Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Сообщение Kep2077 »
rl55 писал(а):А какое у него истинное состояние?
Плачевное. Тест батарейкой показывает, что напряжение с 5В за считанные секунды падает до нуля.
TIGR писал(а):Вас не настораживает показания емкости?Т/тестер проверен по Vloss?
Да всё с тестером гуд, это от именно этого кондёра его так штырит. :))
Зато ЭПС очень низкий, что именно в этом случае - не показательно... вот в чем и фокус.
Вот замеры другим прибором (немного корявый, но не обессудьте):
1. Точка отсчета:
2. Замер
3.06 - 3.02 = 0.04 Ом
Согласитесь - это не повод выбрасывать такой кондер, если не знать его аномальную ёмкость и утечку.
Сообщение rl55 »
А если его подержать какое-то время под поляризующим напряжением? А ну, проверни опыт...
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение oleg63m »
так LOSS, как-раз и показывает утечку. такие кондеры на простых пробниках всегда индицируются аки супернизкоесрные, а измерители емкости, как правило, изза уменьшения тока заряда обкладок, так как ток отбирается на утечку, заряжаются дольше, что прибор фиксирует как увеличение емкости.
вот по этому, большинство приборов, даже серьезных, внутрисхемно приписывают емкость кондерам :))) :kill:
кстати, такой кондер, поставь его разделительным в низкоомной цепи, глядишь, будет себя еще и нормально вести
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Kep2077 »
Повесил его на USB, на 10 минут. Ничего не изменилось. на обоих приборах те-же цифры.
Попробую его переполюсовать не на долго.
__________
Нагрелся ощутимо секунд за 30. При первом измерении ТТ показал ёмкость 4700, а ЭПС 1.0 Ом. При последующих - ту-же ёмкость но ЭПС вернулся до 0.02 Ом. Второй прибор тоже показал низкий ЭПС.
Вот такие пироги.
oleg63m писал(а):поставь его разделительным в низкоомной цепи, глядишь, будет себя еще и нормально вести
Типа на звук? ) Не жирно будет? )))
Сообщение oleg63m »
Kep2077 писал(а):Типа на звук? ) Не жирно будет? )))
а выкинуть постнее? при такой утечке в импульсной цепи может пойти нагрев с последующей разгерметизацией, или чего хуже, пробой. у эликов есть такая беда, понижается пробивное напряжение, при этом вольтах на 3х тестером нормальные показания, а на 4-5 уже явное снижение сопротивления, аки у варистора
кстати у этого тестера измерительное напряжение пиковое, по моему 5 вольт :))
Сообщение Kep2077 »
Ну можно отложить конечно, главное не забыть его приколы.
Ну в итоге получается, что одним каким-то тестером или пробником не обойтись, нужен прибор выполняющий комплексное измерение характеристик. Ну хотя-бы тот-же ТТ.
Сообщение TIGR »
Kep2077 писал(а):Да всё с тестером гуд
Можно только утверждать,сравнивая с показаниями другим тестером по Vloss.Что показывает тест на утечку стрелочным мультиметром?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение Kep2077 »
Не мерял стрелочником, да и стрелочники у меня не меряют ёмкость или утечку... или предлагается омметром его тестировать? На каком пределе?
Сообщение TIGR »
Шкала
x1кОм-3в
x10кОм-12в
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Kep2077 »
Это методика? Можно больше контекста?
Сообщение musor »
думаюреч о древнем как мир методе балисты
когда по броску стрелки магнитоэлектроического ометра определяется емкость а по остаточному отклонению утечка
метод популярный во времена ц20 и к50-6 :oops: :)))
Сообщение rl55 »
Всю жизнь по броску стрелки оцениваю емкость. Заодно и утечку вижу. Для ремонтов вполне хватает. ЭПС - да, не оценишь так просто... Только поддтыканием заведомо исправного делалось в былые времена.
Сообщение musor »
во времена далеки NT В БП СТОЯЛДИ ЖЕЛЕЗНЫ ТРАНСЫ И ДРОСЕЛЯ ВСЕ НА ЧАСТОТАХ СЕТИ
NFR ЧТО esrТОГДА НЕ СИЛНО НАРОД ПАРИЛ NTV БОЛЕЕ КОНДЕРЫ БЫЛИ ТОЛСТЫЕ И ЖИРНЫЕ
главно была емкость и утек
КОГДА ПОЯВИЛИСЬ ИБП стало ясно что тут важнее емкости как раз ESR и потери на вч(тангенс)
часто хорощий к 50-35(31) был много полезней на порядок более жирного к50-6...по параметрам
к сожалению по времени жизни все стало ХУЖЕ
Сообщение Yuriy_King »
Для проверки электролитов на начальное напряжение утечки можно собрать простую схему:
Если есть регулируемый блок питания с начальным напряжением 2-3 v, можно обойтись без R1. Номинал R2 подбираете под номинальный ток своего светодиода. (для 5 мА старых достаточно 2 кОм, для современных - слаботочных порядка 10-20 кОм). Проверку начинайте с минимального напряжения, следя за моментом "загорания" светодиода.
Кто соберет схему, и проверит несколько конденсаторов на разные напряжения, будет очень удивлен результатом,
Сообщение musor »
думаю силно удивлятся не придется все ожидаемо течь кондер на 10в начнет выще 6в 16в выще 10в
то выще надо раза в 2 брать низковолты
Последний раз редактировалось musor Чт май 05, 2016 12:38:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fedyasolder »
Неспроста отцы-командиры говорят ставить на 2x напряжение.
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение rl55 »
А чем миллиамперметр не устраивает? Всегда им проверяю утечку, если есть такая необходимость. Заодно точное значение можно увидеть, а не "попугаи"... Регулируемый БП всегда под рукой...
Сообщение TIGR »
Kep2077 писал(а): Можно больше контекста?
Тест древний как мир.Конкретный пример.Конденсатор был выпаян,плохо работал.Что показала проверка?
C/ESR
Манфред~8мОм
На пределе x1кОм-3в.Утечка~68кОм
Зарядился до
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
musor писал(а):думаю силно удивлятся не придется все ожидаемо течь кондер на 10в начнет выще 6в 16в выще 10в
Ваше замечание верно лишь отчасти. Специально проверил ёмкости на 16 и выше вольт. все зависит от производителя и, как ни странно, от размеров. Конденсаторы CapXon начинают "течь" при 10% превышении предельного напряжения, 16 и 25 вольтовые jamicon начинают "течь" при 0,3-0,4 предельного напряжения, т.е. не дотягивают до номинала. Но встречаются и "Уникумы", выдерживающие 3-4 кратное предельное напряжение. Теперь о размерах, пока заметил, что более массивные конденсаторы - лучше свои малогабаритных аналогов.
Сообщение TIGR »
Kep2077 писал(а): Ну в итоге получается, что одним каким-то тестером или пробником не обойтись, нужен прибор выполняющий комплексное измерение характеристик. Ну хотя-бы тот-же ТТ.
Эти мысли озвучивал три года назад.Не прошло и три года...Для внутрисхемного тестирования необходим приборчик,проверяющий конденсатор по макс.количеству параметров.На сегодня есть два кандидата.Т/тестер и венгр :solder:
Т/тестер внутрисхемно
Венгр
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
