ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Подключи трансформатор и отключи диоды.
Впаял транс обратно, выпаял диоды) включил. Лампа не пыхнула и не загорелась. На кондерах 300 вольт. На выходах транса есть напряжение равное половине расчетного (скорее всего мультиметр не тащит 50 кгц. На тех бп тоже до диодов не удавалось правильно измерить. Непонимаю в чем прокол.Телекот писал(а): отключи диоды.
ПЫ сЫ Диоды выходные все целые.
- Диоды на плате распаяны так.
- (182.99 КБ) 1185 скачиваний
- Вроде как все правильно.
- (194.27 КБ) 896 скачиваний
Что за диоды, какая схема, и выходное напряжение.
Вся силовая часть и управление все из первого поста форума. Изменения только лишь по габаритам деталей. И еще в плате управления где СГ резистор не на 16 к ом как в печатке, а 13 к ОМ как в схеме . Аналогично 13 К в двух нормально работающих БП. Диоды STTH1502 ультрафаст 20 наносекунд ( в аналогичном блоке работают отлично) и диоды STTH8R06D тоже ультрафаст 45 наносекунд. ( но в другом блоке стоят на 30 вольт линию MUR820) Выходная напруга после всех диодов кондеров и дросселей должна быть +-30 около 10 А в и +-60 в около 6-8 А
А, что он бахнул? Полярность спутали? Сейчас на выходе ЛМ-ки нормальные 12В?APHONAS писал(а):бахнул конденсатор 100 МКФ 25 вольт тот что после ЛМки
Неа. С полярностью все правильно) да, на ЛМКЕ все окей. Буду дома, попробую диоды навесом подкинуть.
Если с конденсаторами на выходе всё нормально то можно предположить что диоды перетёртые.APHONAS писал(а):Диоды STTH1502 ультрафаст 20 наносекунд ( в аналогичном блоке работают отлично) и диоды STTH8R06D тоже ультрафаст 45 наносекунд. ( но в другом блоке стоят на 30 вольт линию MUR820) Выходная напруга после всех диодов кондеров и дросселей должна быть +-30 около 10 А в и +-60 в около 6-8 А
Эмм.. Что значит перетертые? Левак? Я всегда прежде чем подключить к выходным электролитам проверяю правильная ли полярность с диодов согласно схеме. Поэтому дроссель групповой стабилизации впаиваю в последнюю очередь.
Блин...
все я разобрался. Простите))) Неправильно впаял по невнимательности половину выходных диодов. Переделал. Все работает четко))) Вопрос есть такой. В программе Старичка для расчета дросселя групповой стабилизации на кольцах из порошкового железа, есть параметр Амплитуда импульса на вторичной обмотке трансформатора первого выхода. Т.е. сюда вводить сколько вольт идет с обмотки транса после диодов в холостую? И брать сразу две обмотки в сумме (двухролярка) или мерить одну полуобмотку ? В моем случае на обмотке для двухролярки 60 вольт, в холостую 220 вольт, если нагружаю галогенкой на 500 вт, падает до 133-135 в.
Включил БП со случайно закороченным выходом (70В), вылетели силовые ключи, последним как всегда сгорел предохранитель. Стоит триггерная защита, при замыкании выхода на включенном БП срабатывает. Почему не сработала при включении?
Есть вероятность, что защита настроена немного неверно. Нужно увеличивать её чувствительность.
Подскажите пожалуйста, есть кольцо 36х23х15, материал epcos n30, проницаемость ~4300
Можно ли на таком намотать силовой трансформатор? В программе нет этого материала. Подскажите как расчитать
это не силовой феррит, поэтому силовой трансформатор на нем делать нельзя.
вернее, сделать-то можно, но число витков потребуется в 1,5-2 раза больше, чем для силового феррита.
А для чего тогда он подходит? для дросселя, например?
просто знать бы тогда куда его использовать)
и еще вопрос:
собрал один бп с первой страницы, управление 3525 с триггерной защитой, проверял на балконе за дверью) чтобы в случае бабаха не было так страшно, нагрузка два утюга, слева амперы справа напряжометр
блок запускается через раз, где-то тут читал что решается проблема добавлением термистора на любую первичную обмотку трансформатора?
и еще вопрос:
этот материал предназначен для фильтров электромагнитных помех.
Думаю что полезно снять и выложить осциллограммы выходного напряжения под нагрузкой (например четверть, половина и номинальная мощность). Это связано с тем что, как мне кажется, пришло время определить для какого класса усилителей и акустических систем целесообразно использовать ИБП на SG3525 и IR2153
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
Благодаря Slabovik Seriyvolk Starichok51 Сергеj в этих двух ветках по моему мнению отработаны схемы и разводка печатных плат которые разумно повторять (например для IR2153 минимальная схема это схема Slabovik в его статье, а разводка у Seriyvolk (для SG3525 страница 50 разводка печатной платы а примерная схема с 1 страницы)).
Почему важно выходное напряжение? Есть мнение что от трансформатора зависит качество воспроизведения. Хуже всего импульсные, лучше броневые, еще лучше на О-железе и лучше всего торы (при условии индукция не более 1,2 Тесла или 12000 Гаусс - "накосячить" можно с любыми трансформаторами). Это мнение в большинстве случаев правильное, если используется качественный усилитель и качественные акустические системы. Для примера - минимальная стоимость динамиков для двух двухполосных колонок начинается с 10000 руб (как пример BG-20 + SEAS1149), а если покупать готовые колонки то в них стоимость динамиков составляет обычно 20-25%. Если звуковоспроизведение условно разделить на ширпотреб и качественное (то что относится обычно к вай-фай и хай-енд) то для ширпотреба тип трансформатора понятно большого значения не имеет.
То, что выдают качественные компьютерные блоки питания, для качественного звука не подходит (если на слух все нормально, то это говорит о "качестве" усилителя и колонок). Однако в последнее время известные фирмы начали использовать как цифровые усилители. так и импульсные блоки питания. Однако информации по схемам таких блоков питания мне не попадалось. Так что вполне реальны импульсные блоки питания для качественного звука.
Вопрос - не пришло ли время обратить внимание на выходное напряжение - для качественного звука? Понятно, что качественный звук не всех интересует. Это видно по тому что на выходе используются диоды из компьютерных блоков питания (как бесплатные), иногда мостовые диодные сборки. А для качественного звука лучше двухмостовой схемы вроде бы ничего еще не придумали...
http://radiokotstruktor.ru/catalog/good/16
И вроде бы никто даже не попробовал на выходе поставить два моста (цена вопроса - "копейки")...
P.S. Очевидно, что для качественного звука на выходе нужно использовать, как минимум, двухзвенные фильтры (два дросселя к каждом плече, схема Slabovik). Но насколько этого достаточно? Практика - критерий истины. Где осциллограммы выходных напряжений блока питания под различным уровнем нагрузки?
Последний раз редактировалось albatr Вт май 03, 2016 17:41:43, всего редактировалось 1 раз.
Бред полный такая схема только позволяет использовать низковольтные диоды, а на качество питания не влияет. Для качественного звука куда большее значение имеет питание усилителей от отдельных обмоток трансформатора.albatr писал(а): А для качественного звука лучше двухмостовой схемы вроде бы ничего еще не придумали...
Только? А как насчет габаритной мощности трансформатора?Телекот писал(а):... такая схема только позволяет использовать низковольтные диоды, а на качество питания не влияет.
Это, как вариант, тоже, как я понимаю, никто не попробовалТелекот писал(а): питание усилителей от отдельных обмоток трансформатора.
