AVR studio в вопросах и ответах
KVAtt
Re: AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение KVAtt »
Спасибо, буду разбираться. Вроде бы пока выкрутился: объединяю файлы xxx.h и xxx.lib в один xxx.h, ложу его в проект подключаю "xxx.h", работает. Время поджимает, а разбираться буду после сдачи изделия
Compressor
Сообщение Compressor »
Ребята, подскажите плз, сам не могу разобраться.
Как в студии 4.19 дать понять компилятору что у нас есть бутлоадер объемом 2кБ и та область будет для него недоступна, и чтобы компилятор сообщал о правильном свободном месте в данном случае?
Kavka
Сообщение Kavka »
Хм... Можно, наверное, FLASHEND переопределить. Но, думается мне, что это надо делать в инклюднике, что не есть хорошо. Хотя, можно копию инклюдника сделать, подправить его и уже правленый подключать в проект.
COKPOWEHEU
Сообщение COKPOWEHEU »
Создать 2кБ массив в сегменте бутлоадера. Себя он перезаписывать не должен (впрочем, это стоит уточнить отдельно). Я так понимаю, единственная цель - чтобы компилятор сам говорил о нехватке места?
Compressor
Да, для удобства, и чтобы быть уверенным что в область бутлоадера он не полезет. Идея с flashend думаю сработает, попробую
Не получилось( поменял, но пишет объем как и раньше
Думал это просто решается, пишут же люди кучу программ с бутлоадерами
COKPOWEHEU
Люди этим не заморачиваются. При компиляции обычно выдается размер полученной прошивки, его можно сравнить с доступным объемом.
CB1
Сообщение CB1 »
Доброго времени суток! Возникла проблемка - пробую конвертировать проект из 4 студии в 6, конвертация вроде проходит без проблем, а когда начинаю компилировать полученный проект пишет ошибку
Error 1 The specified task executable location "C:\WinAVR-20100110\utils\bin\make.exe" is invalid. C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.0\Vs\Compiler.targets 5 5 mega8_LCD_4bit
Не пойму что ему не нравиться.
Все гениальное - просто
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Попробуйте в начале основного файла по-очередно поотключать разные инклуды и директивы. Что-то такое было у меня, только не помню что, в 6 студии многие вещи уже сразу включены автоматом.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
А путь к make.exe вообще верный?
CB1
Сообщение CB1 »
А где путь к make.exe указывать?
axillent
Сообщение axillent »
Как конвертировали проект?
Судя по всему у вас не корректный Makefile или проблема с системным %PATH%
CB1
Сообщение CB1 »
Делал как тут
https://www.youtube.com/watch?v=KCNhICi ... oJ6VJ2MEzF
Конвертация проходит вроде успешно, а конвертируемый проект не хочет компилироваться
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
У Вас большой проект? Может проще создать новый, а исходник закопипастить, не?
CB1
Сообщение CB1 »
Исходник пытался копировать. То же не компилится. Внес в него некоторые изменения стал компилироваться, но уже устройство работает не корректно.
Вот сам проект
http://asis-kbr.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=139
Хочу разобраться как генерировать символы для LCD и написать простенькую библиотеку.
shads
Сообщение shads »
Поправил по мелочи, вроде нормально компилится в 6-ке...
mega8_LCD_4bit.7z
(26 КБ) 126 скачиваний
CB1
Сообщение CB1 »
Спасибо shads! Сейчас все компилируется и работает.
KVAtt
Сообщение KVAtt »
Люди добрые, помогите! почему это выражение на выходе дает минус, где (dig_T2) -отрицательное число
var1 = (((double)adc_T)/16384.0 - ((double)dig_T1)/1024.0) * ((double)dig_T2);
а то же самое в упрощенном виде дает плюс как и положено
var1=31-(dig_T2*9);
Блин, голову уже сломал, спасибо, разобрался скобки не учел, вопрос снят
diim
Сообщение diim »
доброго дня всем.
уважаемые профи, подскажите в чём проблема, пытаюсь "соскочить" с CodeVision и перейти полностью на Atmel Studio 6, возникли проблемы.
набросал код для проверки ну и так... узнать что да как.
Спойлер#define F_CPU 8000000UL // рабочая частота МК (8МГц)
#define SetBit(port,bit) port|=(1<<bit)
#define ClearBit(port,bit) port&=~(1<<bit)
#include <avr/io.h>
#include <math.h>
#include <util/delay.h>
int a,b,c;
int main(void)
while(1){
a++;
if (a>=1)
SetBit(PORTC,3);
else {
ClearBit(PORTC,3);
if (a==2)
{a=0;};
проект собирается нормально, а запускаю отладку от перескакивает в окно дизассемблера и отладка идёт только там. А мне хотелось бы отлаживать программу на Си. как сделать? или что я делаю не так. гугл так и не дал ответа.
P.S. пишет какуюто ошибку вот скрин.
(96.84 КБ) 385 скачиваний
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
Alexeyslav
Настраивать надо, генерация отладочной информации отключена, вот он и теряется... Где-то в настройках проекта или компилятора.
diim
Сообщение diim »
Alexeyslav писал(а):Настраивать надо, генерация отладочной информации отключена, вот он и теряется... Где-то в настройках проекта или компилятора.
спасибо! я думал в чём то другом косяк.
сейчас создал новый проект , причём такой же.
всё стало работать.
Вернуться в «AVR»
