Кто чем- чертит печатные платы?
Сообщение musa56 »
vovw писал(а):попробую от руки как художник
Ну и ничего страшного. Рисовали же мы раньше когда небыло этих супер технологий простым рейсфедером и довольно сложные платы. Правда дырки мы в начале кернили чтобы пометить центр а сверлили после травления. Всетаки хлорное железо впитывается в стенки отверстия и это не хорошо.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
вот плата
(30.04 КБ) 467 скачиваний
vovw писал(а):плата
Ну и где там 174УН7?? 174УН14 вижу, а УН7- нет...
Или фотка такого "какчества", что на ней половины не видно?
Сообщение vovw »
нарисовал конечно надо надо больше творчества, художественного образа ,выработать стиль, чтобы платы выходили как картины каждому свойственна своя манера рисования и восприятие художественного образа воплощающиеся в этом данном виде живописи наверняка не обойденном вниманием публики и конечно же критиков и искуствоведов для которых данный вид творчества наверняка станет одной из тем в их профессиональной д еятельности
Сообщение vovw »
ВЫ ПРАВЫ это ун 14 --- легче было ее нарисовать а стабилизатор сохнет лак жидковат еще не травлю нашел и готовую плату с деталями на ун7 но хочу нарисовать и для ун 7 плату
vovw писал(а):ВЫ ПРАВЫ это ун 14 --- легче было ее нарисовать
Я так понял, рисунок ПП вы прямо из даташита на TDA2003 взяли..
Вот только с ошибкой- между С3 и R1 земляная дорожка там не просто так "прорезана" почти что до 3-его вывода микросхемы- это для того, чтобы "свести все земли в одной точке".. Хотя, может быть вам повезёт, и микросхема будет нормально работать.. :dont_know:
Сообщение vovw »
здравствуйте да с даташита добавил еще диод на всякий случай если не так подключить питание , а обший минус на корпус не может быть собирательной точкой точкой я сделал входной контакт несколько меньше и сплошную шину общего провода в разных вариантах бывают и не такие вольности, на плату подбираю детали надо и собрать
vovw писал(а): точкой я сделал входной контакт несколько меньше и сплошную шину общего провода
:dont_know: Вроде так не делают.. Говорят, что в УНЧ и "земляное кольцо" может негативно сказаться.. :dont_know:
Сообщение vovw »
вот чтот придется собрать такую и посмотреть ни чего лучше не придумаю другой вариант с вашей рекомедацией
Сообщение vovw »
здравствуйте наверно кто чертит печатные платы ---------------- собирает различные поделки, но для них нужен и корпус- как с этим справляются?
Сообщение SERYKOS »
Вот, по секрету покажу, пользуюсь уже долго и продуктивно.
http://ru.aliexpress.com/item/CCL-Anti- ... 14222.html
держит превосходно, сохнет быстро, смывается спиртом или ацетоном. 2 разных толщины пера по концам.
При интенсивном использовании подсыхает, но за такую цену пусть сохнет.
Тот, что выше предлагали за 420р., требует для смыва дихлорэтан и если присох хоботок или загустела краска, то выкинуть приходится полу полный :)) .
Да и купить в канцтоварах дешевле будит.
На радиорынке брал по 100р.
Теперь только китайцы 8) :beer:
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Сообщение vovw »
СПАСИБО ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ -----НАДО ЗАКАЗАТЬ хотя чертил рейсфедером и относительно быстро приготовил несколько плат для 2003 с замечаниями Александра Л на счет земляной точки ,сегодня один проверял вроде звук как то лучше
Последний раз редактировалось vovw Пн июн 06, 2016 22:44:49, всего редактировалось 1 раз.
SERYKOS писал(а):Вот, по секрету покажу, пользуюсь уже долго и продуктивно.
Вот таким - http://www.chipdip.ru/product/edding-404/ пробовал.. Фуфло..
Сообщение vovw »
покупил тоже разных маркеров а толку, да никакого. Блвгодарю ,что поделились оп ытом ,я по совету чип дипа хотел купить маркеров, но их не было в продаже теперь не буду особо их и скать
Сообщение SERYKOS »
АлександрЛ писал(а): Вот таким - http://www.chipdip.ru/product/edding-404/ пробовал.. Фуфло..
Не, это не фуфло,это краска, пренаровиться надо.
Я 2 запаганил пока научился. Жалом нельзя скоблить подсохшую краску, дорисовывать, забиваются микропоры.
Рисовать как-бы на весу, чтоб стекало.
Сильно не давить и не трясти, чтобы краска не поплыла через щели для воздухазабора.
Бывало пишущий узел промывал в дихлорэтане и продувал...
Потом на маркеры китайские перешел а для больших площадей в канцтоварах краскомаркер с толстым жалом беру.
Сообщение vovw »
но может надо
:dont_know: Меня моя "рисовалка" вполне устраивает...
Вот так она "рисует"
Фотка "на просвет"
Вот этой платы:
Это УНЧ на TDA2030. "сеточка"- это "земля"
Сообщение vovw »
неплохая рисовалка, моя куда скромнее в двух пальцах умещается
Сообщение vovw »
Здравствуйте где лучше установить трансформатор? на самой плате или все же выделить ему место
Ещё его вообще можно снаружи оставить... :)))
Компоновка устройства- это "пожелание" конструктора устройства. Поставить можно- "куда угодно".. Есть самые минимальные требования, например, трансформатор не рекомендуют ставить рядом с каскадами высокой чувствительности, подальше от магнитных головок (в магнитофоне или виниловом проигрывателе) :dont_know: :dont_know:
