Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение romaha85 »
Как рассчитать режим схемы под готовый транс? не хочется перематывать
Сообщение Телекот »
Если известны витки, толщина провода, зазор то можно попробовать, правда могут не устроить выходные напряжения. Хотя зря очень интересно мотать трансформаторы.
Намотать самому не лень, просто нет опыта в импульсных блоках, боюсь не верно рассчитать и придется опять переделывать. Трансформатор мотал сам по данным из статьи про зарядное устройство,поэтому число витков известно, но в соседней ветке форума сказали схема не верная,слепленная из трех кусков разных схем.Зарядное работает, за исключением регулировки тока, но хочу переделать с регулировкой.Хочу как нибудь проверить правильна ли высоковольтная часть схемы или нет, если правильна-оставить как есть, а если нет- перемотать трансформатор или изменить схему
Сообщение Телекот »
Создай тему по твоей схеме.
Сообщение amd9800 »
Христос Воскрес !!!
для увеличения КПД думаю какой сердечник взять
как видно из скриншотов, красный имеет потери меньше чем желтый с белым.
Но ведь эти сердечники надо купить. Могу купить только на Aliexpress. И тут возникает вопрос ведь любой можно покрасить в любой цвет. А как можно проверить что он именно тот что заказал. И вообще при частоте 200 КГц лучше все таки красный или нет?
(43 КБ) 1676 скачиваний
(43.07 КБ) 1430 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
во-первых, материал -26 позиционируется производителем до 50 кГц. но и до 100 его еще можно использовать.
во-вторых, для порошковых материалов НИКОГДА не применяют размах пульсации тока 200%.
и первое и второе - именно из-за больших частотных померь.
поэтому кпд можно повысить не только выбором "дефицитных" материалов, но и правильным выбором частоты и величины пульсации тока.
Сообщение Aleksander8 »
Нашёл в инете схему:
Попытался использовать вашу программу - "Booster(3000)" для расчёта параметров дросселя. Программа говорит, что выходное напряжение слишком большое по сравнению с входным. Что посоветуете?
для начала посоветую скачать последние версии всех программ, а не пользоваться такой старой версией.
подбери такое выходное напряжение, при котором программа перестанет выдавать предупреждение.
а с готовой схемы попытаешься получить такое напряжение, какое тебе нужно.
Попробовал :( . Для частоты при R=10к и С=2н2 частота=32 кГц. Дроссель требуется с индуктивностью прибл. 13,8 мГн, что странно.
Видимо, уже поздновато. Не понятно, почему для однотактного бустера на кольце нет величины зазора?
а мне не понятно, где ты нашел кольцо.
в программе Booster колец НЕТ.
В вашей программе "BoosterRing4.1". Сейчас почитал, что она считает кольца с распределённым зазором. Отстал от жизни и, неудивительно, что задавался вопросом, почему в комповых ИБП кольцевые сердечники разного цвета. Вчера порыл инет, кое-что сообразил.
Сообщение тимок »
Здравствуйте. Существует-ли формула упрощённого расчёта импульсного трансформатора исходя из требуемой мощности на выходе, размеров сердечника, магнитной проницаемости и частоты?
Сообщение Vladlog »
тимок писал(а):Существует-ли формула упрощённого расчёта
Нет даже сложной формулы, так как расчет имп. трансформатора одной формулой не ограничивается. Зато, есть программы, на первой странице этой ветки, которые позволяют получить расчет быстро и просто.
Сообщение Alekseiko »
Дд! Коты...
Подскажите пожалуйста.
Расчитал повышающий транс по программе Лайт-калкИТ 3.
Первичка получилась 4+4 , провод 0,9 в 4 жили . И написано что допустимый диаметр проводов не более 1мм .
Сильно ли скажется если я возьму провод в первичку 1.5 мм? Его надо всего 2+2.
На сколько критично использовать не рекамендованный диметр.? На чем скажется?
Спасибо!
Сообщение тимок »
Вопрос возник у меня. Есть два П-образных сердечника от ТВС-90. При расчёте трансформатора можно в программе (в начале ветки) представить эти две половинки, без зазора, одним цельным ферритовым кольцом? Учитывая среднюю длину магнитопровода. А кто знает магнитную проницаемость подобных сердечников?
Сообщение monikus »
Starichok51, подскажите, по вашей программе Trans50Hz(3500).
Надо намотать вторичку две обмотки по 500 вольт.
В программе надо ставить галочку обмотка со средней точкой и напряжение указывать 1000 вольт?
Или 500 вольт?
а разве могу знать, что тебе нужно?
может, тебе надо изолированные обмотки, а не со средней точкой?
как, бля, народ на всех форумах и во всех темах любит загадывать шарады, предоставляя "нулевую" информацию...
Сообщение monikus »
Нужно две обмотки по 500 вольт со средней точкой для двухполупериодного выпрямителя на кенотроне.
В программе ставить галочку обмотка со средней точкой и напряжение указывать 1000 вольт?
ставить галочку "обмотка со средней точкой" и напряжение указывать 500 вольт
Сообщение amd9800 »
А феррит М2000НМ1 какие пульсации оптимальнее и какая частота оптимальнее?
просто в разных источниках разные данные.
В одном источнике 600КГц.
В другом 100КГц.
Кому верить не знаю.
