Дозиметр Ликвидатора 2
Verydeep
Re: Дозиметр Ликвидатора 2
Сообщение Verydeep »
sx386 писал(а):Посмотри в системном меню сколько импульсов накачки.
https://rutube.ru/video/a102e51ec5486a9 ... 0a9f95be6/
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
sx386
Сообщение sx386 »
5...6 импульсов - это норма, и причём даже очень хорошая !
Это нормально, что отображаемый фон скачет от 0.08 до 0.22 мкЗвт?
Испускание радиоактивных квантов - величина случайная.
Например, при счётчике СБМ-20, времени измерения 60 сек и уровне 0.14 мкЗв будет приблизительно вот такой график (по оси У - вероятность значения, Х - значение в мкЗв).
Если увеличить время измерения - показания будут меньше плавать.
Оставил прибор работать на ночь - утром оказались выключены световая и звуковая индикация, хотя счет продолжался. (автоматическое отключение было мной выключено тоже). Хорошо бы сохранять настройки в ЕПРОМ.
Да, через 6 часов работы (если ни одна кнопка не была нажата в этот период) индикация принудительно отключается.
Подсветка дисплея принудительно гаснет через 10 минут.
Почему-то не идет зарядка аккумулятора через USB... Буду разбираться.
А вот тут: х.з.
Тоже сталкивался с такой проблемой. Потребление становиться 15 мА и не заряжается. Это иногда происходит при подпайке АКБ. Если его прикрутить без пайки - то всё норм.
Предположительно, такая проблема появляется у тех, у кого паяльник заземлён.
Ну или как вариант: сгорел драйвер зарядки. Если перепутать местами плюс и минус, то выгорает на ура !
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Verydeep
Драйвер по ходу сдох. Правда полярность я не путал. Попытался подключить к USB и пошел волшебный дым. Выпаял драйвер зарядки - после этого при подключении к USB греется ldo на 3.8 вольт....
sx386
Сообщение sx386 »
Проверь транзисторы Т2 и Т3.
ELcat
Сообщение ELcat »
Добро пожаловать в полк дозиметристов! :beer:
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Есть несколько вопросов к автору. Заказали с кумом у Вас только основные элементы. Плату будем делать свои. Поэтому требуется кое-что уточнить по элементам.
Я уже начал набивать схему в диптрейс.
1. Есть даташит на дисплей с распиновкой? Или хотя бы какая-та картинка?
2. Пищалка со встроенным генератором или пассив?
3. Стабилизатор U1 LP2978 (не доглядели, что на 3,8 В и не заказали). На какое напряжение возможна замена? Или критично 3,8 В?
4. Контроллер в корпусе QFN-48/7x7x0.5.
Если еще появятся вопросы, то буду спрашивать еще
sx386
Сообщение sx386 »
Даташит на дисплей.
S6B0724B datasheet
Распиновка:
Только она перевёрнута (слева-направо). Вот для ориентировки:
Пищалка без встроенного генератора с любой мобилы или можно обычный динамик поставить.
U1 LP2978 можно заменить на любой с напряжением 3.5 ... 4.2В (вам в комплекты положил их).
Контроллер в корпусе QFN48 ! Подложка на общий паяется !
Диод S4J можно заменить на любой диод шоттки.
serg_svd
Спасибо! :beer:
serg_svd
Вопрос вдогонку. По авторской плате без подписи элементов не разберусь никак.
Куда подключен вывод 21 контроллера, подписанный как наличие напряжения от USB? На выход стабилизатора U1 3,8 В?
serg_svd
Уважаемый автор!
А чему верить? Схеме или плате?
Дело в том, что начал разбираться с подключением индикатора. И схема плате не соответстует!
Список соединений у Вас на плате, который не соответствует схеме.
