Измерить нелинейные искажения
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение rinetta28 »
У меня есть схема звукового микрофонного усилителя. Мне необходимо сформулировать и оценить нелинейные искажения.
Как я понимаю, это нужно сделать с помощью коэффициента гармоник. Но я не понимаю как мне это сделать.
Он определяется из гармонических составляющих сигнала, как я понимаю на выходе? И как их определить?
Сообщение бабай »
Сравнивается форма сигнала на входе и на выходе . Разница , в процентах, и составляет уровень искажений.
Пы.Сы.
нелинейные искажения и коэффициент гармоник - это одно и то же . Почитайте умные книжки , там все подробно описано.
Сообщение MagicianT »
Оценить можно по осцилографу, искажения формы видна на экране, если КНИ где-то от 3% и выше.
Померить точнее нужен прибор, компьютер со завуковой картой с линейным входом сгодится. Погуглите, программ бесплатных навалом, особенно под виндовс.
Просто задание расчетное и я не должна что-то собирать, что-то мерить, поэтому не понимаю как.
VT1
Сообщение VT1 »
rinetta28 писал(а):не понимаю как.
http://analogiu.ru/8/8-2.html
Существующие методы измерения разделяются на спектральный и интегральный.
          Спектральный метод реализуется с помощью избирательного устройства, в качестве которого могут быть использованы селективные вольтметры или анализаторы спектра.
Структурная  схема измерителя нелинейных искажений, реализующего интегральный метод,  показана на рис. 8.12.
(5.65 КБ) 998 скачиваний
Как я рассчитаю отдельные гармоники?
Есть графические методы, изпользовались ешё когда Деникина разбили, вы уточните у того кто задание выдал не о них ли речь.
Сообщение Pu_ma »
Гармоники рассчитываются аналитически с помощью разложения в ряд Фурье исходного сигнала. Ищи учебник Баскакова С.И. "Радиотехнические цепи и сигналы" или другой учебник по основам электротехники. Каганов " Радиотехнические цепи и сигналы" - там пример с помощью Маткада...
Сообщение Vovk_Z »
Вообще, с помощью любой современной звуковой карты и ПО (в т.ч. бесплатного, RMAA, например) измерения искажений делаются довольно легко, нужно только правильно все подключить, и нажать на кнопку.
Раз усилитель микрофонный, то логично, что его вход нужно подключать через делитель, 1:1000, или вроде того.
Или ТС нужен какой-то принципиально новый метод измерения, чтобы мы его сейчас разработали?
Сообщение Enman »
rinetta28 писал(а):У меня есть схема звукового микрофонного усилителя.
а у нас где "оно" ?...)))
Вернуться в «Измерения»
