Сообщение Charon »
Не так уж существенно. 10% от анодного тока.
Сообщение SLvik »
Последний раз редактировалось SLvik Сб апр 30, 2016 05:42:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Topaloff »
.. давно не заходил. Пока перечитал 30 страниц - устал). Догнал. Положу здесь немного фотографий:
СпойлерГруша. Фрезеровка на ЧПУ.
Акрил бутерброд.
Акрил, ИН-4
(187.76 КБ) 1480 скачиваний
(201.92 КБ) 1442 скачивания
(171.55 КБ) 1383 скачивания
(198.84 КБ) 2164 скачивания
(191.04 КБ) 2293 скачивания
Последний раз редактировалось Topaloff Пт апр 29, 2016 22:21:01, всего редактировалось 1 раз.
СпойлерАкрил, ИН-4
Карманный тестер ГРИ.
P.S. По поводу тестера: схема тестера - обычная схема на 34063, только транзистор поставил STN4NF20L и дроссель 40uH. Греется полевик и дроссель при длительной нагрузке. Побороть не смог. Начинает работать от 3.5В. "Докачивает" до выставленного напряжения при 4.3В. Для тестера сойдет, дешево и повторяемо. А в идеале нужно полевик другой ставить и повышать напряжение затвора отдельным маломощным преобразователем. Потом еще тяжело раскачать с 4 до 170 вольт. Токи большие, может частоту другую надо? Так же отказались работать всякие индикаторы разряда батареи (даже на TL431) - большие помехи.
(191.9 КБ) 1037 скачиваний
(201.49 КБ) 1021 скачивание
(182.7 КБ) 1186 скачиваний
(160.55 КБ) 1140 скачиваний
(208.51 КБ) 1205 скачиваний
Последний раз редактировалось Topaloff Пт апр 29, 2016 22:37:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение UncleSAM »
А схему этого тестера где можно посмотреть?
Сообщение vvsector85 »
Я тоже использовал 4427 для питания часов от ЮСБ, только с дополнительным преобразователем и транзистором IRFR4620. 13мА получается.
Сообщение alr5000 »
Topaloff писал(а):Груша. Фрезеровка на ЧПУ
Корпус просто офигенный!
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение TESLight »
Topaloff, деревянный пепелац классный вышел! А как настройка осуществляется, кнопки на днище?
Кнопки на днище. Первый блин немного кривой получился. Долго я его шкурил, пока привел в нормальный вид. Не угадаете, с чего передрал))
Сообщение Сирожа »
Topaloff писал(а):Не угадаете, с чего передрал))
С эйфелевой башни? :)
А в какой программе такая красота чертится?
Черпал вдохновение с
Корпус заказывал. Делали модель и фрезеровали корпус. Обычно такое "рисуют" В ProEngineer. Может и я приобщусь, доступ к станку есть. Хотя лучше довериться профессионалам - тогда результат лучше.
Кто-нибудь видел живьем вот это?
Здесь она последняя в списке, значится как ИН-30.
И еще, очень хочу найти вот такие ИН-8, с мелкой сеткой. У меня есть 2 шт. таких новых, в идеале еще б 4. Готов купить!
Сообщение mss_ja »
vvsector85 писал(а):И еще, очень хочу найти вот такие ИН-8, с мелкой сеткой.
продать не продам... для себя пару комплектов держу.
но если нужны, "для себя", для "сделать"..
меняю комплект по курсу 1:2 на обычные бу ин14.
вроде не спекулятивное предложение. :facepalm: просто они мне достались по такой цене. :dont_know:
если устроит-пересылка за Ваш счет, не вопрос. поменяемся.
Ответил в ЛС.
Лампы нужны именно для себя, именно для собрать. Я уже сделал часы на ИН-8-2, но с обычной гексагональной сеткой, но эти мне нравятся намного больше! К тому же, мои ИН-8-2 все сильно разнятся по высоте, а Ваши, на фото все ровненькие.
Сообщение xSanders »
to Topaloff плата на ИН-4 знакомая . Похоже на плату Яна . Корпус сами делали или с платой купили ? :wink:
Сообщение suslogon »
vvsector85 писал(а):Кто-нибудь видел живьем вот это?
уже обсуждали тут это. лично я 1000% уверен, что это никакая не ин-30, да и вообще что-то не верится, что лампа вообще советская.
Сегодня на радиорынкерынке на сдачу дали вот такую лампу
Интересно, что у нее всего 3 катода: "+", "-", и "~"
Сообщение alr5000 »
С вольтметра скорее всего. Первая лампа эта, а остальные что-то типа Z5700M http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... z5700m.htm
Я так понял, что Z5700M - то же самое, что 570, только без красного лака.
Сообщение alr5000 »
Именно так. Например, Z566M от Z5660M (и все аналогичные) отличается наличием лака
Последний раз редактировалось alr5000 Сб апр 30, 2016 22:56:02, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
