Сообщение Egorka »
Славик,перейдем в соответствующую тему,все таки тут газы :)))
Сообщение prinv »
valter61 писал(а):2. После не очень удачной схемы на TLP627 (большое время гашения) хочу использовать ключи на 42/92.
Я тоже использую TLP627 в качестве ключа и получил неожиданный эффект, когда отображаемая цифра светится в нескольких разрядах.
Это из-за скорости работы оптрона?
Видео работы
https://yadi.sk/i/UMOG2EbFrN4o7
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение korob »
Отчасти - да. Но основная причина - не совсем правильное включение оптронов. :roll: При правильном включении засветка соседнего разряда останется в любом случае, но будет едва заметна. Полностью исключить засвет соседних разрядов можно программно (если часы на МК), введя "мёртвое время" при переключении разрядов. :roll:
Сообщение Zodboz »
prinv писал(а): Я тоже использую TLP627 в качестве ключа и получил неожиданный эффект, когда отображаемая цифра светится в нескольких разрядах.
Видео работы
Можно попробовать яркость убавить , программно если есть или напряжение 180 вольт уменьшить , возможно улучшиться ,а так я бы поменял на одной лампе на транзисторы и сравнил , у самого была засветка ,правда на PC817 , тож на транзисторы переделал
Сообщение prinv »
korob писал(а):основная причина - не совсем правильное включение оптронов
Можно с этого места поподробнее?
У меня вот так включено (см. файл)
В догонку: на резисторе 4К7 падает 5.7В что даёт анодный ток 1,2мА
По даташиту ИН-14 рабочий ток на частоте 50Гц - не более 2 мА, а постоянный вообще 2.5-3 мА.
Увеличивать ток?
(122.67 КБ) 827 скачиваний
Сообщение Charon »
Подсветка возникает из-за слишком большого времени рассасывания избыточного заряда, накопленного в базе первого транзистора в насыщенном состоянии, тем более что база оборвана и этот заряд не может быстро стечь. Я тоже накололся в свое время на этом, исправил программно (с потерей яркости конечно же). После этого - строго классика на MMBTA42/92. Если бы TLP627 имел базовый вывод, положение можно было бы улучшить, соединив базу с эмиттером через резистор килоом на двадцать, но увы...
prinv, оптроны включены правильно. Но как ни включать, это не поможет никак. Только программная пауза. Если яркость будет недостаточной - да, увеличивать ток в импульсе.
Сообщение prinv »
Понял. Буду менять оптроны на 42/92.
Сообщение Charon »
Если есть такая возможность - это лучший вариант. Я, например, поленился и оставил как есть. Яркость, в принципе, удовлетворительна (хотя и не скажу, что хорошая).
Сообщение prinv »
Заказал только что на Алиэкпрессе.
Не хочу в 10 раз в местных магазинах переплачивать.
Пока программированием займусь, раз со схемотехникой заминка.
Сообщение Charon »
Сейчас можно и купить в местном магазине, их всего-то надо 4 штуки одних и 4 штуки других, а на будущее конечно с Али. Я например купил 42, 92, 2222, 3907, BC847, BC857 по 100 штук каждых и сейчас проблем не знаю - почти на все случаи жизни :)
Сообщение Ян »
По 100 штук... Я 42 и 92 по 1000 купил, в Москве за эти деньги 100. Теперь мне до конца жизни хватит, и моим друзьям тоже! :)
Сообщение alr5000 »
Нашел на ebay интересные лампочки:
http://www.ebay.com/itm/8-PIECES-BURROU ... Sw6kxXIA6B
Внутри 2 анода и сетка. Причем один анод для нечетных цифр, а второй для четных и на каждый вывод подключено по 2 цифры.
Не очень понятно, как их подключать? :dont_know:
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение suslogon »
переключать анод в зависимости от той группы цифр, из которой ты хочешь зажечь конкретную.
а вообще и правда странные лампы и странное решение разработчиков.
Сообщение alr5000 »
Мне тоже непонятно, нафига такие сложности? По-ходу лампы заточены под стандартную колодку 9 выводов. Такие в обычные часики не поставишь, управлять нужно 12 анодами вместо 6, плюс еще и сетка. Чуть было не купил, хорошо, что описание почитал, потом-бы не знал в какую 'ж' их засунуть...
Сообщение prinv »
Посмотрите, пожалуйста, схему включения 42/92 - нет ли косяков, да пора плату разводить :)
(26.65 КБ) 762 скачивания
Сообщение uldemir »
alr5000 писал(а):Нашел на ebay интересные лампочки:
Для того времени - очень логичное и рациональное решение. Такие лампочки - моя мечта. Жаль, что ценник конский.
akl
Сообщение akl »
prinv
Если эмиттер 42-го будет на GND, то пойдет.
Сообщение Charon »
prinv, косяки таки есть, не в схеме, но в номиналах резисторов. На первый взгляд, кажутся большими. Анодный ток в импульсе какой? Исходя из этого, и критерия насыщения из даташитов 92 и 42 (насколько помню, базовый ток в 10 раз меньше коллекторного) и надо считать резисторы в коллекторе и базе первого каскада. Распространенная ошибка - считать, полагаясь на значение h21э для линейного режима, а это неправильно. По поводу резистора между базой и эмиттером 92-го, сразу могу сказать, 100 кОм много, ставь 10. Иначе можешь столкнуться с той же проблемой, что и на оптронах, правда в легкой форме.
Последний раз редактировалось Charon Пт апр 29, 2016 06:22:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
prinv писал(а):Посмотрите, пожалуйста, схему включения 42/92 - нет ли косяков, да пора плату разводить :)
Да, это схема всех нормальных часов.
В 90% часах такая.
Сообщение prinv »
Charon писал(а):Анодный ток в импульсе какой?
В даташите импульсный ток для цифры - 7÷13 mA.
Погонял эту схему в Multisim на частоте 1.5 КГц со скважностью 25% в двух вариантах: 10К и 100К.
В первом случае время выключения (от начала падающего фронта на базе 42 до околонулевого значения на коллекторе 92) - 12 μS , во втором варианте (100К) - 14 μS
Видимо, полученные значения и есть величина задержки, которую следует вносить между переключениями разрядов.
Вернуться в «Умные мысли»
