Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сломался компьютерный корпусной вентилятор.
Текущее время: Вс янв 25, 2026 15:13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Сломался компьютерный корпусной вентилятор.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 22:49:57
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Непонятно вот изначально: тут клонят на неисправность датчика Холла.
А как он мог выйти из строя от удара?
:dont_know:
И не получается ли так, что гражданин чего-то недоговаривает, и заблуждает этим людей?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 23:49:09
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
в уменя тож мысль что клиен "НЕ КОЛЕТСЯ" как он поломал железяку.. :dont_know:
а от удара с дури можно и ХУЙ сломать... :))) :shock: :o
но у меня почемуто ломается корпус и лопасти а лектроника-выживает :dont_know: :dont_know:
вот и навбегают мыслишки подлые что не туда его или не тем местом всували...
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 20:11:34
Да не, у него разъем молекс куда его засунешь. Датчик судя по всему живой, что-то с драйвером наверное. Уронил совсем не сильно кстати -пластик цел, да и уронил выключенный, поломка скорее всего не от удара, а время ему пришло, он несколько лет крутился почти без перерыва на фаелопомойке.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 16:04:29
Карма: 123
возможно если подщипник сколжения снощен то момента не хватает для пуска изза рения
если сдох драйвер можно сделать внешний частотник на МК и Н-мост без ОС частоту плавно поднимаем от нуля до максимума самим мк
драйвер там редкий...долго будещь искать и не факт что он труп
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 21:17:34
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1083
Источник запчастей:
IMG_1272-.JPG [157.92 KiB]
IMG_1271-.JPG [132.24 KiB]
IMG_1268-.JPG [148.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 17:15:16
Карма: 123
Рейтинг сообщения: 5
я вот че подумал..не проще ле кулер поменять...пусть и 2 -3 вместо 1-это по сути расходник
чем курочать на ЗЧ мешок дорогужих вентилей без гарантий успеху
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 18:01:34
Карма: 233
Давно ждал, когда кто-нибудь наконец это скажет.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 18:11:01
Карма: 123
да вобщемто ТС с начало намекали на это -НО ОН УПЕРСА
типа карсона не заменитьникем...
на деле важно чтоб был нужный продув-поток
берем даные трупика и смотрим чем заменить
думаю можно подобрать лищние дырки в корпусе заклеить плотной тканью чтоб не было утечек назад
варианты замен 2 в линию берем 120мм или 180мм, 200мм
3 в треуголник, 4 в квадрат-берем дещевые 80мм
Последний раз редактировалось musor Вт май 03, 2016 07:13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 19:49:39
Рейтинг сообщений: 81
варианты замен 2 в линию берем 12мм или 18мм
И слушаем симфонию из визга и шума..
Прежде чем давать подобные советы, стоит чуток подумать - а зачем там "карлсон" аж на 400 мм.. :)
Для размышлений:
AeroCool EN55659
Размеры вентилятора (ДхШ) 200x200 мм
Скорость вращения 800 об/мин
Воздушный поток 76 CFM
Уровень шума 18 дБ
Chieftec AF-1225PWM
Размеры вентилятора (ДхШ) 120x120 мм
Скорость вращения 1650 об/мин
Воздушный поток 59 CFM
Уровень шума 29 дБ
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 20:16:55
Карма: 83
Наверное у ТС такая штукенция:
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 20:25:14
Карма: 233
:facepalm:
Положить набок - можно пылесосить пол. :)))
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 07:18:14
Карма: 123
ну если такой пулесос то я ужэе писал -внешний частоник на мк и Н мост на 12в на мосфетах
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 14:15:35
ОООО, на картинке мой корпус. :)
Заменить - будет шумно. Большой медленный вентилятор практически не слышно, в корпусе при этом живет от 6 до 8 дисков с совершенно нормальной температурой. Диски на резиновых проставках, БП тихий с большим вентилятором - низкооборотистые вентили на кулере процесоора. Короче на диване рядом с компом можно спать.
Стоят подшипники качения, съемные, на роликовых коньках вроде такие, хочу с али заказать новые.
Спасибо за инфу по донору, попробую найти.
Пылесосит он и правда славно, но чиститься легко, крышки по бокам легкосъемные, морда тоже отщелкивается.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 11:56:27
Заказал микросхему из Китая 200 р с доставкой.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 12:24:03
К холодам приедет.. :)
А что заказал то, если не секрет ?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 12:32:24
Карма: 123
плохое рещение -лучщеб заказал новый пропелер...тогдаб была гарантия что заработает!
не факт что дело в дрре мог и дядя хол скопытится или сместится и магнит ослабнуть от удара-они их не переносят размагничиваюся наполовину...
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 11:25:03
Заказал LB11961 185 рублей с доставкой и подшипники 5 штук 693ZZ 187 рублей за все с доставкой. Подшипники вчера пришли. Датчик холла я не знаю какой заказывать, с такими параметрами как в даташите микросхемы я не нашел (может плохо искал), поэтому не заказывал.
Вообще без вентилятора диски греются даже в открытом в корпусе - там сейчас их 7 штук стоит.
По поводу удара - крышка корпуса с вентилем как на фото выше, стоя один концом на полу упала, удар не очень сильный.
Странно, что если пропеллер раскрутить рукой, он прекрасно себе продолжает вращаться, а так с места только дергается и немного проворачивается.
Интересно, а какой ток нужен такому вентилю что бы раскрутиться? Мож мощности блока питания не хватает, хотя вряд ли.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 11:51:38
Карма: 233
:shock:
Вот ещё нюансы оказывается всплывают.
Тогда делают следующее: ставят щупы тестера параллельно питанию вентилятора, и измеряют напряжение в момент попытки пуска.
Если оно не изменяется, и соответствует штатному - делают вывод о неисправности выходных цепей драйвера.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 13:07:56
Карма: 123
ну раз заказал -пус дрова меняет :))) если это ничего не даст а такой шанс 40% то придется идти далще
поггибать менять холу и перемагничивать магнит на установке Гауса :)))
вывести проводки от обмотки сдув дрова и попробов
аить переключая крону туда обратно раскрутится или нет -еслм раскрутится шанс есть а если нет приговор выще -Установка Гауса
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 13:19:05
Да я писал про то что он крутися если его раскрутить. Раскручивать нужно только сильно, прост толкнуть не достаточно.
Мультиметр должен просадку напряжения показать. Это не делал.
При подаче тока, вентилятор получает пинок, проворачивается, но не продолжает вращение. Следующий "пинок" происходит через какое-то время. При "пинке" амперметр на блоке питания показывает потребление тока, потом стрелка уходит на ноль, если раскрутить вентиль рукой потребление тока становится постоянным.
