Ищу переменный резистор в виде кнопки.
Существуют ли переменные резисторы в виде кнопки, чем дальше кнопку прожал тем больше (или меньше) сопротивление?
Искал в интернете но похоже таких нет, может кто знает?
Re: Ищу переменный резистор в виде кнопки.
Подобную функцию в состоянии осуществить только электронное устройство из множества элементов, но никак не одна радиодеталь.
Ползунковые резисторы ведь существуют, добавить туда пружину для позврата ползунка в начальное положение по конструкции будет примерно то же, что я хочу, только форм-фактор будет не тот что нужен.бабай писал(а):Подобную функцию в состоянии осуществить только электронное устройство из множества элементов, но никак не одна радиодеталь.
поршенек в цилиндре + пружина замедлит возврат
- MrLeo
Есть еще вариант типа, как в детском волчке. Закрученная направляющая, которая приводит в действие поворотный резистор. Кстати, при достаточно прямых руках можно реализовать на базе обычного подстроечника со сквозной прорезью под отвертку. Правда, люфтить будет безбожно.
Не удобно же ведь пользоваться. Аналоговый джойстик гораздо удобнее будет.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Планировалось для использования в педали управления двигателем, но походу о таких резисторах никто не слышал, придется мудрить что-то другое.kEDot писал(а):Не удобно же ведь пользоваться. Аналоговый джойстик гораздо удобнее будет.
В пультах пропорционального правления моделями ставились обычные переменные резисторы с возвратными спиральными пружинами
- АлександрЛ
- Друг Кота
А в педалях такие и не ставят, там зубчатая рейка и шестерня на валу резистора.. Ещё можно фоторезистор со шторкой поставить, всё зависит от необходимых пределов изменения сопротивления.onto писал(а):для использования в педали управления двигателем, но походу о таких резисторах никто не слышал, придется мудрить что-то другое.
сергей6520
- Родился
Такие регуляторы стоят в электродрелях/шуруповертах. Но там дополнительно встроен тиристор для коммутации. Если не смущает, то такого добра полно в магазинах электроинструмента
Wladimir_TS
- Друг Кота
Есть микросхема преобразующая нажатие кнопок "+" и "-", к ней подключенных в выходное напряжение причем уровень помнит после отключения питания. Тип не помню, но 13 евро за штуку это как-то не очень. Скорее всего однокристалка с масочной прошивкой.
