усилитель к фм модулятору
Сообщение Vladimir47 »
Большое спасибо.Есть еще BLF4G20LS-110B Вот руки и чешутся жучка ват на 100 собрать.
Сообщение CTIGRA »
Здравствуйте, нужно помочь соседу в обязательном порядке сменить радиостанцию )
Есть фм модулятор, выходной мощностью где-то 1мВт, нужно его усилить хотя бы до 0.5Вт, посоветуйте схему для чайника? :)
Тема дубль.
Сюда перенес.
Что либо добавить к уже написанному в данной теме вряд ли удастся, поэтому почитайте эту тему.
Сообщение svic »
Сообщение CTIGRA »
Спасибо, в схемке оказалась проблема - нет транзистора в магазинах, удалил её, вот что про эту скажите?
10мВт сомневаюсь что модулятор выдает...
VT1
Сообщение VT1 »
CTIGRA писал(а):вот что про эту скажите?
Уже в теме говорили и не один раз, что транзистор КТ603 мало подходит для данных целей. Его ставили в подобные схемы лет 30 назад вынужденно т.к. что либо лучше тогда возможности не было, да и то на частоты советского УКВ диапазона, т.к. Fт у КТ603 слишком маленькая.
В данный усилитель нужен транзистор наподобие BFR96.
Где то в теме про это уже писали. Читайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1747446
Сообщение CTIGRA »
BFR96 тоже нету... И я так понял та схема "не совсем" рабочая...
Какие вообще есть альтернативы без перерасчета элементов? 0.5Вт "за глаза", хвастит и 0.3 я думаю, в крайнем случае можно направленную антену сделать.
VT1
Сообщение VT1 »
CTIGRA писал(а):Какие вообще есть альтернативы без перерасчета элементов?
При чем тут перерасчет?
Берите соответствующие транзисторы и паяйте.
Fт транзисторов должна быть не менее 700 МГц. Сейчас в импорте подобных транзисторов даже не десятки, а сотни.
Мощность выходного порядка 0,5 - 0,7 вт
Никаким расчетом невозможно сделать так, что бы схему спаял и она сразу заработала.
Обязательно потребуется настройка.
Для начала почитайте тему и эту статью, ссылку на которую в теме давали не один раз.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
При этом делать то, что в статье необязательно. Нужно просто почитать, т.к. в ней делятся принципом настройки подобных схеме, а принцип не зависит от конкретной схемы.
Там также обходили потребность в ВЧ транзисторе на мощность 0,5 вт поставив две штуки в параллель.
Читайте статью внимательнее и у вас отпадут большинство вопросов.
Вопросы же в теме одни и те же и отвечающие в разделе тоже одни и те же. Не писать же нам ответы на одни и те же вопросы по десять раз. :)
Сообщение Kotyar »
Два кт368 паралельно и будет вам счастье.
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение jaz240 »
RA3WSI писал(а):1.Да всё верно это множитель.
2.Обычно 0.25-0.5вт.Никаких квадратных ненужно.Резисторы можно найти в любой аппаратуре.
Чтоб не еб@ться с переводом цветной кодировки ищи резисторы в отечественной аппаратуре.Там на резисторах номинал сопротивления написан.
3.Вместо кт922 ставь кт930.Хотя рано ещё тебе до того усилителя.
Пока собери менее мощный.
Вместо кт610 и bfg235 можно воткнуть кт911а.
собрал я это схему только бес последнего каскада на вход даю 1 вольт вч и на выходе снимаю тоже самое детали целые пытался настраивать но всё что удалось получить это 1 вольт то есть что на входе то и на выходе
Сообщение StaLeWaR29 »
Уважаемые Коты, есть вопрос по данной схеме
Есть ли способ регулировать выходную мощность?
Была мысль что это можно сделать с помощью регулировки напряжения в выходном каскаде КТ922Б.
Последний раз редактировалось aen Пн ноя 07, 2016 09:11:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение serg65 »
Конечно можно. Лучше именно напряжением на выходном каскаде.
Только нахрен такая схема? Древняя схемотехника, дорогая, сложная в настройке?
VT1
Сообщение VT1 »
serg65 писал(а):Лучше именно напряжением на выходном каскаде.
Да почему лучше?
Часто удобнее в каком то промежуточном каскаде регулировать. Это же ЧМ.
Вот как в ЧМ передатчике "Орбита-1М" на 145 МГц
(828.63 КБ) 1321 скачивание
Сообщение serg65 »
Всё просто. В этой схеме выходной каскад в режиме С.
Уменьшение мощности на его входе, грубо говоря, сначала будет мало влиять на его выходную.
Потом начнется резкий спад. Почти до нуля.
Положение этого спада на графике зависимости выходной мощности от входной будет плавать от температуры окружающей среды и самого транзистора.
Регулировка напряжения выходного каскада тоже имеет свои минусы, но для этой схемы это не критично.
Уважаемый serg65
Спасибо за ответ! Может в таком случае посоветуете более современную схему?
Сообщение RA3WSI »
На любой вкус УМы.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1162
Сообщение serg65 »
Я к другому клоню.
Ну вот на этой странице три схемы.
Первая на кт603-- вообще без комментариев.
На кт922--- даже для спеца потанцевать надо.
На bfg235---убить в этой схеме транзистор выходной легко
неправильной настройкой и плохой нагрузкой. И так далее.
К чему я клоню: для начинающих надо рисовать схемы, которые можно
запустить без танцев с бубнами, благо современная элементная база это позволяет.
Сообщение Bkmz »
serg65 писал(а):К чему я клоню: для начинающих надо рисовать схемы, которые можно
Это например RD06HVF1? А чем его раскачать с 10-50мВт?
Сообщение denik326 »
имеется трансмиттер китайский к плате припаяна проволочка 2 метра медная дальность метров 70 не более на высоте 5 метров от земли но это мало, усилитель сигнала бы к нему на 2-5 км помогите ткните носом что собрать? заранее спасибо
Сюда перенес.
Читайте.
Сообщение Kotyar »
А пробежаться по теме и выбрать для себя оптимальный вариант???
