Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение zheka176 »
какой паяльник купить для станции на алиекспрес
Сообщение mr_kot »
Для какой станции?
Сообщение RomenRZN »
Если T12, из всех китайских клонов, лучшей по контактам и пластику оказалась вот это: (три проводника в проводе!)
Вот
(но надо осознавать, что китайцы могут прислать сначало одно, потом другое, хуже качеством. Я уже не раз нарывался.)
Есть ещё на базе 907, она ещё лучше механически, но "удочка"...
Да! И ещё. Сдохло у меня одно из китайских жал. Сначала при нагреве шло этакое жужжание, как от плохого ИТ. Через некоторое время работы с этим гудящим жалом, станция начала сходить с ним с ума, температура упорно лезет к 400 градусам, но только если начинаешь что либо греть, если оставить в покое, поскакав температура приходит в стабилизацию. Опять начинаешь греть, все повторяется. Гуд (примерно от 300 мА начинается) поднялся до такого уровня, что его можно сравнить с Б5-50. Вот думаю, не распилить ли мне это жало для так сказать, естествознания?
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
GDN
Сообщение GDN »
RomenRZN
А шо его стругать,все ужо : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2645563
Так это я давно видел, да там вроде бы пишут фирмовое, а тут Чайна таун. Для себя то порежу наверное, чтобы знать, что там у "китайцев" внутри.
Сообщение konpetr »
RomenRZN писал(а):Вот
По этой ссылке какое то не понятное описание:220V, 50W. Китайцы отжигают. :))
Сообщение nikolya0572 »
Собрал паяльную станцию ,после небольших танцев с бубнами так как делаю ибп второй раз все запустилось. Спасибо автору за разработку!
(253.92 КБ) 1175 скачиваний
(172.32 КБ) 1132 скачивания
(239.1 КБ) 908 скачиваний
(221.85 КБ) 1100 скачиваний
(254.41 КБ) 1089 скачиваний
Сообщение Sailanser »
:beer: Хорошо вышло.
Сообщение sanyaf »
Подскажите, пожалуйста, для китайского клона паяльника хакко 907 с таким разъемом
ответную часть, которая крепится к паяльной станции как найти?
Я нашел только это
но это похоже для самого паяльника.
Спасибо.
Сообщение ALViktor »
Это обычный разъем СГ-5 , раньше их в бытовой радиоаппаратуре ставили массово.
Я у себя вот такой нашел, с какой то тесловской аппаратуры.
Есть они и другой конструкции
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
(174.93 КБ) 776 скачиваний
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
Сообщение alcxa »
sanyaf писал(а):Подскажите, пожалуйста, для китайского клона паяльника хакко 907 с таким разъемом
Ищи GX12 5pin, но они обычно в паре продаются (мама+папа)
Сообщение sanyaf »
Спасибо за ответы.
Значит подойдет штекер от старой советской апппаратуры? Хотя СГ-5 скорее всего не пойдет. Или вами проверено?
Сообщение ur5fff »
СГ-5 точно не подойдет,мелкий шаг,крайние выводы расположены на средней
линии разъема.По конфигурации выводов больше похож на СГ-6 (разъем внешнего
пульта ДУ магнитофона-приставки Маяк-231).
Сообщение mr_kot »
Этот разъем у буржуев называется DIN:
Внешне очень похож на DIN 6 pin, но без центрального контакта
Сообщение Vseryj »
СГ-5 это DIN 5 180°, а нужен DIN 5 240°. Или DIN 6, у них 5 выводов расположены по углу 240°, а 6-ой, средний, просто останется незадействованным.
У меня такой разъем как на фото с паяльником. Это обычный СГ-5 , только я гнездо использовал от какого то усилителя тесловского. Не помню от какого, давно разбирал.
(168.25 КБ) 679 скачиваний
Между двумя соседними ногами примерно 2,1 мм, диаметр штыря примерно 1 мм.
Это в штекере.
Сообщение nikin_n »
Сообщение sanyaf »
Короче говоря, придется срезать родной штекер, как я понял. Благодарю всех отписавшихся :beer:
Сообщение mr_kot »
Хозяин-барин. Я себе на ибей прикупил DIN 8 pin для FX9501. У него есть и 6 pin
Сообщение sanyaf »
mr_kot , судя по ценам на али дешевле\быстрее будет купить на местном радиорынке новый комплект мама-папа.
Я чего вопрос задал: думал кто знает по какой маркировке искать разъем "мама" для хакко 907. Или конкретно его нет в продаже?
