Сообщение shura2000 »
Можно вид снизу этого деревянного корпуса?
Сообщение BlackAlex »
"Малыш, она все таки взорвалась!" перехитрил сам себя, развернул резисторы моста ОС, кондер перемаркировал. Но впаял по старому... Было громко. Преобразователь мощный.. Это можно засчитать как праздничный фейверк?
Всеже надежная схема от Триггера - кроме кондера все выжило.
Сообщение Iggis »
Непонятно, но прикольно :)
У вас что-то красиво сгорело? Фоточки пожарища есть?
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Ян »
Думаю резисторы 560к и 3,3к. И наверно переполюсованый кондер по высокому. Интересен результат в виде фотки(что-бы так не делать).
Сообщение Chip115 »
Всем привет! Сделал габаритные 3D модели для ИН-12 и ПЛ31аП для компас v15 и выше. Оставлю тут. Может кому пригодится. Полезно, если разрабатываете корпус, который будет сделан на ЧПУ. Делаю 3D модель изделия, все проверяю и потом отдаю файлы на производство.
ПЛ31аП ИН-12.rar
(157.01 КБ) 259 скачиваний
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Topaloff »
shura2000 писал(а):Можно вид снизу этого деревянного корпуса?
(213.68 КБ) 2175 скачиваний
Не совсем понятно, как разъем питания сделан
Сообщение xSanders »
to BlackAlex Вы уже не первый раз паяете такие платы :roll: , уже можно с закрытыми глазами собирать
Сообщение abyrbal »
Все заработало в часах. Дело было в чистоте платы. Хорошо промыл и 0 перестало засвечивать. Но вот ночью слышен писк в тишине. что это свистит. Некритично,но когда обращаешь внимание,уже слышишь всегда его
Сообщение prinv »
Слышен писк от высоковольтного преобразователя. Нужно повысить частоту, за слышимый диапазон
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение kollaider »
Да ладно. Сами лампы умеют еще как.
shura2000, там просто отверстие, а разъем планировал вставить на клей без гайки и проводами подключить.
Сообщение wxwu »
У меня тоже писк слышно примерно с полуметра в полной тишине, думал сначала дроссель, прислушался оказывается лампы, видимо если нужна абсолютная тишина надо переходить на статику
Сообщение SLvik »
wxwu писал(а):оказывается лампы
Не лампы, а лампа.
Поотпаивайте по одному аноду и выясните какая звенит.
xSanders писал(а):to BlackAlex Вы уже не первый раз паяете такие платы :roll: , уже можно с закрытыми глазами собирать
эту плату в первый раз - очередное улучшение. Сдвинул ламповые ключи подальше от 3231. ну и по мелочам изменил. Но опять улучшил, ввел аппаратный сброс по рекомендации Триггера, подвигал элементы на основе сборки этой, так что опять надо тестовые заказывать. Да и индикаторные ИН12, ИН18, ИН4 под RGB сделать.
Все банально - не правильно впаял кондер на 250В - в новой разводке он развернут. А запаял по старинке. Просто никогда раньше не взрывал кондеры. Какая та вата разлетелась. Пожара не было.
Сообщение Waik »
Динамическая индикация. МК PIC.
Посмотрите схемку RGB, ключи MMBTA2222LT. Судя по даташиту http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Colla ... 2LT1-D.PDF номинальная ток коллектора 600мА, у меня по идее максимум 350мА.
Светодиоды эти, http://www.aliexpress.com/item/100pcs-S ... 22649.html - балласт считал исходя из тока 15мА для красного и синего и 9мА для зеленого, что бы понизить его яркость. Диаграммы яркости от тока, к сожалению нет.
Спойлерhttp://radiokot.ru/forum/download/file. ... 03af3aa0c6
Больше всего беспокоит возможный перекос в цвету у конкретного светодиода, сталкивался на 5050 - один из 4х дает больше зеленого при одинаковых номиналах. Как бы избежать такого.
(109.43 КБ) 594 скачивания
Последний раз редактировалось BlackAlex Вс май 08, 2016 19:12:53, всего редактировалось 1 раз.
Waik писал(а):Динамическая индикация. МК PIC.
Маска заводская, или сами наносили?
Сообщение SLvik »
С ДНЁМ ПОБЕДЫ ВСЕХ
Вернуться в «Умные мысли»