Вывод индикатора Вывод контроллера
6 -> 18
7 -> 19
8 -> 20
9 -> 39
10 -> 40
11 -> 41
12 -> 42
13 -> 43
14 -> 45
18 -> 46
И это я еще не сверял куда подключены другие порты контроллера, так как на плате элементы не подписаны и нужно время, чтобы разобраться.
Пожалуйста, проверьте сами соответствие платы и схемы. Думаю это у Вас получится быстрее
Еще нашел неточность на схеме умножителя. Точка соединения D3 и С14 идет на землю?
sx386
Сообщение sx386 »
Сторона платы с микроконтроллером находится на слое М2 (инверсный слой).
Распиновка дисплея - это распиновка именно шлейфа дисплея. Распиновка пинов разьёма будет перевёрнут слева-направо (я дал фото для ориентировки).
Точка соединения D3 и С14 идет на землю ! На плате нормально - ошибка при отрисовке схемы. Исправлю.
serg_svd
sx386 писал(а):Сторона платы с микроконтроллером находится на слое М2 (инверсный слой).
Да я это все учитываю. Остальные то выводы дисплея совпали со схемой. Не совпали выводы шины данных, питания дисплея и CLK
Нумерация шлейфа
Для понимания перерисовал схему контроллера в соответствии с платой.
Синим выделил то, как подключено на плате. Подтвердите пожалуйста!
serg_svd
Схему прикрепил, а то что-то мелко на картинке смотрится
(96.4 КБ) 555 скачиваний
sx386
Сообщение sx386 »
Питание дисплея: 14 вывод на разьёме дисплея и 45 на микроконтроллере. Выделил на плате.
serg_svd
sx386 писал(а):Питание дисплея: 14 вывод на разьёме дисплея и 45 на микроконтроллере. Выделил на плате.
Так я о том же и говорю!
Вот схема из Вашей статьи
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/217/14.jpg
На ней питание дисплея идет на 46 вывод.
sx386
Сообщение sx386 »
Так и есть. Ошибся в отрисовке схемы. :beer:
serg_svd
Выпаял с убитого компактного цифровика трансформатор. Размер мелкий 8х7х5 (ДШВ). Сопротивление высоковольтной обмотки 71 Ом. Автор показывал в районе 280 Ом. Пойдет такой? А то мне размер как бы имеет значение. Чем меньше, тем лучше.
Есть еще транс с неизвестно какого фотика. Размер раза в 1,5 больше по всем сторонам. Но первичная низковольтная обмотка явно с выводом от середины выполнена. Тоже фиг знает как включать. То ли всю обмотку, то ли часть?
sx386
Сообщение sx386 »
По идее должен подойти. Там на всех вспышках около 300В. Сопротивление может быть другое из-за диаметра провода. Само по себе - сопротивление не показатель.
А вот трансформатор с отводом ... отвод скорее всего для обратной связи и должен быть намотан тонким проводом. Т.е. смотришь на каком из трёх выводов тонкий провод и его не подключаешь.
serg_svd
sx386 писал(а):Там на всех вспышках около 300В.
По напряжению не знаю, но откуда снял транс на плате явно умножитель есть. 2 диода и 2 конденсатора точно.
sx386 писал(а): ... отвод скорее всего для обратной связи и должен быть намотан тонким проводом.
Да! Так и есть! :beer:
Оставлю этот транс про запас. Может пригодится где-нибудь. А в дозиметр буду ставить мелкий.
Хотел еще уточнить по поводу типоразмера резисторов R17-R24 в цепи датчика. 0805 хватит же? По даташиту максимальное рабочее напряжение резистора 0805 составляет 150 В. Тут цепочка из 6 резисторов. Если учесть, что анпряжение на датчике СБМ-20 не более 320 В, то 320/6 = 53 В. Вроде хватает.
Просто у Вас почти все резисторы 1206. Но мне так показалось, что это просто для удобства монтажа, а не ограничение по мощности или рабочему напряжению.
Menen
Сообщение Menen »
А откуда 320 взялось?
