Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение alr5000 »
Iggis писал(а):Солидная конструкция! Хорошо. В интерьер вписаны идеально.
Насколько хороши Яновы изделия в плане проработки мелких деталей, настолько же эти ВЫГЛЯДЯТ. В зал конструкторской Славы, однозначно!
Под микроскопом, конечно, можно придраться... Но не буду :)
Спасибо, я очень старался сделать красиво и минималистично, без излишней вычурности :roll:
Полностью согласен с Вами, конструкции Ян-а можно сказать безупречны в плане дизайна и качества изготовления. Мне есть к чему стремиться. Если не к чему будет стремиться - то и жить неинтересно. Все остальное вроде уже есть, а если чего-то и не хватает, значит скоро будет :)
Знаю, есть в моих часах мелкие косячки, постепенно буду исправлять, нужно еще выточить втулки под разделители. Очень много сил и времени ушло на изготовление...
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Egorka »
Шикарно получилось.Дизайн корпуса сами делали?
Сообщение alr5000 »
Egorka писал(а):Дизайн корпуса сами делали?
Ну как сказать, не совсем. Идея 'закрытого' корпуса была взята с 'Sturnus Clock' от GlowGuardian https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/t3 ... 8176_o.jpg, дизайн мной был немного переработан. Убрал все скругленные углы (не люблю) и не стал использовать металлические пластины, ибо часы получились-бы очень тяжелыми. Дерево и латунь как-то 'ближе' что-ли...
В любом случае, буду их потихоньку доводить 'до ума'. Возможно сверху и по бокам оклею черной кожей, а переднюю и заднюю панель с торцов латунной лентой по толщине кожи, пока точно не решил
Сообщение rjbinaa »
Всех приветствую! Подскажите как примерить декатрон А102 к схеме Тимофея Носова http://labkit.ru/html/clock?id=472 , никак не могу его зажечь , думаю сам , что напряжение зажигания декатрона А102 выше , оттого у меня и не получается. Как поднять напряжение в этой схеме умножителя , у меня сейчас оно около 360вольт? Может быть увеличить ёмкость конденсаторов умножителя? Прошу сильно не пинать за безграмотность. Есть также декатрон ОГ-3 , фиолетовый и с ним засада. Читая инфу в инете пытаюсь вникнуть в суть , но пока туго даётся.
Сообщение xSanders »
По паспорту у A102 - 430в максимум . Добавьте еще одну ступеньку из диода и конденсатора
Сообщение rjbinaa »
Я как бы думал об этом , попросту побоялся , что много будет. А в расчётах ничего не понял.
ntv
Сообщение ntv »
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение RoboC »
Можно было использовать РТС PCF8563,он значительно дешевле. В целом, отлично.
Сообщение alr5000 »
Красота! :)) Закончу проект с ИН-23, надо будет прикупить :roll:
Сообщение suslogon »
очень классно реализовано! и причем без ультра маленьких, редких и дорогих элементов!
автору - 5 баллов! :beer:
Сообщение alr5000 »
Закончил маленькие часики-визитницу, а то вечно визитки валяются по всей мастерской :oops: :roll: Если мастерская по ремонту компов, значит и часы должны быть в соответствующем стиле.
Лампы Burroughs B5755R, плата ИН-16 Mini от ув. mss_ja, переходная плата самодельная, корпус от внешнего жесткого диска. Радиатор от моста древней материнки использовал в качестве держателя визиток, по цвету и конструкции подошел как родной :) Ну и немного латуни.
Кнопки не впаивал, так как управление с пульта. Подсветку делать не стал, надоела. Поставлю на работе, клиентам визитки раздавать.
Последний раз редактировалось alr5000 Пт май 13, 2016 09:59:58, всего редактировалось 8 раз.
Сообщение Egorka »
Зачетненько :beer: :))
А какая высота цифры у них?
Сообщение alr5000 »
как у ИН-16, 13мм, только цифры чуть пошире. Высота колбы меньше, чем у ИН-16. Подсветку снизу не сделать, ибо колбы не просвечиваются и выводы мешают (идут в 2 ряда параллельно и по краям запятые), если только сбоку светодиоды ставить... Я места под них сбоку на переходной плате сделал, но подумал и решил оставить без подсветки.
Вот на таких-бы сделать двухламповые микро-часики на плате от Тимофея Носова :))
Если кто надумает делать на аналогичных лампах, тут шаблон в Sprint Layout 6: https://yadi.sk/d/FIFCQ5INrg4tu
А здесь шаблон переходной платы для 6-ламповых часов: https://yadi.sk/d/8cJKhbnxrhB82
Сообщение ksv2109 »
ntv писал(а):
Очень интересный проект
Хотелось бы повторить.
Прочитав статью, хотел согласится с автором по поводу М41Т81.
Почему бы не выполнить по принципу «Малыш ИН-16».
Чем меньше элементов тем надежней.
И еще, только заметил, в схеме «Малыш ИН-16» перепутаны выводы питания пика.
На печатке разведено правильно.
Сообщение SLvik »
Прикольный проект asidalv
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2756693
Проект закончен. Часики на МТХ-90 нашли свое место в моей мастерской ))
это днем
а это ночью
надо сказать камера не передает всей красоты. что только я не делал все получается смазанным...
яркость и читаемость знаков насколько высокая что часы можно использовать в условиях плохой погоды на железной дороге, в метро и тд. МТХ-90 уверенно может конкурировать с ИН-28. Но увы. Нет больше ни тех ни других и не будет уже никогда ((
крупно. И тоже теряется резкость при ближней съемке. Издалека - нормально.
У ламп много ИК спектра видимо по этому так происходит
так оно выглядит из машины - граница станции впереди тупиковая призма))
последние испытания наблюдения за ходом времени)
Огромнон спасибо тов. SlVik за схему формирования сегментов!
огромное спасибо за помощь прислали мне тиритронов на замену!!!
(83.63 КБ) 2342 скачивания
(52.94 КБ) 2266 скачиваний
(40.25 КБ) 2277 скачиваний
(55.75 КБ) 2338 скачиваний
(38.72 КБ) 2225 скачиваний
ntv
Сообщение ntv »
Сообщение RoboC »
Хорошо!
Но:
Будет ли прошивка в свободном доступе?
Из за отсутствия" обратки" по высокому сильно видно изменение яркости при гашении нескольких ламп. Программно это будет патчится?
ntv
Сообщение ntv »
Сообщение Egorka »
Интересная работа.Вопрос по музыке.Двигатель я так понимаю не шаговый,как по скорости он,ведь обороты не большие нужны,или он с редуктором внутри?
У самого лежит такое дело но на механике и хочу переделать под шаговик.
Вернуться в «Умные мысли»
