Помогите с БП на ноут
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение otest »
Можно собрать из этих деталей с другим ШИМ на другой плате.
Сообщение lexich77711 »
nikin_n писал(а):Новый БП дешевле чем новый ноутбук... :wink:
Та на ноут уже купил :)
этот нужен для другой цели, а может в будущем и в качестве запасного ;)
otest писал(а):Можно собрать из этих деталей с другим ШИМ на другой плате.
ну там все уже готово, осталась только одна деталь, думал с ней легче повозиться чем пересобирать весь блок :)
Сообщение otest »
Это основная деталь. Закинь его в долгий ящик , пока у тебя ни чего не получится.
otest писал(а):Это основная деталь. Закинь его в долгий ящик , пока у тебя ни чего не получится.
я думал сделать что-то типо такого http://pro-radio.ru/user/uploads/192908.jpg
А есть какая-нибудь относительно простая схема, чтобы я ее смог осилить ?
у меня есть 3843В смд и UC3843В большая
но если они подразумевают сложные схемы, могу купить другие ШИМ для более легкой
Сообщение otest »
Здесь на форуме много толковых тем. Читай, вникай.
Сообщение Martin76 »
lexich77711 писал(а):3843В... могу купить другие ШИМ
NCP1200 /1203 - не менее распространенные, кто то из них это и есть, часто стоят в ноутбучных зарядках, и часто под другими названиями, LTA, просто цифры...
otest писал(а):ШИМ ОВ957
Гугель таких не знает, и там явно 8, а не В :tea:
Сообщение otest »
Можно и 12хх попробовать.
Ребят, Всем огромное спасибо за потраченное время и за помощь!!! :)
Постараюсь выбраться в город и купить все названные ШИМ, буду мудрить :)
"...кто-то из них это и есть..." это Вы имеете ввиду 08957А?
Сходил в радиомагазин из NCP12.... предложили эти...
Пусть даже не СМД , как-нибудь впихну :))
http://img.radiokot.ru/files/115179/xvdbdnd10.jpg
lexich77711 писал(а):Сходил в радиомагазин из NCP12.... предложили эти...
:facepalm: Видимо по первой букве названия подбирали... тут и ОУ, и таймер, и маломощный ШИМ со встроенным ключом...
Не нужно пытаться впихнуть ДИП вместо Soic. Такая лепнина приведет к очередному баху. Ищите NCP1200/1203 -60 или -100 в нужном корпусе. Они не дефицитные и не дорогие.
А как именно должна выглядеть надпись? "NCP1200-60" NCP1200-100" "NCP1203-60" "NCP1203-100" ? Чтобы не ошибиться .
Там в прайсе видел NCP1200P60G , NCP1200P100G, NCP1203P60... Они подходят?
Для NCP1200 A - Soic8 D в названии NCP1200AD60 (маркировка на корпусе 200A6, 200A1) , DIP - P 1200AP60, для 1203 примерно так же.
Martin76 писал(а):Для NCP1200 A - Soic8 D в названии NCP1200AD60 (маркировка на корпусе 200A6, 200A1) , DIP - P 1200AP60, для 1203 примерно так же.
Хорошо, спасибо за объяснения :)
Завтра/послезавтра постараюсь вырваться еще раз :-)
Заказал вчера эти микросхемы) жду когда привезут))
Снова здравствуйте :)
Привезли шим 200D6
Установил, блок заработал, но при нагрузке в 5 ампер шим вылетела.... Я думал она должна уходить в защиту.... Датчик тока стоит 0.1 Ом, ключ цел, напряжение на шим есть 100 вольт (4и8ножки) она просто не запускается.... Впаял нновую шим - все заработало... Скажите пожалуйста может я что-то не так сделал ?
Не хочется их каждый день заказывать :(
Сообщение otest »
Почему 5А, у тебя блок 3.42А ?
otest писал(а):Почему 5А, у тебя блок 3.42А ?
Наргужал реостатом перекрутил , ток прыгнул, а я не успел понизить. Секунда-полторы прошло...
Но дело в том, что если вдруг собака погрызет провод (уже было такое у товарища (тогда блок ушёл в защиту) то тут такого не произойдёт и сгорит шим.... :(
lexich77711 писал(а):Датчик тока стоит 0.1 Ом,
Вероятно мало. У предыдущей ШИМ возможно меньший порог срабатывания. Можно попробовать увеличить раз в два сопротивление.
СпойлерУ меня в том года примерно так же сгорел БП от ЖК ТВ ВВК 12В 4А на NCP1277, провод был протерт видимо, ТВ был на прогоне, я на него особо не смотрел, потом гляжу погас, БП сильно нагрелся, аж запахло, провод 12В КЗ, после вскрытия его нашел около корпуса продавленную изоляция. А в БП погибла только NCP - пробило нижнее плечо драйвера мосфета. Пришлось еще и блок питания ремонтировать :?
Хорошо, спасибо, завтра попробую, отпишусь :)
Вернуться в «Ничего не работает»
