Мелкие вопросы по теории
- den2
- Сверлит текстолит когтями
Re: Мелкие вопросы по теории
Хотелось бы спросить.Учитывается ли ток про рассчёте входного LC фильтра который стоит в БП ПК.ТВ и.т.д.
Имеется несколько катушек на сердечнике,готовых,выпаянных из БП ТВ и мониторов.Хотелось бы их вставить в БП ПК,заместо китайских перемычек.Или придётся перематывать?
По идее должен учитываться ток.Но спросить всё-таки не мешает.
- musor
- Друг Кота
дерьмо везде одинаково гадит-ставь и через час рботы смотри если грется дросель синфазник более50 придется перемотать потолще
- СЦБист
- Это не хвост, это антенна
Хочу уточнить у знатоков как осуществляется передача энергии в ЛЭП на электростанции.
Известно, что синхронный генератор если подключить к трехфазной системе , то его ротор будет вращаться со скоростью вращения магнитного поля.
Это режим двигателя .
Вопрос , когда эта машина начнет отдавать энергию, а не потреблять ?
- Slabovik
- Друг Кота
Когда его механический момент на валу изменит знак. Говоря проще, когда механическая энергия будет "пытаться" крутить ротор быстрее, чем крутится магнитное поле (пытаться - это только образно, т.к. синхронная машина всё-равно будет крутиться строго с частотой магнитного поля. Но всё дело в маленьком сдвиге фазы, в зависимости от того, какой момент на валу. От этого сдвига фазы завичит градиент напряжений, и как результат, направление тока, т.е. "из генератора - в генератор"
Последний раз редактировалось Slabovik Чт май 05, 2016 13:37:24, всего редактировалось 1 раз.
Подсказка: у двигателя ротор отстаёт от магнитного поля статора на небольшой угол.
- СЦБист
синхронные машины обратимые же.
синхронный генератор может работать как синхронный двигатель.
предположим я подключаю обмотки статора в ирехфазную сеть.
ротор начинает вращаться по часовой стрелке.
теперь чтобы перевести машину в режим генератора, мне нужно пытаться вращать ротор против часовой
стрелке ?
стрелке ?
- Slabovik
- Друг Кота
Почему "против". Нужно вращать его в ту же сторону, в которую он вращается. Только ещё быстрее.
p.s. Ты катишься с горки на велосипеде. Чтобы нарастить скорость, в какую сторону нужно крутить педали?
Нужно пытаться вращать ротор по часовой стрелке. Пока Вы вращаете ротор с усилием, он опережает магнитное поле статора на небольшой угол, это и есть генераторный режим.
Во, про велосипед с горки правильная аналогия.
- КРАМ
- Друг Кота
Slabovik писал(а):p.s. Ты катишься с горки на велосипеде.
А еще лучше на тандеме.
Кто пытается крутить быстрее, тот и генератор.
На самом деле скорость практически не изменится. Изменится ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ.
- СЦБист
если ротор вращать со скоростью большей чем синхронная поля статора , то получится рассинхронизация в системе.
пример про велосипед не вдалый.
- просто КОТ
- Друг Кота
А как энергию снимать в таком случае? Что-то я не осознал вещей о которых вы говорите...
- СЦБист
https://www.youtube.com/watch?v=Qjqv4W6jee0
там есть 4 условия которые надо соблюдать.
вот с последним знатоки малость загнулись.
СЦБист писал(а):если ротор вращать со скоростью большей чем синхронная поля статора , то получится рассинхронизация в системе.
Если включить СД в розетку и не давать нагрузку на вал - это всё равно, что ехать на велосипеде с горки. Движение есть, но энергия и не вырабатывается, и не потребляется.
Если попытаться при этом крутить педали вперёд - это то же самое, что пытаться вращать вал СД, включённого в розетку в ту же сторону, но с большей силой. Это генераторный режим.
Если на велосипеде тормозить ногами о землю - для СД это аналог двигательного режима.
А не нужно вращать с большей скоростью, нужно вращать с большей силой, чтобы получить угол опережения.если ротор вращать со скоростью большей чем синхронная поля статора , то получится рассинхронизация в системе
- СЦБист
повторюсь пример с велосипедом полная хрень.
смотрите на четвертое условие.
_____
прокомментируйте пожалуйста этот скрин
_____
- (15.55 КБ) 277 скачиваний
- Slabovik
- Друг Кота
Прицепи велосипед жёстко к движущемуся грузовику, символизирующему большую и могучую сеть, и получи полное подобие.
(если официальное определение "не канает", значит будем докапываться до неполного соответствия абстрактных аналогий? Пример с велосипедом был приведён для понимания в качестве именно подобия, а не полной аналогии. Процессы в механической системе "велосипед-сторонняя энергия-дорога-велосипедист" по приходу-расходу энергий подобны процессам в электрической сети. Вращая педали со скоростью, равной скорости движения, велосипедист - генератор- не отдаёт и не принимает энергию. Чтобы начать отбирать энергию, он должен попытаться вращать педали медленнее. У него это не получится, но будет момент силы на педалях. Чтобы отдавать энергию, он должен изменить знак этого момента силы - т.е. попытаться крутить их быстрее, чем он едет. Тоже будет момент силы, но его знак будет другим.)
Последний раз редактировалось Slabovik Чт май 05, 2016 14:51:12, всего редактировалось 2 раза.
- КРАМ
- Друг Кота
СЦБист писал(а):повторюсь пример с велосипедом полная хрень.
Вы не читаете то, о чем Вам пишут.
Еще раз. Скорость НЕ ИЗМЕНИТСЯ. Точнее изменится, но на крошечную величину. Потому что в систему будет подкачиваться дополнительная энергия.
Тут все зависит от нагрузки. Если нагрузка не изменится, то частота в системе чуть-чуть увеличится. Всем будет вращать легче.
Если нагрузка на величину новой поступающей энергии возрастет, то частота останется прежней.
Синхронизм всех генераторов не означает, что все они дают равное количество энергии.
- СЦБист
вобщем малость понял. Всем Спасибо !
наверное вся фишка в этом угле расстройки.
только это как я понял в единой системе энергоснабжения этот угол применяется. ?
а если у меня генератор одиночка
кстати такой вопрос
Как называется в Облэнерго специальность которая занимается обслуживанием устройств автоматики и телемеханики
собрался идти в отдел кадров, а как нарывается эта служба не знаю ((((
может на форуме есть специалисты из этой сферы
кстати такой вопрос
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Каких устройств хоть?СЦБист писал(а):которая занимается обслуживанием устройств автоматики и телемеханики
В этом плане есть "электромонтёр РЗиА" (релейной защиты и автоматики) распределительных сетей свыше 1000В.
Я два года уже по этой специальности работаю.
- musor
- Друг Кота
да народ про режиму СМ писанины мнго но кажется народ уловил суть...
есть куча но...режим пуска режим синхронизации ПП -режим входа в сеть
но...вамэто неиттересно
- СЦБист
musor ну расскажите что знаете. это хотят знать многие.
Андрей Бедов
для начала пожалуйста скажите какие службы в облэнерго связанны с автоматикой и телемеханикой.
Андрей Бедов
