Ну и ничего страшного. Рисовали же мы раньше когда небыло этих супер технологий простым рейсфедером и довольно сложные платы. Правда дырки мы в начале кернили чтобы пометить центр а сверлили после травления. Всетаки хлорное железо впитывается в стенки отверстия и это не хорошо.vovw писал(а):попробую от руки как художник
Кто чем- чертит печатные платы?
Ну и где там 174УН7?? 174УН14 вижу, а УН7- нет...vovw писал(а):плата
Или фотка такого "какчества", что на ней половины не видно?
нарисовал конечно надо надо больше творчества, художественного образа ,выработать стиль, чтобы платы выходили как картины каждому свойственна своя манера рисования и восприятие художественного образа воплощающиеся в этом данном виде живописи наверняка не обойденном вниманием публики и конечно же критиков и искуствоведов для которых данный вид творчества наверняка станет одной из тем в их профессиональной д еятельности
ВЫ ПРАВЫ это ун 14 --- легче было ее нарисовать а стабилизатор сохнет лак жидковат еще не травлю нашел и готовую плату с деталями на ун7 но хочу нарисовать и для ун 7 плату
Я так понял, рисунок ПП вы прямо из даташита на TDA2003 взяли..vovw писал(а):ВЫ ПРАВЫ это ун 14 --- легче было ее нарисовать
Вот только с ошибкой- между С3 и R1 земляная дорожка там не просто так "прорезана" почти что до 3-его вывода микросхемы- это для того, чтобы "свести все земли в одной точке".. Хотя, может быть вам повезёт, и микросхема будет нормально работать..
здравствуйте да с даташита добавил еще диод на всякий случай если не так подключить питание , а обший минус на корпус не может быть собирательной точкой точкой я сделал входной контакт несколько меньше и сплошную шину общего провода в разных вариантах бывают и не такие вольности, на плату подбираю детали надо и собрать
vovw писал(а): точкой я сделал входной контакт несколько меньше и сплошную шину общего провода
вот чтот придется собрать такую и посмотреть ни чего лучше не придумаю другой вариант с вашей рекомедацией
здравствуйте наверно кто чертит печатные платы ---------------- собирает различные поделки, но для них нужен и корпус- как с этим справляются?
Вот, по секрету покажу, пользуюсь уже долго и продуктивно.
http://ru.aliexpress.com/item/CCL-Anti- ... 14222.html
держит превосходно, сохнет быстро, смывается спиртом или ацетоном. 2 разных толщины пера по концам.
При интенсивном использовании подсыхает, но за такую цену пусть сохнет.
Тот, что выше предлагали за 420р., требует для смыва дихлорэтан и если присох хоботок или загустела краска, то выкинуть приходится полу полный
Да и купить в канцтоварах дешевле будит.
На радиорынке брал по 100р.
Теперь только китайцы
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
СПАСИБО ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ -----НАДО ЗАКАЗАТЬ хотя чертил рейсфедером и относительно быстро приготовил несколько плат для 2003 с замечаниями Александра Л на счет земляной точки ,сегодня один проверял вроде звук как то лучше
Последний раз редактировалось vovw Пн июн 06, 2016 22:44:49, всего редактировалось 1 раз.
Вот таким - http://www.chipdip.ru/product/edding-404/ пробовал.. Фуфло..SERYKOS писал(а):Вот, по секрету покажу, пользуюсь уже долго и продуктивно.
покупил тоже разных маркеров а толку, да никакого. Блвгодарю ,что поделились оп ытом ,я по совету чип дипа хотел купить маркеров, но их не было в продаже теперь не буду особо их и скать
Не, это не фуфло,это краска, пренаровиться надо.АлександрЛ писал(а): Вот таким - http://www.chipdip.ru/product/edding-404/ пробовал.. Фуфло..
Я 2 запаганил пока научился. Жалом нельзя скоблить подсохшую краску, дорисовывать, забиваются микропоры.
Рисовать как-бы на весу, чтоб стекало.
Сильно не давить и не трясти, чтобы краска не поплыла через щели для воздухазабора.
Бывало пишущий узел промывал в дихлорэтане и продувал...
Потом на маркеры китайские перешел а для больших площадей в канцтоварах краскомаркер с толстым жалом беру.
Здравствуйте где лучше установить трансформатор? на самой плате или все же выделить ему место
Ещё его вообще можно снаружи оставить...
Компоновка устройства- это "пожелание" конструктора устройства. Поставить можно- "куда угодно".. Есть самые минимальные требования, например, трансформатор не рекомендуют ставить рядом с каскадами высокой чувствительности, подальше от магнитных головок (в магнитофоне или виниловом проигрывателе)
