Ищу переменный резистор в виде кнопки.
Сообщение onto »
Существуют ли переменные резисторы в виде кнопки, чем дальше кнопку прожал тем больше (или меньше) сопротивление?
Искал в интернете но похоже таких нет, может кто знает?
Сообщение бабай »
Подобную функцию в состоянии осуществить только электронное устройство из множества элементов, но никак не одна радиодеталь.
Сообщение onto »
бабай писал(а):Подобную функцию в состоянии осуществить только электронное устройство из множества элементов, но никак не одна радиодеталь.
Ползунковые резисторы ведь существуют, добавить туда пружину для позврата ползунка в начальное положение по конструкции будет примерно то же, что я хочу, только форм-фактор будет не тот что нужен.
Сообщение бабай »
поршенек в цилиндре + пружина замедлит возврат
Сообщение MrLeo »
Есть еще вариант типа, как в детском волчке. Закрученная направляющая, которая приводит в действие поворотный резистор. Кстати, при достаточно прямых руках можно реализовать на базе обычного подстроечника со сквозной прорезью под отвертку. Правда, люфтить будет безбожно.
Сообщение kEDot »
Не удобно же ведь пользоваться. Аналоговый джойстик гораздо удобнее будет.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение onto »
kEDot писал(а):Не удобно же ведь пользоваться. Аналоговый джойстик гораздо удобнее будет.
Планировалось для использования в педали управления двигателем, но походу о таких резисторах никто не слышал, придется мудрить что-то другое.
Сообщение бабай »
В пультах пропорционального правления моделями ставились обычные переменные резисторы с возвратными спиральными пружинами
onto писал(а):для использования в педали управления двигателем, но походу о таких резисторах никто не слышал, придется мудрить что-то другое.
А в педалях такие и не ставят, там зубчатая рейка и шестерня на валу резистора.. Ещё можно фоторезистор со шторкой поставить, всё зависит от необходимых пределов изменения сопротивления.
Сообщение сергей6520 »
Такие регуляторы стоят в электродрелях/шуруповертах. Но там дополнительно встроен тиристор для коммутации. Если не смущает, то такого добра полно в магазинах электроинструмента
Сообщение Wladimir_TS »
Есть микросхема преобразующая нажатие кнопок "+" и "-", к ней подключенных в выходное напряжение причем уровень помнит после отключения питания. Тип не помню, но 13 евро за штуку это как-то не очень. Скорее всего однокристалка с масочной прошивкой.
Вернуться в «Ищу...»
