AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение KVAtt »
Доброго времени суток всем участникам! Смотрю стал популярен переход с CV на AS :) . Вопрос: где почитать об организации библиотечных файлов в седьмой студии? Суть вопроса: в CV был хидер xxx.h и библиотечный файл xxx.lib пытаюсь перенести свои наработки на студию и облом, создаю в студии файл библиотеки, а он получается с расширением .с . Спасибо
Сообщение axillent »
В атмел студии использован avr gcc toolkit
Вам нужно его описание
Большую часть информации вы найдете в доке на библиотеку этого тулкита http://www.nongnu.org/avr-libc/
Сообщение KVAtt »
Спасибо
А насчет того где какие свои файлы лежат смотрите Project/Properties
Там в разделе Toolkit указываются и директории инклудников и библиотеки для линкера
Все эти описания в хелпе студии
Сообщение KVAtt »
Спасибо, буду разбираться. Вроде бы пока выкрутился: объединяю файлы xxx.h и xxx.lib в один xxx.h, ложу его в проект подключаю "xxx.h", работает. Время поджимает, а разбираться буду после сдачи изделия
Сообщение Compressor »
Ребята, подскажите плз, сам не могу разобраться.
Как в студии 4.19 дать понять компилятору что у нас есть бутлоадер объемом 2кБ и та область будет для него недоступна, и чтобы компилятор сообщал о правильном свободном месте в данном случае?
Сообщение Kavka »
Хм... Можно, наверное, FLASHEND переопределить. Но, думается мне, что это надо делать в инклюднике, что не есть хорошо. Хотя, можно копию инклюдника сделать, подправить его и уже правленый подключать в проект.
Сообщение COKPOWEHEU »
Создать 2кБ массив в сегменте бутлоадера. Себя он перезаписывать не должен (впрочем, это стоит уточнить отдельно). Я так понимаю, единственная цель - чтобы компилятор сам говорил о нехватке места?
Да, для удобства, и чтобы быть уверенным что в область бутлоадера он не полезет. Идея с flashend думаю сработает, попробую
Не получилось( поменял, но пишет объем как и раньше
Думал это просто решается, пишут же люди кучу программ с бутлоадерами
Люди этим не заморачиваются. При компиляции обычно выдается размер полученной прошивки, его можно сравнить с доступным объемом.
CB1
Сообщение CB1 »
Доброго времени суток! Возникла проблемка - пробую конвертировать проект из 4 студии в 6, конвертация вроде проходит без проблем, а когда начинаю компилировать полученный проект пишет ошибку
Error 1 The specified task executable location "C:\WinAVR-20100110\utils\bin\make.exe" is invalid. C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.0\Vs\Compiler.targets 5 5 mega8_LCD_4bit
Не пойму что ему не нравиться.
Все гениальное - просто
Сообщение Z_h_e »
Попробуйте в начале основного файла по-очередно поотключать разные инклуды и директивы. Что-то такое было у меня, только не помню что, в 6 студии многие вещи уже сразу включены автоматом.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Alexeyslav »
А путь к make.exe вообще верный?
CB1
Сообщение CB1 »
А где путь к make.exe указывать?
Как конвертировали проект?
Судя по всему у вас не корректный Makefile или проблема с системным %PATH%
CB1
Сообщение CB1 »
Делал как тут
https://www.youtube.com/watch?v=KCNhICi ... oJ6VJ2MEzF
Конвертация проходит вроде успешно, а конвертируемый проект не хочет компилироваться
Сообщение Z_h_e »
У Вас большой проект? Может проще создать новый, а исходник закопипастить, не?
CB1
Сообщение CB1 »
Исходник пытался копировать. То же не компилится. Внес в него некоторые изменения стал компилироваться, но уже устройство работает не корректно.
Вот сам проект
http://asis-kbr.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=139
Хочу разобраться как генерировать символы для LCD и написать простенькую библиотеку.
Сообщение shads »
Поправил по мелочи, вроде нормально компилится в 6-ке...
mega8_LCD_4bit.7z
(26 КБ) 141 скачивание
CB1
Сообщение CB1 »
Спасибо shads! Сейчас все компилируется и работает.
Вернуться в «AVR»
