Преобразователь 3ф в 1ф для дачи
Добрый день. Возник такой вопрос. На даче проведено 3 фазы. Общая мощность 6 кВт, по 2 кВт на фазу. Нужно включить мощный потребитель на 4 кВт. Ничего кроме мощных трансформаторов (а можно напрямки от сети) и преобразователя DC/AC на ум не пришло. Не подскажете схемку самого преобразователя и генератор синуса? Спасибо!
Котел само собой от 3ф питаться будет. Мне бы там сварку запитать (инвертор, хотя вроде как можно и постоянкой его кормить, но не рискну я на новом аппарате), еще какие-нибудь приборчики помощнее. Просто иногда мало 2 кВт с фазы. У меня например двигателей однофазных 4 штуки есть, насос сделать, циркулярку...
Трёхфазный выпрямитель можно сделать. Только вот какое напряжение на его выходе будет? Нужно считать и смотреть разные варианты.
А двигатели лучше питать сразу тремя фазами - мало того, что равномерная нагрузка на фазы, не понадобиться пусковой конденсатор, так ещё и КПД трёхфазника больше.
Всё хорошо в меру.
Вот я и хочу выпрямить 3 фазы, получить постоянку и из постоянки сделать опять переменку 50 Гц но уже одну фазу.
Движки какие есть, что менять то уж, так поработают.
Сложная задача - это не светодиоды зажигать. Материалоёмко и дорого. Надо идти путем приобретения (покупки) не особо мощных потребителей(та же циркулярка, насос и т.п. со сварочником - сложнее). Либо один раз "напрячься" на приобретение мощного мотор/генератора. Как ни крути - всё дорого выходит.
А поболтать?
Попутно вот вопрос задам. Если к примеру сделать просто, собрать опорный генератор на 50Гц, на выход к нему подцепить транзюки коммутирующие выпрямленные 3 фазы. Амплитуда выходного напряжения будет подстраиваться напряжением подаваемым на затворы/базы транзисторов?
PS бензогенеры мне не очень нравятся, т.к. моторесурс у них маленький, да и гарева жрут не мало. Частые вкл/выкл они не любят. Если мне допустим надо поварить 10 минут, потом сделать перерыв на час-полтора, потом опять поварить. Это ж я не буду генер дергать каждый раз, да он и сам откажется работать вскоре после таких издевательств.
Только не забывай: фазы сдвинуты. Можно и проще бы сделать: фазы выпрямить мощными вентилями(диодами) и "собрать" на один провод(на электролит) и питаться мощной постоянкой или опять преобразовать в синусоиду 220 вольт. Но , мне кажется, потери "сожрут" всю энергию и толку никакого не будет.
А поболтать?
Я по такой схеме хотел сделать преобразователь. В принципе устроит и модифицированная синусоида, а не чистый синус. При ШИМ потери вроде немножечко поменьше станут.
Может на курсовой тему себе такой преобразователь взять...
PS в принципе это то же самое что из одной три фазы сделать, как основу можно взять.
- (3.78 КБ) 747 скачиваний
А разобрать инвертор сварочный и посмотреть, что внутри - не?
Думается, нет там ничего жуткого внутри - стоит там мостик эдак на 25А, литы в сумме эдак на пару тысяч мкФ, и ВЧ преобразователь с трансом для собссно сварки... И питаться ему - глубоко пофиг от чего, синус/прямоугольник/постоянка, лишь бы напряжение подходило...
А если хочется редких извращений - думается, асинхронник кВт на 10, работающий на х.х., поможет симметрировать нагрузку по фазам, но это нужно экспериментировать (к примеру, взять движок Вт на 100, последовательно - резисторы в каждую фазу, и на 1 фазу - нагрузки Вт 50-100, и смотреть падение на резисторах).
Ну по сравнению с тем что у тебя было нарисовано, при ШИМ потери будут СУЩЕСТВЕННО меньше.Region_78 писал(а):Я по такой схеме хотел сделать преобразователь ... При ШИМ потери вроде немножечко поменьше станут.
Возьми конечно.Region_78 писал(а):Может на курсовой тему себе такой преобразователь взять...
Потом, когда прочуствуешь все тонкости и диплом по нему-же защитишь.
4 кВт если честно - не шутка, в теории все просто, но на практике на больших мощностях очень много нюансиков учитывать приходится.
- Тепло
- Драйверы ключей
- Сами ключи, их временные характеристики
- Фильтр, в основном потери на нем
- (18.02 КБ) 747 скачиваний
Brigadir писал(а):Либо один раз "напрячься" на приобретение мощного мотор/генератора...
Берется мощный 3-фазный двигатель, к нему цепляется генератор.Region_78 писал(а):бензогенеры мне не очень нравятся, т.к. моторесурс у них маленький, да и гарева жрут не мало. Частые вкл/выкл они не любят...
Бензин тут совсем не нужен
P.S. Сам в армии на аэродроме такие штуки обслуживал
Покупается мощный бензиновый/дизельный блок.
Мотор от него ставится на трактор/косилку/квадроцикл
А генератор - на преобразователь
Да что-то не хочется мне таких извращений с двигателями. Хочется что-нибудь электронное. Хотел обойтись без МК, но чую что генератор придется сделать на нем. Подскажите пример реализации, пожалуйста.
PS сегодня ездил в электроуправление, сказали что за 550р в течение 2 лет можно будет увеличить мощность до 15кВт.
Не, перематывать совсем ничего не хочется, да и не надежно это будет. Хотелось бы отойти от бензопривода, дороговато выходит, прикидывал, где-то примерно кубометр
за год выходит, за эти деньги проще преобразователь собрать один раз.
Электромашинный тоже не очень то и подойдет, надо тогда двигло на 6кВт искать, да еще запускать его. А это на пределе сети будет. Еще КПД учтем и получим около 4кВт 1 фазы. Вроде много съели и ничего не получили. Здесь есть смысл на большие мощности такие штуки делать.
Да на перекос мне вобще пох, транс недавно мощный поставили, сеть закольцевали, теперь имею полноценные 225В на фазе. Вопрос в том, как запитать однофазную нагрузку превышающую номинальную мощность одной фазы трехфазной сети.
