, покране мере меня все устраивает)
Но есть одно но, подстроичник на 33ком, так как мне нужно для регулируемого источника битания то нужен вот такой переменик
, их просто нет на 33ком в моем не маленьком городе
Поэтому помогите пожалуйста перешитать все резисторы, для того чтобы можно было поставить переменик на 10ком или 50
Питание 12В
(75.23 КБ) 378 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Ну так какие сложности, либо резисторы делителя в 3,3 раза уменьшить для 10К, либо для 50К в 1,5 (50 /33) раз увеличить :tea: R1 трогать не надо.
КАККК!
Последний раз редактировалось Arturbamb Пн авг 25, 2014 20:48:40, всего редактировалось 2 раза.
Как КАККК? 3,3 Х1,5 = 4,7; 3,3 / 3,3 =1 и тд, и тп - математика первый класс :sleep:
Можешь пожалуйста написать какой R1 R2 и R4 , если R3 10кОм
R1 как и был, 3,3КОм, R2 - 33Ома, можно 100 оставить, он на регулировки влияет мало, R4 - 1КОм. Хотя при 12В входных на выходе вольт 10 максимум выйдет. Можно при таком раскладе R4 особо и не изменять, до 2,2 -2,7 килоома уменьшить.
Ок спасибо! А каким резистором можно ограничить максимальное напряжение, и в какую сторону.
Сообщение JohnBoen »
А не проще использовать схему на SD1083 и им подобных?
Сообщение Бурабат »
Отчего может калится DA1? Поставил новую TL431, все равно калится
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Fuser »
мал R1 - через 431 течет слишком большой ток.
ну или ноги перепутал :)
Сообщение vlasovzloy »
транзистор какой стоит и входное напряжение какое? у некоторых полевиков на входе стабилитрон между затвором и стоком, может его пробивает. поставь на затвор резистор 200ом
Сообщение Бурабат »
Полевик стоит IRFZ48N, вроде должен держать 60 ампер. Конечно мне такой ток и не надо, это ж не сварочный аппарат :) Входное 35 вольт.
Попутно хотел спросить, как можно было бы организовать защиту от короткого? Козалось бы просто подать на первую "ногу" DA1 нужное напряжение с тем что бы полевик закрылся.... Спасибо за советы
Инвалиды, тоже люди
адаптируй к своей. обязательно в затвор резистор и стабилитрон (R2 Д7). конденсатор от возбуда тоже не помешает (С5 С6)
(9.68 КБ) 550 скачиваний
на С1 Д5 Д6 сделан умножитель для питания затвора, так что этот вариант будет регулироваться от 2,5 до напряжения на входе.
если еще вместо 431 поставить 432 то от 1,5 вольта
твой полевик 60 ампер пропустит если полностью открыт, а в такой схеме подключения нужно смотреть мощность по даташиту. может оказаться что ему и 1ампер 2,5 вольта много будет
Сообщение Бурабат »
vlasovzloy писал(а): твой полевик 60 ампер пропустит если полностью открыт, а в такой схеме подключения нужно смотреть мощность по даташиту. может оказаться что ему и 1ампер 2,5 вольта много будет
Братцы, так это не я придумал! Это Запорожцы выпускают. Если у них военная приемка, то конечно все должно работать. А на коленке, черта с два :dont_know:
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Dr. West »
Причём тут военная надёжность? Надо ещё и голову включать.
Всё "лишнее" напряжение падает на транзисторе и если ток достаточно велик, мощность на нём превысит допустимую и никакой радиатор не спасёт.
Обратите внимание: в описании схемы максимальный ток в 30 Ампер оговорён при падении на транзисторе 3 Вольта, т.е. в этом случае на транзисторе выделится 90 Ватт. Если же падение будет Вольт этак 10, при том-же токе мощность составит уже 300 Ватт.
Сообщение Бурабат »
vlasovzloy писал(а): может оказаться что ему и 1ампер 2,5 вольта много будет
Очень правильное замечание. У меня уже несколько сгорело причем от не значительного напряжения, и относительно не большом токе (10А).
Спасибо хорошая схема, еще бы понять как сделать регулировки напряжения и защита по току
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Телекот »
Эта схема чистая туфта и реклама. Особенно ток 30а при падении 3в :)))
Вы некогда в жизни при такой схеме не добьётесь такого падения напряжения.
1 Для открытия транзистора нужно что бы напряжение на затворе было на 3,5-4в больше чем на истоке.
2 Для нормальной работы ТЛ431 нужен примерно 1мА, а это падение на резисторе R1 3,3в.
3 При токе 30А на входе будут пульсации порядка 3-4в, её надо срезать.
4 Для стабилизации напряжения нужен запас хотя бы 10% на уменьшения сетевого напряжения, это тоже 3в
Так что на входе стабилизатора для его нормальной работы нужно напряжение на 12-15в выше выходного. Так что при всех факторах с этой схемы можно снять только 7А, а если в сети напряжение будет завышено на те же 10% то только 5А. И то это на пределе.
К тому же нет защиты от перегрузки и КЗ. Для надёжной работы с одного такого полеваика нужно снимать ток 2-2,5А.
Затвор питать от отдельного выпрямителя, R1 заменить на источник тока.
Сообщение Бурабат »
vlasovzloy писал(а):адаптируй к своей. обязательно в затвор резистор и стабилитрон (R2 Д7). конденсатор от возбуда тоже не помешает (С5 С6)
vlasovzloy посмотрите, всели я правильно на ваш взгляд сделал. Спасибо
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Телекот »
Так будет лучше.
Сообщение Бурабат »
Спасибо. Ваша схема прельщает что входные конденсаторы небольшой емкости. Буду просить вас ж если дали схему (спасибо) уж дайте номиналы деталей.
1. транзисторы VT1,2,4
2. Конденсатор С3
Еше раз спасибо :beer:
Инвалиды, тоже люди
