Ищу коробку под резисторы
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение MTBiker »
Можно из этой серии (только не для SMD) можно по проще. Хочу резисторы "разложить по полочкам". Посоветуйте где купить. p.s. картинка взята с ebay там продается уже наполненная резисторами
Сообщение Novice user »
я здесь брал http://vrtp.ru/index.php?act=ST&f=71&t=20702 ,будет заначка-еще возьму,продавец хороший
наверно кончились...че-то не видно в прайсе
Не знаю, где взять такую коробку, но я сделал вот так:
по "горизонтали"- номинал, по "вертикали"- множитель.. Всего получилось три коробки с номиналами от 1 кОм до 9,1 МОм.
"маркировал" коробки по ряду Е-12 - 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2
MTBiker писал(а):Посоветуйте где купить. p.s. картинка взята с ebay там продается уже наполненная резисторами
И пустые тоже продаются:
http://www.ebay.com/itm/BOXALL-SMD-SMT- ... SwoydWrdnM
http://www.ebay.com/itm/Aidetek-BOXALL- ... SwNyFWeQ8-
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 80&_sop=15
Искал по тегу "резистор конденсатор органайзер"
А что, вот такой:
http://i.ebayimg.com/images/g/xh8AAOSw0 ... -l1600.jpg
органайзер можно сделать по ряду Е24 - первые два ряда- ОМЫ, потом два ряда десятки, следующие- сотни ом, потом то же самое- с килоомами.. Мегаомы только "не поместятся.. - двух рядов ячеек не хватает..
Вот только есть номиналы, которые расходуются быстро, и очень быстро, а есть редко используемые номиналы..
Сообщение powerage »
Возможно, мой совет напомнит совковый "колхоз", но на всякий случай расскажу. В свое время плафоны-рассеиватели ламп дневного света изготавливались как большая пластиковая решетка из квадратов со стороной прибл. 4 на 4 см. Оставалось подклеить эпоксой картонное дно или вложить обломанную до подходящих габаритов решетку в подходящую коробку и - вуаля. :) До сих пор пользуюсь такой "кассой". Теперь во всяких "Леруа-Мерлен" продаются дешевые секционированные коробочки, но ячеек маловато...
АБ.
Сообщение Aheir »
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Вернуться в «Базарные разговорчики»
