Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
какой паяльник купить для станции на алиекспрес
- mr_kot
- Друг Кота
Для какой станции?
Если T12, из всех китайских клонов, лучшей по контактам и пластику оказалась вот это: (три проводника в проводе!)
Вот
(но надо осознавать, что китайцы могут прислать сначало одно, потом другое, хуже качеством. Я уже не раз нарывался.)
Есть ещё на базе 907, она ещё лучше механически, но "удочка"...
Да! И ещё. Сдохло у меня одно из китайских жал. Сначала при нагреве шло этакое жужжание, как от плохого ИТ. Через некоторое время работы с этим гудящим жалом, станция начала сходить с ним с ума, температура упорно лезет к 400 градусам, но только если начинаешь что либо греть, если оставить в покое, поскакав температура приходит в стабилизацию. Опять начинаешь греть, все повторяется. Гуд (примерно от 300 мА начинается) поднялся до такого уровня, что его можно сравнить с Б5-50. Вот думаю, не распилить ли мне это жало для так сказать, естествознания?
Вот
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
RomenRZN
А шо его стругать,все ужо : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2645563
Так это я давно видел, да там вроде бы пишут фирмовое, а тут Чайна таун. Для себя то порежу наверное, чтобы знать, что там у "китайцев" внутри.
По этой ссылке какое то не понятное описание:220V, 50W. Китайцы отжигают.RomenRZN писал(а):Вот
nikolya0572
- Родился
Собрал паяльную станцию ,после небольших танцев с бубнами так как делаю ибп второй раз все запустилось. Спасибо автору за разработку!
- Sailanser
- Друг Кота
Подскажите, пожалуйста, для китайского клона паяльника хакко 907 с таким разъемом
ответную часть, которая крепится к паяльной станции как найти?
Я нашел только это
но это похоже для самого паяльника.
Спасибо.
Я нашел только это
Спасибо.
ALViktor
- Нашел транзистор. Понюхал.
Это обычный разъем СГ-5 , раньше их в бытовой радиоаппаратуре ставили массово.
Я у себя вот такой нашел, с какой то тесловской аппаратуры.
Есть они и другой конструкции
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
- (174.93 КБ) 774 скачивания
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
Ищи GX12 5pin, но они обычно в паре продаются (мама+папа)sanyaf писал(а):Подскажите, пожалуйста, для китайского клона паяльника хакко 907 с таким разъемомответную часть, которая крепится к паяльной станции как найти?Спойлер
Спасибо за ответы.
Значит подойдет штекер от старой советской апппаратуры? Хотя СГ-5 скорее всего не пойдет. Или вами проверено?
- Vseryj
- Держит паяльник хвостом
СГ-5 это DIN 5 180°, а нужен DIN 5 240°. Или DIN 6, у них 5 выводов расположены по углу 240°, а 6-ой, средний, просто останется незадействованным.
ALViktor
У меня такой разъем как на фото с паяльником. Это обычный СГ-5 , только я гнездо использовал от какого то усилителя тесловского. Не помню от какого, давно разбирал.
Между двумя соседними ногами примерно 2,1 мм, диаметр штыря примерно 1 мм.
Это в штекере.
Это в штекере.
Короче говоря, придется срезать родной штекер, как я понял. Благодарю всех отписавшихся
mr_kot , судя по ценам на али дешевле\быстрее будет купить на местном радиорынке новый комплект мама-папа.
Я чего вопрос задал: думал кто знает по какой маркировке искать разъем "мама" для хакко 907. Или конкретно его нет в продаже?
